Gretag 4 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Привет всем уважаемые мастера!Помогите пожалуйста советомТакая машина : Chevrolet Cobalt конец 2013 года 1,4 бенз, блок управления стоит ACDELCO E83Машина на месте при резкой перегазовке сбрасывает обороты на XX нормально ,ошибок нет ни каких , параметры датчиков в норме, xx780 об/мин.Но стоит только поехать и набрать скорость больше 7 км\ч обороты держаться и не падаютТ.е на первой передаче разогнался до 30 км\ч, обороты примерно 2500, отпустил резко газ и включил нейтраль, обороты 2500 держаться до скорости 7 км\ч после плавно падают прямо пропорционально скоростиТ.е 7км\ч 2300 6 км\ч 2000 4 км\ч 1500 потом XXИ появляется ошибка победной смеси P0171Подсосы воздуха исключены проверял дымом, датчик лямда до ката адэкватен, MAP Sensor в норме, дросель чистый показания датчика дроселя в норме , педаль акселератора соответствует положению , выключатель сцепления работает, снаружи пробрызгивал эфиром все OK!Такое впечатление как будто блок с машины где стоит автомат коробка.Помогите пожалуйста разобраться ребята, зашел в тупикМожет кто из Вас сталкивался ?За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Так возможно это программа такая при движении накатом.чтобы двигатель не заглох. Возможно калибровка принудительного ХХ. Или это у клиента началось? Если да то как началось?что то способствовало появлению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Так возможно это программа такая при движении накатом.чтобы двигатель не заглох. Возможно калибровка принудительного ХХ. Или это у клиента началось? Если да то как началось?что то способствовало появлению? Расспрашивал, говорит что постепенно. Потом утром завел, поехал по трассе примерно 130 обороты были около 4100 Перед постом выжал сцепление и выключил передачу, Обороты упали 3000 и держались пока не бросил скорость до 70 Потом начал притормаживать и обороты тоже падали постепенно и после загорелся чек с ошибкой по бедной смеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 А скорость нормально автомобиль видит? по датчикам АБС все впоряде? может быть там собака зарыта блок не видит либо плохо видит снижение скорости поэтому не сбрасывает обороты.Вот с бедной смесью конечно интересно.Если все в норме и совсем в тупике, можно прошивку обновить или перезолить попробовать.машина свяжая возможно и глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 А скорость нормально автомобиль видит? по датчикам АБС все впоряде? может быть там собака зарыта блок не видит либо плохо видит снижение скорости поэтому не сбрасывает обороты.Вот с бедной смесью конечно интересно.Если все в норме и совсем в тупике, можно прошивку обновить или перезолить попробовать.машина свяжая возможно и глюк. ABS нету в ней Скорость видит нормально сравнивал с приборкой и в моторнике А вот прошивку перезалить это идея Но только как ? Там моторолла стоит вот такая и все sgmppc6121f7mvz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 А блок то сам как выглядит и его номер? но к перепрошивке я бы прибегнул если бы уже точно на сто раз все проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 А блок то сам как выглядит и его номер? но к перепрошивке я бы прибегнул если бы уже точно на сто раз все проверил. Подскажи что бы проверил для того что-бы убедиться в том что блок надо перепрошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Чем диагностику делал? В АЦП(фактические параметры) заходил? В момент появления ошибки что с показаниями происходит? и кстати пробег какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Чем диагностику делал? В АЦП(фактические параметры) заходил? В момент появления ошибки что с показаниями происходит? и кстати пробег какой? 56000 Показания в норме Я же писал выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 В момент появления ошибки ничего не скачет? блин почему смесь то.. Скорее всего что то с программой. Кстати есть возможность вашим сканером сбросить блок и отпустить клиента пару дней поездить? возможно сброс даст результат. Если уж совсем тупик тогда на репрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smr 5 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 было дело сканматик 2 справился задачей сброс хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Попробуй отключи датчик скорости и проехать без него-как машинка себя поведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Скорей всего что датчик скорости,он завязан на холостой ход.А дроссель если электронный то надо делать адаптацию обычно так,если ошибаюсь то меня поправят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Скорей всего что датчик скорости,он завязан на холостой ход.А дроссель если электронный то надо делать адаптацию обычно так,если ошибаюсь то меня поправят. Ребята , я же писал выше , что датчик скорости адэкватен Показания что на доске что в актуальных значениях в блоке управления двигателем одинаковы Неужели специально для моторного стоит отдельно датчик скорости ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Попробуй сделать сброс ЭБУ как написал выше, затем адаптацию. Посмотри что получится если то же самое были случаи, попробуй с отключенным датчиком скорости прокатиться, затем отпиши что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Ребята , я же писал выше , что датчик скорости адэкватен Показания что на доске что в актуальных значениях в блоке управления двигателем одинаковы Неужели специально для моторного стоит отдельно датчик скорости ? Ты не понял смысла.Когда отключишь датчик-машина перестанет видеть скорость.Выявить закономерность подвисания от скорости или оборотов двигателя.Вопрос не в том что машина одекватно видит скорость,а в том как она будет вести себя без датчика скорости! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Ты не понял смысла.Когда отключишь датчик-машина перестанет видеть скорость.Выявить закономерность подвисания от скорости или оборотов двигателя.Вопрос не в том что машина одекватно видит скорость,а в том как она будет вести себя без датчика скорости! Понял ребята спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Был у меня китаец недавно zxauto с мотором 2.0 митсубиси. Симптомы такие как прогреется тупит и повышеные обороты..все проверили...решилось перепрошивкой вот как от донора.удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krvb 31 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Был у меня китаец недавно zxauto с мотором 2.0 митсубиси. Симптомы такие как прогреется тупит и повышеные обороты..все проверили...решилось перепрошивкой вот как от донора.удачи Чем шили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Комбиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gretag 4 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Господа простите что не отвал так долго.Машина в такси работает и постоянно дергать нету возможности.Как приедет на долго , продолжим тема .Еще раз извините ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA 4 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 Правильно ребята говорят. Отключи датч. скорости и проверь. Если датчик скорости на основе датчика Холла - виной может быть помеха (самогенерация, гармоники импульса....) Спидометр будет работать нормально, а вот ЭБУ будет их видеть и реагировать.) Так и не отписался о решении или не решении вопроса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
