siemens vdo mse 3.7 IMMO OF
tiuner
Квадроцикл BRP АУТЛЕНДЕР 800 2006г
siemens vdo mse 3.7.
Нужна прошивка для этого аппарата с иммо офф. Или помощь для пересчета дампа.
нет.
может проще ключ добавить в дампе. там по моему темик 12 может ручками вбить.может кто делал подскажите.
BUDS покупать ради одного квадрика не хотса все таки  от 500 $.
По дампу не делал, если блок пришлете могу ключи вписать или DESS отключить...
денег сколько будет стоить?
В личке....киньте дамп, попробуем ручками...
А посмотри пожалуйста в танго какой чип используется.?
Там не заявлено,но у них вроде DS1990 Dallas
оказался блок как на фото пришлось пилять алюминий. добрался я до точки перевода в бут о счастье я его считал комбиком как С 16 в буте .но комбик читает его 2 мгбайта читаю его как сименс и как сириус и получяется каждый раз при считывании дампы разные при сравнении .хоршо беру галето V54 этот блок заявленный в буте собственно фото эбу с хелпа к галето .читаю я его опять без проблем но опять каждый раз по разному содержание прошивки .комбиком читал как сириус 3132 так как проц такой же и паять 29ф200-400 .читал я его как симос 7.1 так как делал не давно шкоду симос 2.1 и проц тот и память 29ф200вв . прошивки прилагаю.
брп vdo ms 3.7.rar
На сименсах в буте при чтении дамп каждый раз вполне может отличаться от предыдущего, т.к каждое включение (подача питания) вызывает изменение еепрома. Но не в этом случае. Сейчас все считанные дампы представляют собой просто мусор, хаотический набор байт. Возможно, блок защищён от чтения - записи.
вот я и думаю что не правильно почему 2 разных прогера читают мусор  . ?
может есть у кого прошивка для сравнения?
  • 3 недели спустя...
В 31.01.2017 в 02:05, viliasss сказал:
mse 3.7 st10f269 читали хпрог
BRPorig.bin
 Как читали? Вскрывали блок?
  • _____ закрыл тема
