vania_91 47 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Здравствуйте. Помогите отключить лимит скорости 90 км/ч. EDC16CP34. Читал BDM100. VW_Crafter_2.5TDI_074906032AF_383309_flash.bin VW_Crafter_2.5TDI_074906032AF_383309_eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 231 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 BDM показывает лимит 190км/ч Заливал другую флешь (нашел в интернете) лимита нет. Значит лимит в флешке. Может кто-то поделиться инфой, как убрать лимит? Тахографа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Сорри за черный юмор,а что реально распедалить крафтер больще 200 км час? ))) В 20.01.2017 в 15:29, vania_91 сказал: BDM показывает лимит 190км/ч Может кто-то поделиться инфой, как убрать лимит? Показать KBN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В первом посте я написал, что лимит 90 км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 А что mexanic в личке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Сказал, что BDM делает. Но у меня BDM показывает 190 лимит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 А можно скрин --- BDM показывает 190 лимит.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Я уже дома. Домашний комп 64 бита. BDM не запускается. Завтра смогу сделать скрин. Вот фулл бдм. Можете открыть и посмотреть. VW_Crafter_2.5TDI_074906032AF_383309_full.bin Это не тот файл. Тут нет лимита. Перепутал файлы. Если в этот фулл вставить флешь с пурвого поста, то будет лимит в BDM 190, а реально 90. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Файл скорее не оригинал ваш. Flash_0281013699_074906032_383309.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 История машины мутная. Вроде на очередном ТО в германии официалы залили задушенную прошивку (фулл, двумя постами выше), за то что камера засекла скорость больше 150, а это эвакуатор. Авто реально туповатое. Флешь из первого поста взял с MHH. У нее тоже откл. dpf + тюн, но стоит лимит. Заливал оригинал, лимит тоже есть 90 км/ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 157 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Подключите VAS и посмотрите что ограничение по желанию клиента 190, а законодательное 90. Диагностикой отключить не получится. Не знаю что там во флеши, но отключается в епроме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Странно. но факт что машина приехала без лимита, сам прокатился. А на чипованной тяга лучше, но до 90. VAS будет на след. неделе посмотрю. Сейчас сижу в нете, нашел инфу, что клиентский лимит в епроме, а законодательный в флешке. Правда? нет? не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Нашёл по дамосу на А6, во флешь ограничение, но оно скорее включается с епрома, кодировкой. Вот подправил с 90 на 166 но не уверен, что оно. И есть второй лимит его не нашёл пока.VW Crafter (166v1) - 383309).rar VW Crafter (166v1) - 383309).rar vania_91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Проверю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Не. Не работает. Все равно лимит 90. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Что никто не знает как сделать? Этот блок 074906032AF. У меня есть фулл блока 074906032AT, точно без лимита. Можно залить и привязать? Или может кто то перекинет данные иммо, чтоб без привязки? crafter.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Так скинь флешь, что без лимита, если только флешь переливал. Или сделать ЭКУклон если епром тоже перекидывался и там лимит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Вот, она почему то не открывается в винолсе. 074906032AF_383309_flash_no_limit.bin Нашел фулл блока с таким же номером. Сделал клон. Завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В 22.01.2017 в 19:28, vania_91 сказал: Вот, она почему то не открывается в винолсе. 074906032AF_383309_flash_no_limit.bin Показать Так чем не устраивает, ездили б на ней. Тоже правленая вроде егр и пр. Вот убрал "noread": 074906032AF_383309_flash_no_limit.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vania_91 47 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Прошлый хозяин сказал настоящему, что на сервисе залили задушенную прошивку. Вот он и захотел залить оригинал. Я залил ори, и тут сработал лимит.Нашел тюн прошивку, там тоже лимит. Потом выяснил, что лимит все таки в епроме, но походу его можно как то обойти во флеши. В общем сейчас все работает без лимита. Проблема решена. Спасибо за помощь. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 А зачем лезть в глубь? Автоком делает это через диагностику) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 139 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 12:01, Армен сказал: А зачем лезть в глубь? Автоком делает это через диагностику) Показать мда ну расскажите как?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Через специальные функции. лично делал пару раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 139 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 В 03.02.2017 в 12:16, Армен сказал: Через специальные функции. лично делал пару раз! Показать ну тогда уточните какой у вас автоком и версия и желательно скрин с данной функцией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
