tiuner 61 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Квадроцикл BRP АУТЛЕНДЕР 800 2006г siemens vdo mse 3.7. Нужна прошивка для этого аппарата с иммо офф. Или помощь для пересчета дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Решили вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 нет. может проще ключ добавить в дампе. там по моему темик 12 может ручками вбить.может кто делал подскажите. BUDS покупать ради одного квадрика не хотса все таки от 500 $. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 По дампу не делал, если блок пришлете могу ключи вписать или DESS отключить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 9 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 денег сколько будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 В личке....киньте дамп, попробуем ручками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 9 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 А посмотри пожалуйста в танго какой чип используется.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Там не заявлено,но у них вроде DS1990 Dallas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 оказался блок как на фото пришлось пилять алюминий. добрался я до точки перевода в бут о счастье я его считал комбиком как С 16 в буте .но комбик читает его 2 мгбайта читаю его как сименс и как сириус и получяется каждый раз при считывании дампы разные при сравнении .хоршо беру галето V54 этот блок заявленный в буте собственно фото эбу с хелпа к галето .читаю я его опять без проблем но опять каждый раз по разному содержание прошивки .комбиком читал как сириус 3132 так как проц такой же и паять 29ф200-400 .читал я его как симос 7.1 так как делал не давно шкоду симос 2.1 и проц тот и память 29ф200вв . прошивки прилагаю. брп vdo ms 3.7.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 На сименсах в буте при чтении дамп каждый раз вполне может отличаться от предыдущего, т.к каждое включение (подача питания) вызывает изменение еепрома. Но не в этом случае. Сейчас все считанные дампы представляют собой просто мусор, хаотический набор байт. Возможно, блок защищён от чтения - записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiuner 61 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 вот я и думаю что не правильно почему 2 разных прогера читают мусор . ? может есть у кого прошивка для сравнения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viliasss 0 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 mse 3.7 st10f269 читали хпрог BRPorig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 В 31.01.2017 в 02:05, viliasss сказал: mse 3.7 st10f269 читали хпрог BRPorig.bin Как читали? Вскрывали блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viliasss 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 mse 3.7 st10f269 читали хпрог вскрывали и по схеме из мануала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
