VADIK-VOLT 148 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Приехал в общем MB Vito 2.2 2007 автомат, с горящим чеком. Посмотрел, ошибка P2548 - Блок управления дроссельной заслонкой - сигнал. Читал автокомом, стара к сожалению пока нету. Вопрос такой правильно ли оно написало/дало наводку куда копать или этот код ошибки означает что то другое? Перечитал много страниц инета, толком ничего не нашел. Заранее спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Ошибка актуальная? Разъемы передерни на блоке управления двиглом, там с пинами проблема частая, а по хорошему замена пинов обычно. Вообще конечно надо диагностику старом сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 10 часов назад, dragon012 сказал: Ошибка актуальная? Разъемы передерни на блоке управления двиглом, там с пинами проблема частая, а по хорошему замена пинов обычно. Вообще конечно надо диагностику старом сделать... Да, актуальная. Но клиент уехал с ней на пару дней, чек светит. Приедет, передерну разъемы эбу. За СТАР знаю но пока к сожалению позволить не могу, но позже по любому возьму, а пока как говориться надо выходить с положения. Посмотрю и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 В 28.12.2016 в 09:37, dragon012 сказал: Ошибка актуальная? Разъемы передерни на блоке управления двиглом, там с пинами проблема частая, а по хорошему замена пинов обычно. Вообще конечно надо диагностику старом сделать... Дроссельная заслонка полная масла. Разъемы передёрнул но не помогло. Ошибка P2548 - Дроссельная заслона. Кратковременный дрейф. Что это дроссель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Так это и есть та же заслонка. Но если там полно масла, то оно есть и в интеркулере и дальше по цепочке турбина.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 29 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Только что, ghost2 сказал: Так это и есть та же заслонка. Но если там полно масла, то оно есть и в интеркулере и дальше по цепочке турбина.... Да масла полно по патрубкам, прям течет с них как дроссель снял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Дроссель был удалён программно и за походом сажа и егр) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
