Andre4864 371 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 MB SPRINTER (W906) 2010г. Трещина в плате замка. Ключ проворачивается а половина блоков и щиток приборов не запитываются. Если плату держать на излом то зажигание включается. Пропайка не помогла. Привезли новый замок зажигания. Возможно ли его привязать к машине или придется распаивать????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Либо вычитывай данные и переноси в донора либо распаивай и проц перекидывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolab 51 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 можно просто скопировать MASTER CLASS и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 X-prog 55 справится по этим точкам?????? Хватит если только данные Еепром переписать ведь флеш не вычитается??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Вычитается там все 9s12 проц. Перенноси все полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 6 минут назад, NS555 сказал: Вычитается там все 9s12 проц. Перенноси все полностью X-prog 55 справится по этим точкам????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolab 51 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 должен Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 3 часа назад, Andre4864 сказал: X-prog 55 справится по этим точкам????? Справится,китай не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 5.51 даже делает MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 замок сказали новый ? если да то возможно будут разные они ! ори и донор смотри внутринасти ,преждечем чем переносить данные и еще , хпрог делает на ура !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 16 часов назад, saidselim1 сказал: замок сказали новый ? если да то возможно будут разные они ! ори и донор смотри внутринасти ,преждечем чем переносить данные и еще , хпрог делает на ура !! Да замок новый. Номер замка другой, но внутренности визуально одинаковые и гравировка плат одинаковая. А какая маска процессора не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 988 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Если номер другой до нато потумать сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Если номер другой до нато потумать сначала. То есть лучше распаивать линзу и перепаивать процессора ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 А что мешает то распаять и процы сравнить? Если камни одинаковые перелей и дело в шляпе. Платы сам говоришь одинаковые. В 2х соснах заблудился.... R270 например при инициализации камня выдает маску проца и не нужно паять ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 323 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Здравствует! Не поможете с точка подключения , замка крафтер ,x-prog ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 3 пост сверху.... незачто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 В 26.01.2017 в 14:44, Andre4864 сказал: MB SPRINTER (W906) 2010г. Трещина в плате замка. Ключ проворачивается а половина блоков и щиток приборов не запитываются. Если плату держать на излом то зажигание включается. Пропайка не помогла. Привезли новый замок зажигания. Возможно ли его привязать к машине или придется распаивать????? добрый вечер . а что не можноли сделать ренев эбу и переписать новый ключ с замок и в конце синхонизавия ECU + EZS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 17 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 13 часов назад, Elekber сказал: добрый вечер . а что не можноли сделать ренев эбу и переписать новый ключ с замок и в конце синхонизавия ECU + EZS Все упиралось в финансы. Само дешево получилось распаять линзу и перекинуть процы. Все получилось. Макшина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
