mikhail15 100 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Помогите,пожалуйста сделать иммо офф Nissan Almera 03 год,1.8 бензин,ЭБУ MEC32-220 С горем пополам привязали,вот синхра иммо и эбу,может кому пригодится. ALMERA_MEC32-220_03Y_SYNCHRO_.rar vadimf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 1 час назад, mikhail15 сказал: Помогите,пожалуйста сделать иммо офф Nissan Almera 03 год,1.8 бензин,ЭБУ MEC32-220 D2. шары в виде immo off в твоем случае не будет. чини машину как положено. тем более, ничего сложного там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 39 минут назад, Sergunja сказал: шары в виде immo off в твоем случае не будет. чини машину как положено. тем более, ничего сложного там нет. С большим бы удовольствием починил и восстановил иммо!Но в данном случае нечем.Вариант только офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 решения по этому авто immo off. нет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 4 минуты назад, Nicolson4444 сказал: решения по этому авто immo off. нет!!! Там автопривязка или диагностикой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 21 минуту назад, mikhail15 сказал: Там автопривязка или диагностикой? ты проблему опиши, глядишь и починим)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 9 минут назад, Sergunja сказал: ты проблему опиши, глядишь и починим)) Нет родного дампа из блока.Вот и вся проблема.Привязать нечем.В блоке иммо ключи лежат,во всяком случае на центральный замок откликается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Рабоую пару найти и чип новый привязать как вариант. maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 под эмуль ...на всякий случай 93C66 for emulator.bin silens_777 и mikhail15 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 2 часа назад, mikhail15 сказал: Привязать нечем. простого Лаунча будет достаточно. я так понял, речь идет о Альмере Тино? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 18 часов назад, MASANY сказал: Скандоком - пять минут и прописка и синхра, 8хх3 если был бы скандок я бы не спрашивал, простое решение всегда есть просто все покупается и продается а помочь человеку всегда трудно, ну нет у него прав скачать информацию которая комуто помогла и проанализировать , так надо его сразу хаять, а зачем тогда форум? только для умных и продвинутых новичкам бан , мы же все из разных городов и делаем общее дело спасибо что прочитали Vitals1981 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Ланчем КуКу S21 делается без проблем, пин есть в мануале к сканматику на офф сайте. По дампу ключ абритус не сделал, зато подготовил под id40 chery, который ланчем и прописался. Дерзайте. 6 часов назад, Nicolson4444 сказал: решения по этому авто immo off. нет!!! Есть одноразовое решение: в моторный пишем вирджин, с бцм сдуваем епром, дает завестись, пока не заморгает лампа секюрити. Пробовал на primera p12 с таким же мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
