karpo_1 106 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Приветствую всех. Прошу совета/помощи. AVEO T250, 1.5 8V, HV-240. Мигает лампа ИММО (без чипа лампа постоянно светит), автомобиль не заводиться. Автомобиль после ДТП (в левую переднюю сторону). Проводка приведена в порядок, ЭБУ двигателя выходит на связь, ошибок нет. Пробовал АвтоАс-Скан'ом привязать ключи выдало ошибку, синхронизацию ЭБУ двигателя и блока ИММО проводит успешно. в Идентификаторах ИММО вот такие данные Кто что посоветует (только сильно не пинайте :-)). Кто может привязать ключи или сделать ИММО-ОФФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 44 минуты назад, karpo_1 сказал: Приветствую всех. Прошу совета/помощи. AVEO T250, 1.5 8V, HV-240. Мигает лампа ИММО (без чипа лампа постоянно светит), автомобиль не заводиться. Автомобиль после ДТП (в левую переднюю сторону). Проводка приведена в порядок, ЭБУ двигателя выходит на связь, ошибок нет. Пробовал АвтоАс-Скан'ом привязать ключи выдало ошибку, синхронизацию ЭБУ двигателя и блока ИММО проводит успешно. в Идентификаторах ИММО вот такие данные Кто что посоветует (только сильно не пинайте :-)). Кто может привязать ключи или сделать ИММО-ОФФ Можешь подробнее описать, как именно мигает лампа? 2 часа назад, andreymah сказал: Добрый день. А что можно посоветовать без нормальной диагностики ? Раз автоком не берет, то ищите другой сканер, более подходящий для корейца. И дамп с иммо выложите . Забыл еще написать, что MVP пишет по окончании программирования: Coding: no good Antenna: no good Keys in memory: 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Примерно так 3 часа назад, ultrafaza сказал: Можешь подробнее описать, как именно мигает лампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 4 часа назад, karpo_1 сказал: Кто может привязать ключи или сделать ИММО-ОФФ Как прошивка обзывается XAFK ? Написано или на самом блоке или автоасом в идентах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 2 часа назад, gtk сказал: Как прошивка обзывается XAFK ? Написано или на самом блоке или автоасом в идентах. Вот иденты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 фулл+калибры для ампутации пасс в личке Hafk.rar karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 8 часов назад, ultrafaza сказал: Дамп с Иммо прикрепил сразу. Столько написали, а что антена 0.7 ом не надо? Катушка антены не должна иметь такого сопротивления. Вот поэтому скорей всего ключ и не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 4 часа назад, andreymah сказал: Столько написали, а что антена 0.7 ом не надо? Катушка антены не должна иметь такого сопротивления. Вот поэтому скорей всего ключ и не пишет. Спасибо, постараюсь найти характеристики этих антенн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 7 часов назад, andreymah сказал: Столько написали, а что антена 0.7 ом не надо? Катушка антены не должна иметь такого сопротивления. Вот поэтому скорей всего ключ и не пишет. Спасибо, постараюсь найти характеристики этих антенн. Нашел вот такой документ: Похоже на правду, что R=21.5 ом? Вот сам документ: Kia_Manual.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 7 часов назад, ultrafaza сказал: Похоже на правду, что R=21.5 ом? Добрый день. Да, так и должно быть. cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 8 часов назад, andreymah сказал: Добрый день. Да, так и должно быть. Нашел только от спектра. Там 8.5 ом. Поставил - нет накачки. Программатор пишет снова antenna no good. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 2 часа назад, ultrafaza сказал: Нашел только от спектра. Там 8.5 ом. Поставил - нет накачки. Программатор пишет снова antenna no good. Возьмите обычное реле,разберите и используйте провод с обмотки реле. 80-90 витков ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 2 часа назад, motorchik сказал: Возьмите обычное реле,разберите и используйте провод с обмотки реле. 80-90 витков Отдал машину более опытному мастеру на Иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 12 часов назад, ultrafaza сказал: Отдал машину более опытному мастеру на Иммо офф. Позвонил клиенту договорились еще попытаться намотать катушку. Как бы так рассчитать чтобы, было именно 21,5 ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 намотай 85 витков , и проверь сопротивление.пять десятых Ома вообще не критичный параметр. Достаточно вписаться в диапазон 20-23 Ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 1 час назад, motorchik сказал: намотай 85 витков , и проверь сопротивление.пять десятых Ома вообще не критичный параметр. Достаточно вписаться в диапазон 20-23 Ома А по поводу диаметра катушки и укладки провода есть какие-то рекомендации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 У Вас ведь есть авто ,смотрите по месту,замок зажигания(диаметр +поправка на "ветер) виток к витку практически невозможно намотать,так что мотать внавал,разумеется без фанатизма. стараться по ровнее karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 В 05.08.2016 в 12:16, motorchik сказал: У Вас ведь есть авто ,смотрите по месту,замок зажигания(диаметр +поправка на "ветер) виток к витку практически невозможно намотать,так что мотать внавал,разумеется без фанатизма. стараться по ровнее Намотал. Вышло больше 100 витков. Сделал точно 21.5 ом. После попытки программирования то же самое: antenna coil - no good! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Накачка есть? фото замка с петлей,с диаметром не переборщили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 11 часов назад, motorchik сказал: Накачка есть? фото замка с петлей,с диаметром не переборщили? Накачки нет. Диаметр - Около 3 см. Могу добавить, что если ставить светодиод параллельно антенне, то при включении зажигания появляются импульсы Около 2 секунд. Фото, к сожалению, уже не сделаю. Машина далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 установлена прошивка без иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
