maxidas ds708
Уже давно обнаружил фишку! Когда язык прибора ставишь Инглиш, слева появляется кнопка Чина, а когда по русски, этой кнопки нет((( С опелями слабоват! во всяком случае с корсой-д, не нашел возможности проверит включение вентилятора охлаждения.... Обновы дороговаты!((( Хонда долго грузиться((( Логи не сохраняет((( Точно не помню, но вроде в пежо в лайв дате каракули((( В Вагах тоже группы не подписаны.... Шевроле вообще отсутствует как марка авто.... Приходиться искать через США-GM-И пошел по буковкам и обьему движка!)))
Из того что понравилось, Хорошо работает с мерсами и рейндж роверами!
Так то прибор конечно дорогущий, но по мне так интересней чем Лаунч X431!!!
сорри за оффтоп.... Как то диагнозил Лаунчем Бмв Х5 - улыбнул перевод ошибки - функция "ХРОМАЙ ДОМОЙ" активирована!!)))
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Добавлю..заметил глюк с порш каеном..скидывает диагностику ..поблочно сканируется нормально
  • 5 месяцев спустя...
Диагун собран на таком-же АРМе, что и DS708. Никто не рассматривал вопрос запуска софта Диагуна на планшете DS708?
2 часа назад, 2xded сказал:
Если там СЕ 5, и есть доступ к оболочке, то что мешает попробовать… но толку то от этого? чтоб была связь со смартбоксом нужен чтоб в максидасе был хотяб блюпуп, а там помойму вай-фай, или “железный” ком порт прикручивать, ггемор короч
Да, что “гемор” согласен. Проблема стоимости обновлений и их качества заставляет задумываться о целесообразности  использования сканера, но и выбрасывать его пока жалко. :(
  • 1 год спустя...
Я свой DS708 продал год назад недорого , начинающим мастерам для начала пригодится, но для развития с ним перспективы нет никакой. А ежегодное платное обновление весьма ударит по карману.
  • 2 недели спустя...
Доброй ночи!
Есть такой прибор. Давно его забросил.
Занимаюсь ремонтом акпп.
Если нет нужды в дилерском оборудовании, то использую 431pro
Ланчик свежий, весьма хорош, но...
он не делает адаптацию 6т40 - Опель Астра, Шевроле Круз, Орландо и иже с ними.
не делает адаптацию Dp0 - практически все пыжы, Рено и так далее
не скидывает адаптацию с 01v, она же 5hp19,Старые Ауди, фольксваген, бмв
Получилось так, что ланчик как-то забыл дома, стряхнул пыль с максидаса - и о чудо... со всем вышеперечисленным справляется на ура!!!!
Хотел продать, но теперь точно оставлю.
  • 2 года спустя...
Как аутелем привязать эбу. Хонда срв 2008 , определяет даже что два ключа. Делаю все как по инструкции. Может вин надо старый писать, а не от нового блока.
