Mb key 520 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Только что, maksimus_dm сказал: И? кто прав? Я имею в виду уже не нужно can фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Тут вопрос стоит подтянется пробег в большую сторону из замка или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 7 минут назад, maksimus_dm сказал: Тут вопрос стоит подтянется пробег в большую сторону из замка или нет. Тоже правильно рассказываешь но посмотри Там не только пробег всё-равно если не будешь поправить ssid там не будет показывать пробег Ты же вставишь другой панель перебор там сидит другой SSD анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 В 30.06.2020 в 11:35, Mag1313 сказал: такой же вопрос. Хочу сам разобраться, поменять приборку на своем w212. я так понял на новой приборке мне надо обнулить пробег, чтобы был менее 100 км, а потом привязать к машине и перенести кодировки. Вопрос остался как пробег пересчитать, калькулятор нужен, в интернете только максимум под w211 лежат. Есть у кого может быть под w212? Вопрос стоял так. Я написал что если он привяжет приборку то пробег должен сам подтянутся из замка. А как он будет её привязывать автор вопроса так толком и не описал. P.S. Причем тут PSA я не понял....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 33 минуты назад, maksimus_dm сказал: И? кто прав? без ssid будут прочерки 100% но при привязке она должна взять его с замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 1 минуту назад, YuriM сказал: без ssid будут прочерки 100% но при привязке она должна взять его с замка Блядь ЭВРИКА!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 25 минут назад, Mb key сказал: Тоже правильно рассказываешь но посмотри Там не только пробег всё-равно если не будешь поправить ssid там не будет показывать пробег Ты же вставишь другой панель перебор там сидит другой SSD автор думает что если он сделает пробег меньше 100 км то сможет привязать приборку..вопрос не стоит в смотке пробега ради пробега Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 8 минут назад, YuriM сказал: автор думает что если он сделает пробег меньше 100 км то сможет привязать приборку..вопрос не стоит в смотке пробега ради пробега Так я ему и намекнул что про пробег не нужно думать, нужно думать про привязать.. При правильной привязке пробег станет сам таким как нужно. И калькулятор пробега ему нах не нужен. Надеюсь достаточно разжевал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 22 минуты назад, maksimus_dm сказал: Так я ему и намекнул что про пробег не нужно думать, нужно думать про привязать.. При правильной привязке пробег станет сам таким как нужно. И калькулятор пробега ему нах не нужен. Надеюсь достаточно разжевал? да вообще я в курсе )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunjasha 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Привет, хочу поменять монохром, на цветную, есть два дама, может кто-нибудь помочь? rest dorest Мне делали 0км, не помогло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunjasha 0 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В 29.12.2018 в 21:45, ale-karen сказал: добрый день а где можно найти калькулятор что бы пробег смотать на w204-w212 типо этого https://elm327rus.ru/blog/stati-i-poleznosti/tachosoft-231-mileage-calculator---kalkulyator-probega/ ссылка на калькулятор, но это не поможет, мне делали ноль. Надо вин перекидывать. В 29.12.2018 в 21:45, ale-karen сказал: добрый день а где можно найти калькулятор что бы пробег смотать на w204-w212 типо этого Нашел, как заменить прибоку. Читаешь епром родной приборки, первые четыре строки - пробег, а в пятой строчке первые четыре байта - ssid, все это нужно перенести в епром новой приборки и должно заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 В 04.07.2020 в 22:41, Bunjasha сказал: https://elm327rus.ru/blog/stati-i-poleznosti/tachosoft-231-mileage-calculator---kalkulyator-probega/ ссылка на калькулятор, но это не поможет, мне делали ноль. Надо вин перекидывать. Нашел, как заменить прибоку. Читаешь епром родной приборки, первые четыре строки - пробег, а в пятой строчке первые четыре байта - ssid, все это нужно перенести в епром новой приборки и должно заработать. Столько шума и споров про привязку приборки аж захотелось свою лепту внести : кинь в личку два дампа старый и новый сделаю тебе счастье и покончим с этим вопросом.... да а в некоторых случаях ведьма понадобится есть у Вас данный девайс? А то после всех чудес не всегда стрелка бака работает! Придется шаманить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunjasha 0 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 В 06.07.2020 в 01:22, анн сказал: Столько шума и споров про привязку приборки аж захотелось свою лепту внести : кинь в личку два дампа старый и новый сделаю тебе счастье и покончим с этим вопросом.... да а в некоторых случаях ведьма понадобится есть у Вас данный девайс? А то после всех чудес не всегда стрелка бака работает! Придется шаманить. Спасибо, уже все арбайтен) А так да, и бак и расход надо было перекодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizel088 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 может кто подсказать если старого дампа уже нет , как тогда вин записать в KI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 А он там точно есть? ps. сечас специально дамп открыл на пару раз просмотрел и не увидел vin, щиток привязывается по SSID анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizel088 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 или может кто поправить сможет . есть вин от машины и дамп от новой KI WDC2049841G347158 ki00001.bin пробег в приборке обнулил кодироваться не хочет пишет ввод в эксплуатацию уже был проведен на другой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 у вас дамп от новой? какой пробег? откуда введен в эксплуатацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizel088 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 15 минут назад, balodiya сказал: у вас дамп от новой? какой пробег? откуда введен в эксплуатацию? сгорела память еепром на KI заменил память залил туда дамп от схожей ам и обнулил пробег. после установил на ам вместо пробега прочерк. попробовал старом сделать ввод в эксплуатацию не проходит пишет что ввод в эксплуатацию уже был произведен на другом ам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 я вам говорю про дамп который вы выложили, вы подписали его как дамп от новой KI, обнулен там не только пробег, должен привязываться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizel088 0 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 пардон сейчас там залит вот этот дамп KI00000000.bin первый дамп который выложил поправил сегодня . одну ошибку нашел. думаете если залью первый дамп который я выложил все получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 8 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 В 29.12.2018 в 21:45, ale-karen сказал: добрый день а где можно найти калькулятор что бы пробег смотать на w204-w212 типо этого Видел кальк в такой оболочке под 204/212, но что то не могу выгуглить, кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolii1988 1 Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Подскажите можно ли так сделать?Хочу поменять на своём w212 1.8 ngt седан (бензин -метан) щиток приборов монохром на цветную от дизеля универсал ...но и хотелось бы ,чтоб сразу и под амг меню,чтоб было??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 А тахометры тоже менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolii1988 1 Опубликовано 30 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2022 2 часа назад, AzarOF сказал: А тахометры тоже менять? Da Или лучше сразу найти от рестайлинг w212 2.0 ntg (бензин - метан) 2015 г ... и особо не заморачиваться ,привязать и меню под амг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
