Добрый день.
На днях столкнулся с проблемой: не могу вычитать прошивку с ЭБУ Simtec 75 через китайскую FGTech V53, пробовал на двух машинах с разными двигателями (16\18 ZXER).
В какую сторону смотреть? Чем вы с ними работаете?
Спасибо.
Комбилоадер нормально читает и пишет эти блоки.
Думал про него, скорее всего, куплю.
Пробуешь с проставкой (адаптером) между кабелем ОБД и галетой
Как только не пробовал :).
Тип ECU вычитывает, а дальше ни в какую.
Чтобы до конца убедится, можешь объяснить подключение? Или фотокарточку сделать? :)
Спасибо
Там все просто. С 53 версии в комплекте идет алаптер. (ререходник) Ставится между кабелем ОБД и самой галетто. В программе смотри на картинку с переходником. Если перечеркнут ставить не надо. Если НЕ перечеркнут значит с ним работать. Фотки не сделать.На свадьбе лемянника гуляю
Удачно гульнуть :).
Судя по всему, у меня нет такого переходника.
Сейчас пойду по интернетам посмотрю комплектации, чтобы до конца удостовериться.
Спасибо за направление.
upd:
Действительно, у меня такого переходника нет :(.
Во вложении фото недостающего переходника, чтобы уж наверняка понять он или не он.
Если он, то кто-нибудь знает распиновку?
Извините. Спасибо.
post-1403-0-45743200-1406904123_thumb.jp
  • 7 месяцев спустя...
Дабы не создавать подобную тему напишу здесь.
Подскажите пожалуйста новичку:
корректно ли galletto2 v54 читает simtec 75.1 (ASTRA H sedan 2008)?
Вчера приезжала astra H седан 2008г.в. вычитал 512кб флеша.
У меня есть опелевский пакет от a/d/a/k/t, открыл прошивки для сравнения, смутило то, что в моей считанной прошивка начинается с FF FF... сток адактовский идет сразу с данными...
Область калибровок один в один...
Смогу ли я записать тюн под евро2 этой галетой?
Калибры копировать из тюна в свою прошивку или сразу лить тюнинг?
там фулл - у тебя калибры..
кесс2 чина (дораб. к-линия) делает- пишет и читает калибры..
Если адреса килибров совпадают- все ок должно быть..
Для репрога мне калибров достаточно же?!! Кесса нет к сожалению!!!!
Адреса совпадают. Единственное что по мимо калибровок катлета еще что то вычитывает.
Что то типа того должно быть..слева сток кесса - справа мод (А-да-та кстати..)
А что она кроме калибров может вычитать? Софт?
Тогда бы прошивки в хексе вообще одинаковы были бы..
что то типа того должно быть..слева сток кесса - справа мод (А-да-та кстати..)
Все так! Кстати машина с такими же идентами что и у вас на скрине))))
Просто иденты идут с адреса 70000, а катлета че то еще с 10000 вычитала!!!не все FF FF заполнено.
Я бы тогда чтоб не рисковать положил мод калибры в то что вычитала катлета при условии что иденты 100% одинаковы..
А контрольную сумму галета сама пересчитает??? или она не поменяется???
Копируйте с адреса 70000 данные размером 32768 байта и вставляйте в то что считано катлетой-все будет ок.
Спасибо, вечером попробую!!! А не 64 кб? точно 32?
Если будешь через хекс делать-по объему должно получится тоже что и ориг. файл слитый катлетой..байт в байт..
Да
Слепил уже файл из тюна и стока, вы оказались не правы....калибры 64 кб. Сегодня буду пробовать заливать.
Да
Оо балда я! извини- да 64 кб!
post-4052-0-79761000-1427532687_thumb.pn
Приветствую!!!
Так и не смог записать астру H, выдает ошибку ERROR FILE и просьба отправить лог файл в поддержку.
Пробовал и калибры переносить в свой сток, ничего не пишет, ошибка таже самая.
Считанный файл записал обратно без проблем. Прошивки из пакета опель нивкакую лить не хочет((((
Подскажите куда копать дальше??
а сам сток (то что слил) - пробовал обратно писать? Если пишет - криво калибры перенес..
(последнее скорее всего)
Сток правильно пишет обратно, сток+калибры из тюн не пишет.
Может кто нибудь проверить правильно ли перенес??
astra H sedan.rar
Прикрепил сток, сток + тюн и просто тюн.
Повторю, что из этих файлов обратно льет только стоковую (ту которую ранее считал с этого авто).
Что файлы разные у нас..
Вполне вероятно мод повреджен или кривой..Кесс об этом и говорит -Ерор файл"
