Andre4864 372 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Помогите с пин кодом на Опель Астра 2006г дизель. В щитке еепром 35080. Код 0306 не подходит. Астра Н щиток 35080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 3060 скорей всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 7 часов назад, Andre4864 сказал: Помогите с пин кодом на Опель Астра 2006г дизель. В щитке еепром 35080. Код 0306 не подходит. Астра Н щиток 35080.bin Интересно что у етот щиток на място код 00 00 00 00 лежит.Все другое кажется правилно - 211424км, вин тоже. Попробуй залит етот. Прописал код 0000 Астра Н щиток 35080 код 0000.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Pass PM. enjoy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 В 13 сентября 2016 г. в 23:08, ivanovbg сказал: Интересно что у етот щиток на място код 00 00 00 00 лежит.Все другое кажется правилно - 211424км, вин тоже. Попробуй залит етот. Прописал код 0000 Астра Н щиток 35080 код 0000.bin А как с новым пином связать все блоки в кучу. СИМ модуль, блок двигателя, ключ???? В 13 сентября 2016 г. в 16:53, megamonter сказал: 3060 скорей всего Тоже не подходит. Кто еще подскажет как вытащить ПИН код с Опель Астра Н 2006г дизель. Надо прописать датчик угла поворотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 В 13.09.2016 в 16:17, Andre4864 сказал: Помогите с пин кодом на Опель Астра 2006г дизель. В щитке еепром 35080. Код 0306 не подходит. Астра Н щиток 35080.bin . Добрый день .Пин в вашем дампе отсутствует. Вместо пина четыре точки, а дампе нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 50 минут назад, andreymah сказал: . Добрый день .Пин в вашем дампе отсутствует. Вместо пина четыре точки, а дампе нули. А как в таком случае быть? Или вместо пик кода набирать 0000???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 5 минут назад, Andre4864 сказал: А как в таком случае быть? Или вместо пик кода набирать 0000???? Что на приборке свет клином сошелся? Есть еще много мест , где пин лежит. Ну по VIN/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 47 минут назад, Andre4864 сказал: А как в таком случае быть? Или вместо пик кода набирать 0000???? нет конечно, четыре нуля там не помогут. такое ощущение, что в дампе кто то "побывал" или по диагнозе поигрались с ней. что вообще с машиной сделать надо? машина, так понял, не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 6 минут назад, Sergunja сказал: нет конечно, четыре нуля там не помогут. такое ощущение, что в дампе кто то "побывал" или по диагнозе поигрались с ней. что вообще с машиной сделать надо? машина, так понял, не заводится? Машина заводится. Порвался шлейф в руле. Его заменили а теперь горит виляющая машинка и ошибка не откалиброван датчик угла поворотов. Захожу ОР комом в сим блок в адаптацию датчика угла поворотов, а он не видит что руль вращается. Показывает 128 градусов и все. До замены видел поворот руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 5 минут назад, Andre4864 сказал: Машина заводится. Порвался шлейф в руле. Его заменили а теперь горит виляющая машинка и ошибка не откалиброван датчик угла поворотов. Захожу ОР комом в сим блок в адаптацию датчика угла поворотов, а он не видит что руль вращается. Показывает 128 градусов и все. До замены видел поворот руля. адаптацию датчика поворота руля надо делать в СИМе через ввод пина. тогда понятно, зачем тебе пин. получается, что кто то "отвязал" когда то приборку... выдерни пин с магнитолы или с моторного, а в приборке желательно поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Понял попробую с моторника. С магнитофона не знаю как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 1.3 дизель . Не могу найти где этот блок спрятали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 адаптация не поможет,больше всего неправильно собрали СИМ,нужно разобрать СИМ правильно выставить шестерни и за одно дернуть пин ,пин из моторника может не подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Сим разбираю и собираю уже раз 20. Все положения испробовал. То что датчик в допуске - видит. Ошибки по датчику нет, а угол поворота 128. Начинаю крутить руль. Датчик выходит из диапазона, а когда поворачиваю до упора, то ошибка. А в чем в СИМЕ пин код. Я не вижу еепромки с которой его можно дернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 может стоять еепром 95160 или моторолла 912,а прямо на машине в 0 выставить непробывал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 3 часа назад, Sergunja сказал: адаптацию датчика поворота руля надо делать в СИМе через ввод пина. тогда понятно, зачем тебе пин. получается, что кто то "отвязал" когда то приборку... выдерни пин с магнитолы или с моторного, а в приборке желательно поправить. Вот дам с магнитолы. Можно по нему пин посчитать7?? CD 70 NAVI eeprom 24c64.bin 2 часа назад, димас т сказал: может стоять еепром 95160 или моторолла 912,а прямо на машине в 0 выставить непробывал ? Пробовал. Кручу этот диск а цифра 128 стоит и не меняется. Один раз собрал и увидел что стоит 720 градусов. Покрутил шлейф , дошол до 0. А шлейф при этом оказался в крайнем положении. Отстегнул только шлейф, провернул, поставил назад и все. Цифра 128 не уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 17 часов назад, gtk сказал: Читал тем что я положил? ША гляну. Но иожешь лить что дал... Проблемы не будет! Записал что дал. Не работает. Нужно отключит имо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 7 часов назад, Andre4864 сказал: Вот дам с магнитолы. Можно по нему пин посчитать7?? CD 70 NAVI eeprom 24c64.bin Пробовал. Кручу этот диск а цифра 128 стоит и не меняется. Один раз собрал и увидел что стоит 720 градусов. Покрутил шлейф , дошол до 0. А шлейф при этом оказался в крайнем положении. Отстегнул только шлейф, провернул, поставил назад и все. Цифра 128 не уходит. Можете скормить ваш файл опкому и он вам скажет пин. Точно не помню в какой вкладке.Посмотрите может у вас активировалось защитное время ожидание.С каждом неправильном вводом все больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Время ожидания было 10 мин. отстоял. В оп Коме не нашол куда вставить дамп магнитофона чтобы получить пин код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 112 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Более старою версию надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Понял. Завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 20 минут назад, Andre4864 сказал: Понял. Завтра попробую. Добрый день. Бесполезно. там нет CD70/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
