как сделать новым щиток приборов мерседес w212
kolka_v
  В 02.07.2020 в 18:24, maksimus_dm сказал:
И? кто прав?
Показать
 Я имею в виду  уже не нужно can фильтр
  В 02.07.2020 в 18:27, maksimus_dm сказал:
Тут вопрос стоит подтянется пробег в большую сторону из замка или нет.
Показать
Тоже правильно рассказываешь но посмотри Там не только пробег всё-равно если не будешь поправить ssid там не будет показывать пробег Ты же вставишь другой панель перебор там сидит другой SSD
  В 30.06.2020 в 08:35, Mag1313 сказал:
такой же вопрос. Хочу сам разобраться, поменять приборку на своем w212. я так понял на новой приборке мне надо обнулить пробег, чтобы был менее 100 км, а потом привязать к машине и перенести кодировки.
Вопрос остался как пробег пересчитать, калькулятор нужен, в интернете только максимум под w211 лежат. Есть у кого может быть под w212?
Показать
Вопрос стоял так.
Я написал что если он привяжет приборку то пробег должен сам подтянутся из замка. А как он будет её привязывать автор вопроса так толком и не описал.
P.S. Причем тут PSA я не понял.......
И? кто прав?
Показать
без ssid будут прочерки 100%  но при привязке она должна взять его с замка
  В 02.07.2020 в 18:58, YuriM сказал:
Показать
Блядь  ЭВРИКА!!!
  В 02.07.2020 в 18:40, Mb key сказал:
Показать
автор думает что если он сделает пробег меньше 100 км то сможет привязать приборку..вопрос не стоит в смотке пробега ради пробега
  В 02.07.2020 в 19:06, YuriM сказал:
Показать
Так я ему и намекнул что про пробег не нужно думать, нужно думать про привязать.. При правильной привязке пробег станет сам таким как нужно. И калькулятор пробега ему нах не нужен.
Надеюсь достаточно разжевал?
  В 02.07.2020 в 19:14, maksimus_dm сказал:
Показать
да вообще я в курсе ))))
Привет, хочу поменять монохром, на цветную, есть два дама, может кто-нибудь помочь? rest
dorestПолучение информации...
Мне делали 0км, не помогло!
  В 29.12.2018 в 18:45, ale-karen сказал:
добрый день а где можно найти калькулятор что бы пробег смотать на w204-w212 типо этого
Показать
https://elm327rus.ru/blog/stati-i-poleznosti/tachosoft-231-mileage-calculator---kalkulyator-probega/ ссылка на калькулятор, но это не поможет, мне делали ноль. Надо вин перекидывать.
Показать
Нашел, как заменить прибоку. Читаешь епром родной приборки, первые четыре строки - пробег, а в пятой строчке первые четыре байта - ssid, все это нужно перенести в епром новой приборки и должно заработать.
  В 04.07.2020 в 19:41, Bunjasha сказал:
Показать
Столько шума и споров про привязку приборки аж захотелось свою лепту внести : кинь в личку два дампа старый и новый сделаю тебе счастье и покончим с этим вопросом.... да а в некоторых случаях ведьма понадобится есть у Вас данный девайс? А то после всех чудес не всегда стрелка бака работает! Придется шаманить.
  В 05.07.2020 в 22:22, анн сказал:
Показать
Спасибо, уже все арбайтен) А так да, и бак и расход надо было перекодировать.
  • 1 год спустя...
А он там точно есть?
ps. сечас специально дамп открыл на пару раз просмотрел и не увидел vin, щиток привязывается по SSID
или может кто поправить сможет . есть вин  от машины и дамп от новой KI
WDC2049841G347158
ki00001.binПолучение информации...
пробег в приборке обнулил кодироваться не хочет пишет
ввод в эксплуатацию уже был проведен на другой машине
у вас дамп от новой? какой пробег? откуда введен в эксплуатацию?
  В 16.09.2021 в 10:49, balodiya сказал:
Показать
сгорела память еепром на KI
заменил память залил туда дамп от схожей ам и обнулил пробег. после установил на ам вместо пробега прочерк. попробовал старом сделать ввод в эксплуатацию не проходит пишет что ввод в эксплуатацию уже был произведен на другом ам
я вам говорю про дамп который вы выложили, вы подписали его как дамп от новой KI, обнулен там не только пробег, должен привязываться
пардон сейчас там залит вот этот дамп
KI00000000.binПолучение информации...
первый дамп который выложил поправил сегодня . одну ошибку нашел.
думаете если залью первый дамп который я выложил все получится?
  • 8 месяцев спустя...
Показать
Видел кальк в такой оболочке под 204/212, но что то не могу выгуглить, кто подскажет?
  • 3 недели спустя...
Подскажите можно ли так сделать?Хочу поменять на своём w212 1.8 ngt седан (бензин -метан) щиток приборов монохром на цветную от дизеля универсал ...но и хотелось бы ,чтоб сразу и под амг меню,чтоб было???
А тахометры тоже менять?
  В 30.06.2022 в 02:49, AzarOF сказал:
Показать
Da
Или лучше сразу найти от рестайлинг w212 2.0 ntg (бензин - метан) 2015 г ... и особо не заморачиваться ,привязать и меню под амг?
