Chevy Cobalt 2013год 1,4 не сбрасывает обороты после вкл нейтрали
Привет всем уважаемые мастера!
Помогите пожалуйста советом
Такая машина : Chevrolet Cobalt конец 2013 года 1,4 бенз, блок управления стоит ACDELCO E83
Машина на месте при резкой перегазовке сбрасывает обороты на XX нормально ,ошибок нет ни каких , параметры датчиков в норме, xx780 об/мин.
Но стоит только поехать и набрать скорость больше 7 км\ч обороты держаться и не падают
Т.е на первой передаче разогнался до 30 км\ч, обороты примерно 2500, отпустил резко газ и включил нейтраль, обороты 2500 держаться до скорости 7 км\ч после плавно падают прямо пропорционально скорости
Т.е 7км\ч 2300 6 км\ч 2000 4 км\ч 1500 потом XX
И появляется ошибка победной смеси P0171
Подсосы воздуха исключены проверял дымом, датчик лямда до ката адэкватен, MAP Sensor в норме, дросель чистый показания датчика дроселя в норме , педаль акселератора соответствует положению , выключатель сцепления работает, снаружи пробрызгивал эфиром все OK!
Такое впечатление как будто блок с машины где стоит автомат коробка.
Помогите пожалуйста разобраться ребята, зашел в тупик
Может кто из Вас сталкивался ?
За ранее спасибо!
Так возможно это программа такая при движении накатом.чтобы двигатель не заглох. Возможно калибровка принудительного ХХ.
Или это у клиента началось? Если да то как началось?что то способствовало появлению?
Расспрашивал,  говорит что постепенно.
Потом утром завел, поехал по трассе примерно 130  обороты были около 4100
Перед постом выжал сцепление и выключил передачу,
Обороты упали 3000 и держались пока не бросил скорость до 70
Потом начал притормаживать и обороты тоже падали постепенно и после загорелся чек с ошибкой по бедной смеси
А скорость нормально автомобиль видит? по датчикам АБС все впоряде? может быть там собака зарыта блок не видит либо плохо видит снижение скорости поэтому не сбрасывает обороты.Вот с бедной смесью конечно интересно.Если все в норме и совсем в тупике, можно прошивку обновить или перезолить попробовать.машина свяжая возможно и глюк.
ABS нету в ней :(
Скорость видит нормально сравнивал с приборкой и в моторнике
А вот прошивку перезалить это идея
Но только как ?
Там моторолла стоит  вот такая и все sgmppc6121f7mvz
А блок то сам как выглядит и его номер? но к перепрошивке я бы прибегнул если бы уже точно на сто раз все проверил.
Подскажи что бы проверил для того что-бы убедиться в том что блок надо перепрошивать?
Чем диагностику делал? В АЦП(фактические параметры)  заходил? В момент появления ошибки что с показаниями происходит? и кстати пробег какой?
56000
Показания в норме
Я же писал выше
В момент появления ошибки ничего не скачет? блин почему смесь то.. :unsure: Скорее всего что то с программой. Кстати есть возможность вашим сканером  сбросить блок и отпустить клиента пару дней поездить? возможно сброс даст результат. Если уж совсем тупик тогда на репрог.
Попробуй отключи датчик скорости и проехать без него-как машинка себя поведет?
Скорей всего что датчик скорости,он завязан на холостой ход.А дроссель если электронный то надо делать адаптацию обычно так,если ошибаюсь то меня поправят.
Ребята , я же писал выше , что датчик скорости адэкватен
Показания что на доске что в актуальных значениях в блоке управления двигателем одинаковы
Неужели специально для моторного стоит отдельно датчик скорости :)  ?
Попробуй сделать сброс ЭБУ как написал выше, затем адаптацию. Посмотри что получится если то же самое были случаи, попробуй с отключенным датчиком скорости прокатиться, затем отпиши что получилось.
Ты не понял смысла.Когда отключишь датчик-машина перестанет видеть скорость.Выявить закономерность подвисания от скорости или оборотов двигателя.Вопрос не в том что машина одекватно видит скорость,а в том как она будет вести себя без датчика скорости!
Понял ребята спасибо!
Был у меня китаец недавно zxauto с мотором 2.0 митсубиси. Симптомы такие как прогреется тупит и повышеные обороты..все проверили...решилось перепрошивкой вот как от донора.удачи
Чем шили?
Господа простите что не отвал так долго.
Машина в такси работает и постоянно дергать нету возможности.
Как приедет на долго , продолжим тема .
Еще раз извините !
  • 2 года спустя...
Правильно ребята говорят. Отключи датч. скорости и проверь.
Если датчик скорости на основе датчика Холла - виной может быть помеха (самогенерация, гармоники импульса....) Спидометр будет работать нормально, а вот ЭБУ будет их видеть и реагировать.)
Так и не отписался о  решении или не решении вопроса.
  • _____ закрыл тема
