Нужна помощь в установке Windows 7 на ноут, который изначально шел с 8-кой. Винт разделен (С и D). Загружаюсь при перезагрузки с установочного диска и просто остается гореть на экране логотип виндовс и ничего не происходит. С системы тоже не ставится. Диск рабочий, на старом ноуте все поставилось влет. Читал про новые UEFI, но у меня биос не такой навороченный как там на скринах.
Ноут Asus K56C.
Как тему создал , так и нашёлся нужный ресурс с инфой. Спасибо. Delete!
Я ставил хр на ноут который шел на 8-ке, систему то поставил, она заработала, только косяк с дровами, ни один драйвер на хр для своего бука ненашлось, поэтому вернулся на 8.
У меня Dell установил виндовс 7 виндовс xp и андроид. На рабочем ноуте HP шёл с 8, установил 8 и 7, пришлось сначала все раздеды зарезервированные системой удалить и тогда установилось ,а так показывало нельзя установить на данный раздел. Когда заказывал ноут написал только с виндовс 7 ,наши компьюторщики купили с виндовс 8 и со славами что тебе ненравится 8ка то ? отдали мне.
Как раз добрался до разметки и разделов. Хочется сделать все без потери данных.
Скопируй на выносной жёсткий диск,у меня получилось только после создания заново разделы.
Инструкция!
1)http://www.monkrus.ws/p/secure-boot-disable.html   -   Отключение UEFI в разных версиях биос.
Далее при перезагрузке снова идем в BIOS и уже загружаемся с устройства на котором установочник винды.
2)http://remontka.pro/convert-gpt-disk-to-mbr/ - делаем вот это по инструкции, далее создаем и пилим как надо винт, предварительно форматнув. Ставим дрова и кайфуем).
  • 2 недели спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Привет. Пришлось удалять диски (форматировать жесткий диск) для смены файловой системы, так как UEFI не пропускала установку вин7, а решить проблему в настройках биоса не удалось, так как менюшка урезанная разработчиками и доступ только у них. Если проблема не решилась, стучи в личку, помогу. У меня ноут ASUS x552
  В 09.01.2017 в 07:26, Sokol_An сказал:
Показать
Что за андроид ты смог установить ? Лаунч на нем работает ?
  В 30.12.2017 в 13:58, Fantomas1986 сказал:
Показать
Причем тут UEFI ? Создаешь загрузочную флешку , в биосе включаешь поддержку USB . Во время загрузки компа жмякаешь на ESC для входа в меню загрузки и выбираешь загрузку установки с USB . Вроде усе и ничего сложного .
  В 04.01.2018 в 17:47, yalymka сказал:
Показать
У меня ток не пошло, потому что жесткий диск в формате GPT, а нам нужен для установки виндовс 7 формат MBR. В этом и вся загвоздка. Никакие манипуляции в биосе не помогли, пришлось форматировать диск
  В 04.01.2018 в 16:22, VCDS сказал:
Показать
Не виртуальный,а нормальный. Всё взято из интернета ,YouTube. Я и устанавливал для лаунча, пока планшета не было, потом заказал планшет на алиэкспресс, планшет пришёл я удалил раздел с андроид.
  • 1 год спустя...
  В 05.01.2018 в 13:13, Fantomas1986 сказал:
Показать
вроде ,rufus дает возможность при подготовке установочной флешки выбирать оба эти формата ,на выбор и GTP   и MBR
в семерке часто другие грабли,сталкивался  при установке на ноуты,в основном.Отказывается при установке создавать системный раздел,хоть ты тресни.Танцы с бубном и советы с тырнета не помогают,помогает только замена дистрибутива,или загрузчика.Обычно,загрузчик 32 быт  если хромает.то при использовании при начале установки загрузчика предварительного меню 64 бит,решает эту проблему.
  • _____ закрыл тема
