nabdramanov 35 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Всем привет, Рено сценик 1999г в моторнике ошибки по обрыву форсунок подогрев лямбды вентиляции бака реле насоса реле впрыска, по схеме эти элементы запитаны от одной цепи. просмотрел весь жгут от ЭБУ до этих элементов, все целое. Стираю ошибки, обять появляются. Гдето кратковременно отваливается питание этих элементов, но движок работает! Что можно еще посмотреть? Кто нить сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolab 51 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 как вариант сечение проводника окислы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorian 41 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 + реле насоса. Диод в релюхе жив? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Проверь свечи на предмет наличия сопротивлений. Помехи творят чудеса. nabdramanov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 17 часов назад, morze сказал: Проверь свечи на предмет наличия сопротивлений. Помехи творят чудеса. и вправду в свечах проблема, поставил другие, ошибки пропали и машина как будто ожила. Плюсанул. Еще один опыт в копилку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamijan 19 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 renault megan ошибка df035,кто сталкивалса с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHISHIGA24 2 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 В 24.01.2017 в 18:37, nabdramanov сказал: Всем привет, Рено сценик 1999г в моторнике ошибки по обрыву форсунок подогрев лямбды вентиляции бака реле насоса реле впрыска, по схеме эти элементы запитаны от одной цепи. просмотрел весь жгут от ЭБУ до этих элементов, все целое. Стираю ошибки, обять появляются. Гдето кратковременно отваливается питание этих элементов, но движок работает! Что можно еще посмотреть? Кто нить сталкивался с подобным? Получилось исправить? sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 1 час назад, SHISHIGA24 сказал: Получилось исправить? А вы читать умеете?или посты набиваете?!!! inri 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 В 25.01.2017 в 13:37, nabdramanov сказал: и вправду в свечах проблема, поставил другие, ошибки пропали и машина как будто ожила. Плюсанул. Еще один опыт в копилку. у рено болячка - дохлые свечи и ноль ошибок по этой теме. Боролся с DF038 (микропотеря питания ECU) в Clio3 к4м 800 (Sagem 3000), до кучи были и другие ошибки, помогла только замена свечей и 2х катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Проблема оказалась в свечах, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
