hram3 4 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Кто может подсказать, как провести диагностику самостоятельно, вариатор ниссан примера р12 2002г.в, японец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha37 4 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 какая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valec88 0 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 чек горит? adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 ТС уже наверно не нужно ,но может кому поможет "делать все так1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено (OFF) в положение включено (ON) - когда загораются контрольные лампы на панели приборов (следующее положение - старт, OFF - это положение ACC).так сделать два раза (OFF - ON, OFF - ON - OFF)оставить выключенным (делать быстро).2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON, подождать когда загориться лампа CVT (SPORT) на две секунды, сразу выключить зажигание (OFF).3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D.4. включить зажигание ON.5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L.6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и, не отпуская их, перевести селектор в D.7. отпустить обе педали.Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания - если все исправно), потом лампа замигает 10 раз, при этом надо смотреть на вспышки. Они будут все короткие - по пол секунды, но каки -то будут длинные (около секунды). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .Пример ошибки 3 и 8 (условно I короткие вспышки, O - длинные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Witerija1 3 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 лучше хорошему диагносту! а то что спалите не дай бог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 чего курим ? каким образом спалит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Consult 3 надо подключать,Коды ошибок самодиагностики2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )3 TPS ( P1705 )4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки5 Датчик давления в CVT ( P1791 )6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды . tanks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
