Всем привет, Рено сценик 1999г в моторнике ошибки по обрыву форсунок подогрев лямбды вентиляции бака реле насоса реле впрыска, по схеме эти элементы запитаны от одной цепи. просмотрел весь жгут от ЭБУ до этих элементов, все целое. Стираю ошибки, обять появляются. Гдето кратковременно отваливается питание этих элементов, но движок работает! Что можно еще посмотреть? Кто нить сталкивался с подобным?
  В 24.01.2017 в 12:51, morze сказал:
Проверь свечи на предмет наличия сопротивлений. Помехи творят чудеса.
Показать
и вправду в свечах проблема, поставил другие, ошибки пропали и машина как будто ожила. Плюсанул. Еще один опыт в копилку.
  • 11 месяцев спустя...
renault megan ошибка df035,кто сталкивалса с таким?
  • 4 недели спустя...
  В 24.01.2017 в 11:37, nabdramanov сказал:
Показать
Получилось исправить?
  В 08.02.2018 в 15:59, SHISHIGA24 сказал:
Показать
А вы читать умеете?или посты набиваете?!!!
  • 1 месяц спустя...
  В 25.01.2017 в 06:37, nabdramanov сказал:
Показать
у рено болячка - дохлые свечи и ноль ошибок по этой теме. Боролся с DF038 (микропотеря питания ECU) в Clio3 к4м 800 (Sagem 3000), до кучи были и другие ошибки, помогла только замена свечей и 2х катушек
  • 2 недели спустя...
