pit19811981 38 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Возможно не совсем в тему, caddy 2.0 sdi 2005 приехал своим ходом, без зарядки, мультиметр показал 8 вольт, после того как заглушил, аккумулятор поставили на зарядку, отремонтировали генератор, поставили на авто, но не завелась, не горит чек, нет насоса, все проверили все соединения, питания все заходят, что могло случится? по иммо ошибок нет, говорят что прошивка могла слетать, но авто приехало своим ходом. Прошивку из эбу читаю, а залить не даёт, в чем может быть причина? Есть люди которые говорят что помогут авто завести но не даром, хозяин машины говорит что дорого, он звонил на vag сервис там сказали что все бред и с авто из за просадки ничего не могло случится mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1979 0 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 А вы думаете на официальном сервисе все гуру работают? из-за просадки могло что-то слетать отказаться работать, диагностикой смотреть надо, у меня лично был случай правда на 1.9 кадди из-за просадки увал эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 И как решили вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 По иммо ошибок нет, а по моторному? В фактических что? Обороты видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1979 0 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Перепрошивкой хотя долго до этого шёл, так как тоже не верил. А каким образом люди хотят вам помочь? И если можна то цену в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Нет данных, и ошибка в мотором неисправность эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 она сразу была или после того как вы пытались прошить? Могу допустить что при снятии гены, тронули провод датчика колена, а он уже "подходил", это как вариант позавчера была такая история, только там тосол меняли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Сразу была, датчик коленвала проверили все ок, суть такова, парни сняли генератор, електрик отремонтировали его, меня позвали когда авто уже не заводилось, до того в авто все лампочки горели как гирлянда, думаю из-за просадки, хозяин приехал не ней с аккумом 8 v и ещё со выключенным светом фар, на офф сервисе ему сказали что это нашы проблемы если авто к нам заехало своим ходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Выложите ссчитанную прошивку и чем читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Читал mpps выложу завтра, она на рабочем ноуте Но это все разве что для себя, общался с хозяином авто, завтра он её наверное повезёт в офсервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 25.01.2017 в 21:46, pit19811981 сказал: Читал mpps выложу завтра, она на рабочем ноуте Но это все разве что для себя, общался с хозяином авто, завтра он её наверное повезёт в офсервис Показать Разведут на бабосы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Как вариант, а потом ещё расскажут человеку какие мы мастера и как мы ему запороли авто, это я знаю. У меня был случай в Renault master 2008 2.5 слетела кодировка клапана давления, давление в рампе 1500 на холостом, я хозяина авто просил подождать 2 дня (мой clip был в ремонте) там работы на 10 минут с перекур, но он потащил её на бош сервис, там ему все хорошо рассказали, и взяли с него 5000 грн. а это 4 года назад было больше 600 у.е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 У вас EDC16 и если курит МPPS --- то вас спасет BDM100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Это я знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Может парни которие снимали/ставили что то недоговаривают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Всем спасибо за участие, все решилось перепрошивкой, завелась с полпинка, попутно ещё и клапан егр удалили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
