chipoktuning.com 346 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Притянули машину ,на приборке и ни где не горит вообще ничего и даже аварийка. Было выяснено что на плюсовой клемме есть силовой пред и он перегорел.Было все востановленно. После полез заводить.Два раза завелась легко,успели покататся и чек не горел ,а потом начал на себя брать стартер(он и есть виновник сей канители). Когда снимали стартер снимали воздухан и откидывали фишку с ДМРВ, И тут началось.... Стартер поставили на место , фишку втыкнули заводим ,а тут на приборке горит чек... P0100 Описание ошибки Неисправность датчика расхода воздуха Область неисправности 1) Разрыв или корткое замыкание в цепи датчика расхода воздуха Самое смешное и в то же время интересное что параметры расходомера и датчика температуры воздуха показывает корректно в реальном времени. Вопрос?Куда смотреть?Питания и контакты на фишке проверенны сто раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Название прибора которым была с читана неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Auto-Com И easydiag 1.6.Неисправность появляется на заведенную через одну секунду. 8 часов назад, dsi сказал: Название прибора которым была с читана неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 С таким оборудованием можно долго искать. Диагбокс или пежо планет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 10 минут назад, dsi сказал: С таким оборудованием можно долго искать. Диагбокс или пежо планет. Кто вам такую ерунду сказал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 11 минут назад, ViperS сказал: Кто вам такую ерунду сказал? С личного опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Так вывали свой опыт, а то звучит как то понтово знаешь. Типа я знаю как сделать, но ТС не скажу. По теме - смотри разъем сначала. Я обычно резинку вынимаю, смотрю без нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 мульт читает стандартно, а реально проблема в другом. Нужно проверить и много вопросов сами уйдут. Вот например еиси читал р0140 проблема в лямде а оказалось связь с бортовым была нарушена. Точную марку авто не помню но пежо. В рено тоже бывает неверное направление. 27 минут назад, ViperS сказал: Типа я знаю как сделать, но ТС не скажу. Направление дал остальное зависит не от меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Только что, dsi сказал: Направление дал остальное зависит не от меня. Ок. Человек покупает Лексу с переходником. Читает ошибки, а ему там выдает Р0100 . Он так обрадуется,что у него теперь есть китайская Лекса По моему опыту, каким сканером не читай Пыжика, р0100 это плохой контакт в расходомере. Я понимаю, иметь Лесу для того,что б произвести какую то процедуру, не имеющую аналогов в мультиках. Или ошибку которую мультик перевести не может. Я не ругаюсь,просто не люблю советов с "высоты опыта". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 9 минут назад, ViperS сказал: Человек покупает Лексу с переходником. А ненужно покупать а проверить там где есть. И если будет дальше заниматься ремонтами и приобретет она ему не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 1 час назад, ViperS сказал: Я обычно резинку вынимаю, смотрю без нее. Это было сделано в первую очередь с резинкой.Контакты подогнул.Попробую еще раз в понедельник. Лексия есть(китай) только установить нужно. Думал может оборудование не в силах,но по другим датчикам если снять и поставить фишку все удаляет. Но как так?температура впускаемого есть и масса в реальных ,а ошибку бьет.Фантомассс РАСХОДОМЕРОВИЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Только что, Давидик сказал: Но как так?температура впускаемого есть и масса в реальных ,а ошибку бьет.Фантомассс РАСХОДОМЕРОВИЧ Там же мап еще должен быть, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 15 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 13 минут назад, ViperS сказал: Там же мап еще должен быть, не? Вроде есть, ну явно ошибка по ДМРВ.Я уже и в ESI документацию поднял,ну а что с того там тоже проверит массы ,плюса,контакт проводка и ECU.И все это как на зло есть( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Странная тема. Ошибка что ли не стирается, ведь данные идут от дмрв? Даже говноланч сотрёт и спросит пробег, как правдашный диагбокс. Диагбокс, конечно лучше ланча, хотя бы в том, что будет читать моторник при проблемах с синхрой бси и моторника. Мульты курят в этом и вообще не видят моторник, хотя ланч ,довольно шустро делает телекодировки, вяжет вирджин и ключи, но всё равно неполноценен в работе. s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Температура в мапе, а не в мафе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 81 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 а пальцем внутри расходомере никто ничего не подогнул пока разбирали kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 А кто сказал, что р0100 связана с проводкой... не там роете, "P0100 Сигнал расходомера : Неправдоподобное значение расхода воздуха",... это из сервис бокса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSkorobey 0 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Да, да... И очень часто виной Егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 15 часов назад, abracadabra сказал: А кто сказал, что р0100 связана с проводкой Кто,кто,опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Документация от производителя для дилеров трактует р0100, как- "Неправдоподобное значение расхода воздуха", а уважаемый Андрей, исходя из собственного опыта настаивает, что причина в контактах электро соединения расходомера, вопрос, кто прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bill01 20 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 какие показания расходомера на х.х?? что показывает егр на х.х? новый расходомер ставили? то, что там у Вас показывает в реальном времени может быть ерундой, когда расходомер не работает, то машина работает по аварийной карте и в показаниях будет всё гуд, кроме того, что на х.х будет 450 а егр 5% и 5%. В 15.01.2017 в 13:49, ViperS сказал: Там же мап еще должен быть, не? там мап есть, но в нем температуры нет, только давление наддува Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Сопоставить абсолютное давление и расход воздуха- многое прояснится. Неправдоподобность-это отклонение от пропорций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 4 минуты назад, abracadabra сказал: Документация от производителя для дилеров трактует р0100, как- "Неправдоподобное значение расхода воздуха", а уважаемый Андрей, исходя из собственного опыта настаивает, что причина в контактах электро соединения расходомера, вопрос, кто прав? Начнем с того, что как определяется неправдоподобное значение расхода. Это выход за диапазон - меньше или больше. Что может влиять на конечное замеренное значение в эбу? Только ли неисправность самого датчика? Или еще есть варианты потерь? Попробуйте ответить на данный вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 2000 см 3\4 цил=500 мг на ход, но с учётом температуры и объёмной и некоторой массы при вентиляции КГ, несколько ниже 7 минут назад, ViperS сказал: Начнем с того, что как определяется неправдоподобное значение расхода. Это выход за диапазон - меньше или больше. ДМРВ-тупой счётчик, как к примеру водопроводный. Как такового, выхода за диапазон нет. Просто эбуд опознаёт этот выход опираясь на положение егр и абсолютное давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Только что, 052 сказал: ДМРВ-тупой счётчик, как к примеру водопроводный. Как такового, выхода за диапазон нет. Просто эбуд опознаёт этот выход опираясь на положение егр и абсолютное давление Эбу простите что опознает? Выход? Я понимаю,если бы вы написали - эбу сравнивает по датчикам дмрв,егр и абсолютного давления.Тогда это имеет какой то смысл. А то,что значения низших и высших значений датчика есть в эбу,это извините всегда было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
