sergeyxxxx 3 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Подскажите кто нибудь Есть модули от сигналок Старлайн А93 но нет дополнительных проводков Может знает кто как решить вопрос Где можно их найти отдельно Или разъем такой найти Или может кто сам делал подскажет как сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostrash 0 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Берём кабель от датчика удара или от антенного модуля,многие походят в блок запуска или разбираем блоки и напаяться на контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extelen 4 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 разъём этого блока идёт к блоку Starline А3, проводки без разъёма это аналоговое подключение к автомобилю (тех элементов которые не поддерживает програмно кан шина) и сама кан шина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen76 0 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 на втором конце присутствуют два провода(оранжевый и черный) для датчика температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Омск 1 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Я обычно беру чёрный разъём аналоговых входов, там как раз длинные оранжево серый и оранжево белый попадают на место датчика температуры. А 4х пиновый либо запасы от 94 серии в виде переходников под датчик температуры либо остаётся родной разъёмчик после установки на кнопочный авто либо со слаботочным замком. __GS__ и роман-30rus 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 10 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2017 Чёрный разъём аналоговых выходов а93 идеально подходит, а к модулю от датчика удара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xc90.2 10 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Подскажите пожалуйста кто знает 1ый , 4ый куда подключать надо ? opel555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 4 подключение дополнительного зажигания через доп.реле. 1 похоже блокировка или обход иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А причем тут UNiT в теме про StarLine? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xc90.2 10 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 19 часов назад, MadGeneral сказал: А причем тут UNiT в теме про StarLine? Это похвальное что вы умете читать , но этот юнит выполняет ту же функцию что и вами упомянутый старлайн, по этому я и спросил в этой теме . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 57 минут назад, xc90.2 сказал: Это похвальное что вы умете читать , но этот юнит выполняет ту же функцию что и вами упомянутый старлайн, по этому я и спросил в этой теме . Обсуждение подключения выносного силового модуля Сигнализаций Старлайн к основному блоку . А никак не самостоятельных устройств сторонних производителей. И какой смысл сразу хамить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xc90.2 10 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 15 минут назад, MadGeneral сказал: Обсуждение подключения выносного силового модуля Сигнализаций Старлайн к основному блоку . А никак не самостоятельных устройств сторонних производителей. И какой смысл сразу хамить? Ни какого хамства не было , я лишь указал на тот факт что вы прочли слово unit и основали ваш вопрос на этой основе . Выносное ли это устройство , того или другого производителя , не обязывает меня на открывать новую тему нагружая сервер форума , ради одного вопроса . Так же тема о автозапуске с помощью старлайн, так же фигурирует слово "провода" . У вас нет ответа на мой вопрос ? Тогда просто игнорируйте его, а разводить теленовелу из этого не стоит . opel555 и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Так напрягите мозг коль вы из Канады. И переведите на русский для себя хотя бы переводчиком. 4 дополнительный слаботочный выход 500мА отрицательной полярности. - явно в инструкции указано событие для активации данного выхода. 1 вывод я лично перевожу как вход цепи бензонасоса. Американцы обычно так обзывают. Дабы дать более полную информацию необходимо предоставить больше данных. Сканы(фото) остальной инструкции. Опять же подключение к чему производите? К адронному коллайдеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xc90.2 10 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 1 час назад, MadGeneral сказал: Так напрягите мозг коль вы из Канады. И переведите на русский для себя хотя бы переводчиком. 4 дополнительный слаботочный выход 500мА отрицательной полярности. - явно в инструкции указано событие для активации данного выхода. 1 вывод я лично перевожу как вход цепи бензонасоса. Американцы обычно так обзывают. Дабы дать более полную информацию необходимо предоставить больше данных. Сканы(фото) остальной инструкции. Опять же подключение к чему производите? К адронному коллайдеру? Канада тут вообще не причём . Перевод с обычного языка не даёт понимания что подключается к названным выше проводам . Ни каких дополнительных инструкций нет , есть схема и то как пользоваться . С родного брилка жмешь три раза запирание дверей , машина заводится на 15 минут . все , больше пояснений нет . даже о том что нужно ставить обход иммо , ни слова , сейчас жду клонировщик ключей что бы закодировать id48 , и буду устанавливать . Вот прадовец на Али upgrade original car remote with engine start function,remote starter,press "lock" 3 time to start engine RI-S-B only for AT car upgrade original car remote with engine start function,remote starter,press "lock" 3 time to start engine RI-S-B only for AT car upgrade original car remote with engine start function,remote starter,press "lock" 3 time to start engine RI-S-B only for AT carhttp://s.aliexpress.com/NjeaYJb6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Заметь те только для AT. Лично мне было бы стрёмно такую хрень ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xc90.2 10 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 23 минуты назад, MadGeneral сказал: Заметь те только для AT. Лично мне было бы стрёмно такую хрень ставить. У меня xc90 автомат так что я попробую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Ого. Тем более на Xc90. Боюсь CEM потом мозг замучает. Да и вообще не так все просто на ХС90 запуск поставить. На какой гольф 2 ещё можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xc90.2 10 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 11 минут назад, MadGeneral сказал: Ого. Тем более на Xc90. Боюсь CEM потом мозг замучает. Да и вообще не так все просто на ХС90 запуск поставить. На какой гольф 2 ещё можно. Поставлю и посмотрим , можно или нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Так тем более стоит вынести мозг китайцу что и как у них обозначено на схеме. Темболее в какой-то no name хрени. Вряд-ли тут кто либо чем либо ещё поможет. Проще соберите и поверьте все на столе. Прежде чем ставить в машину. Думаю большая часть вопросов пропадёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
