Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Добрый день столкнулся с такой проблемой. Не работает омыватель дворников сам моторчик не включается. Через диагностическое оборудование в блоке SAM активный тест работает. Тоесть я нажимаю включить и моторчик включается. Но с рычага включения не хочет зараза работать. В текущих данных смотрю прибором подрулевой блок не видит что я нажимаю. И еще ставлю дворники в прерывистый тоже не работает омыватель, а дворники машут Что подскажите делать всю голову сломал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Так если MRM не видит нажатия, то там и смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 4 часа назад, shimek сказал: кой проблемой. Не работает омыватель дворников сам моторчик не включается. Через диагностическое оборудование в блоке SAM активный тест работает. Тоесть я нажимаю включить и моторчик включается. Но с рычага включения не хочет зараза работать. В текущих данных смотрю прибором подрулевой блок не видит что я нажимаю. И еще ставлю дворники в прерывистый тоже не работает омыватель, а дворники машут Что подскажите делать всю голову сломал ? ответ в вашем вопросе!!!!! Цитата текущих данных смотрю прибором подрулевой блок не видит что я нажимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimcann 142 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 поменять подрулевой переключатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Для уверенности прозвонить провода по схеме, а затем ручку менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 9 минут назад, Эдик сказал: Для уверенности прозвонить провода по схеме, а затем ручку менять. или спаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 согласен можно попробовать вскрыть и пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 ломает в месте переключения. (Для клиента только менять!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 1 час назад, j2000 сказал: ломает в месте переключения. (Для клиента только менять!) Я пробовал замыкать контакты напрямую на выходе они звонятся, а толку нет 1 час назад, j2000 сказал: или спаять. Вскрыть и пропаять микросхему в ручке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobryac 0 Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 была та же проблема, менял подрулевой правда у там до кучи и другие глюки были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twima 0 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Приветствую всех! Ребята, возникла такая проблема. Перестала литься омывайка на лобовое и заднее стекло. Сначала думал морозами прихватило, не забивал голову, сейчас потеплело немножко, в бачке омывателя жидкость плещется, льда нет. Нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем. Предохранители под капотом посмотрел - вроди все целые. Когда жмешь кнопку омывателя звука моторчика не слышно. Омыватель фар работает без проблем, льет. Вот даже не знаю в чем причина может быть. Версии следующие. Это причина в самой жидкости может еще быть. Водой не разбавлял Раньше заливал, то что было куплено на дороге и не загонялся. Может попробовать купить омывайку другого вида? И сравнить, как пойдет. Может некачественная омывайка попалась. Не факт конечно... Но все же и такое может быть... Подскажите куда смотреть, если предохранитель, то какой номер или моторчику алес и надо его менять? Также может быть дело с моторчиком и трубопроводом? Заранее всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Василий, смотрите в сторону ближайшего сервиса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Перед тем как спрашивать нужно проделать элементарную диагностику, а то ребята не знают что вам подсказать. Начните с начала проверте питание на моторе омывателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twima 0 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Сегодня разобрал моторчик омывателя лобового стекла.Думал что он разборный , ан нет...склеенный .Не пилил, так потихоньку отковырнул ,сохранил посадочное место.Мой был сухой, но и не надо было мне и вскрывать его, проблема была на виду а я её и не заметил. Почему-то щёткодержатель был слегка повёрнут и моторчик работал не постоянно . Щёткодержатель сползал в сторону ну и клинило ротор. Cмазал слегка его, собрал и склеил..жужжит и я думаю это хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 Молодец, мог и без подсказок но лень было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
