rytix 8 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 BDM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sklyan 0 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 нашел еще инфу, все равно не выходит на связь((( может кому пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 8 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 к твоему блоку это не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sklyan 0 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Понял. Будем отправлять блок в Bitbox для анализа и восстановления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza977 1 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 B I/O Terminal есть восстановление в буте этих блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 8 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 I/O Terminal поможет нужен дамп с нового блока. пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 То же интересен дамп нового блока! Ваши предложения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sklyan 0 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 нового блока у нет, только контрактные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 8 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 на следующей недели должен проскочить новый блок, поделюсь John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Жду с нетерпением))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andresmineitor 1 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 amigos intentare leer con ktag y compartire gracias John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sklyan 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 20.11.2018 в 01:29, andresmineitor сказал: amigos intentare leer con ktag y compartire gracias perfecto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intercar 5 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Чем дело закончилось? Писал bitboxом сейчас восстановили, но есть ошибка p1631. Maшина insignia 2.0 delco e39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sklyan 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 закончилось покупкой еще одного контрактного блока и привязкой его онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 43 минуты назад, Sklyan сказал: закончилось покупкой еще одного контрактного блока и привязкой его онлайн. Не обнуленный шил ? Или заливал предварительно renew ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sklyan 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 9 часов назад, intercar сказал: Чем дело закончилось? Писал bitboxом сейчас восстановили, но есть ошибка p1631. Maшина insignia 2. могу ошибаться, давно это было. но по моему делали ремонт. замену драйвера по этой ошибке 1 час назад, Greymos сказал: Не обнуленный шил ? Или заливал предварительно renew ? не обнуленный. надо чтоб он от такого же авто был. если другой авто а проц такойже, надо код специальный. денег стоит, около 3т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 58 минут назад, Sklyan сказал: не обнуленный. надо чтоб он от такого же авто был. если другой авто а проц такойже, надо код специальный. денег стоит, около 3т.р. Интересно, а что за код ? Ели речь о Shadow проца (его действительно можно восстановить по штрих коду наклейки) то программирование идет через BOOT и online не нужен. Могу предположить что делали FVDI путем замены CarPass, но тогда нужен был CarPass Б/У блока. Так что за технология ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 ви си ай -нет там других кодов. Такой вопрос , когда через спс переложили софт и завели сравнивали калибровки обновления и те, что раньше были в блоке? Или актуал был и только синхру переложили. Вин естестно от донора остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intercar 5 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 4 часа назад, Greymos сказал: Не обнуленный шил ? Или заливал предварительно renew ? Делала тех поддержка, мне прислали блок после ремонта. Хз, но стартер не крутит и мотор не заводит. Вот и думаю теперь куда двигаться, в SPS онлайн или повторно обнулять и проливать родной фулл. 27 минут назад, radick16 сказал: Вин естестно от донора остался. Вин при диагностике показывает родного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 С этими блоками работал двумя методами. 1. Клонировал. Через разъем переливал full Flash с одного на другой. 2. Делал renew, затем SPS. Если машина до 2012 г. то GlobalTIS достаточно. Если нет - Online. Может чего новенького придумали ? Garik_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 25 минут назад, intercar сказал: Делала тех поддержка, мне прислали блок после ремонта. Хз, но стартер не крутит и мотор не заводит. Вот и думаю теперь куда двигаться, в SPS онлайн или повторно обнулять и проливать родной фулл. Вин при диагностике показывает родного блока. Ага , вспомнил это в 38 блоке такие приколы, и не так то просто даже спс запустить, звездочка будет стоять)) и нужно в проц защиты стучаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intercar 5 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Тех поддержка мягко говоря посылает... Типа мы ключами не занимаемся. Сейчас попробую уточнить что делалось и чем. Машина 11 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 31 минуту назад, intercar сказал: Типа мы ключами не занимаемся. Машина 11 года. После SPS ECU нужно сделать SPS имошника - пункт что-то типа "восстановить иммобилайзер блока управления двигателя". Эта процедура перенесет синхру из BCM в ECU. Работает сия процедура по американскому протоколу : Ожидайте 45 мин., Откройте/Закройте дверь, Ждите 10 мин, три раза громко произнесите девичью фамилию тёщи и и т.д. С 11-м годом вообще красота - все без доступа. Garik_67 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intercar 5 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Сейчас попробую найти GlobalTis, если не получится, кто нибудь сможет помочь удаленно с проливкой SPS? В личку, не за просто так естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sklyan 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 3 часа назад, intercar сказал: Сейчас попробую найти GlobalTis, если не получится, кто нибудь сможет помочь удаленно с проливкой SPS? В личку, не за просто так естественно давно не интересовался, сервера так и не заработали в россии? у меня вопрос вставал с привязкой контрактного эбу через спс, там и требовался код для отвязки от предыдущей машины. вот его необходимо покупать. после привязки необходимо делать синхру иммо между bcm, immo и двс. там ключи привязываешь. забавная процедура, он даже зажигание сам включает онлайн. у меня машина в ремонте была cadillac srx с кнопкой. ключ в бардачок надо ложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
