ford fusion 2002
alfcatt29
Всем привет, может кто сталкивался. у клиентки внезапно легла панель. фъюжн 2002. доска 6S6T-14C226-EA
при подачи питания на столе, пару диодов на пол сек вспыхивают и все. никаких признаков жизни . Все питания на камне есть., проц читается, пробег, вин,синхра, ид доски на месте. час с микроскопом просидел , вроде не пропая не нашел. разъем естественно в норме. отпишитесь, если поднимали с похожими симптомами или пнете в нужном направлении
Нет,  на диагнозу не выходит. питание на tja1040 приходит и формы сигналов хай ,  ло у,  соответствующие норме
да фиг там, не здамся, панель подниму! просто думал может стандартная проблема уже известные косяки.
если проц живой думаю дальше обвес и прозвонка.
2002 год - не правда.
Сами подтвердили, что неправда, что 2006 год. в 2002 году панель стояла иная.
Будьте внимательней. И не форсите :)
5 минут назад, sogd сказал:
И не форсите
не в коем случае Александр.
у меня на руках только плата доски. там года незнают, по вину с дампа етис пишет 2002.
думал может кто посоветует область проблемы на что обратить внимание.... обвес проца в норме, питание проца по мануалу наместе. может ли быть в дампе проблема? предидущий мастер ковырялся в панели, через пару дней после него это и началось. визуально следов ремонта невижу. только проц кривовато посажен был. проц пропаял, но думаю еслиб контакта небыло или были бы проблемы с обвесом, я бы его упой внутрисхемно не считал бы.
может если кто знает, посмотрите флэш на адекватность?
fusion dash.zip
33 минуты назад, sogd сказал:
Будьте внимательней
я вас понял, действительно невнимательно смотрел
упой читал
по мануалу на проц , между 37 и 38 ногой кондер на 100н , в моем случае но замкнут был, заменил на первое что подруку попалось 820пф  освещение на панели ожило, дисплея нет к сожалению, принесли только плату, на диагнозу все равно пока не выходит, ищу дальше.
8 минут назад, дедан сказал:
оно и видно 64килобайта(маловасто будет
всмысле? я криво считал?
да он у меня че то сосет с мотями, пробовал по мануалу через бдм коннектор, пишет проверьте подключение ....
сохранился файл рабочий для 5.51 ?
стрелки должны на этой доске при зажигании отрабатывать?
Изменено пользователем alfcatt29
8 часов назад, Y-Ray2000 сказал:
Вот, шейте.
Atmega64.rar
это 5.5.1 ? Вы проверяли сами?
еепром хпрогом не читайте только флэху . еепром упой
4 часа назад, REX-XX сказал:
спасибо, учту. это касается закрытых моторолл или фордовских досок ?
в данном случае, я все таки прислушался к умному совету Александра , взял щиток с разборки, и сэкономил кучу времени.
вопрос конечно не в тему, но есть у кого ,  рабочий комплект для хпрог ?  5.51?  столько перепробовал, один мусор.
В 15.12.2016 в 08:53, alfcatt29 сказал:
а что не так, себе прошил, работает!
Вот нормальный 5.51, сам пользуюсь. Правда есть один ньюанс: перед запуском отключать интернет, иначе на второй-третий раз чтения вешает прогер. Без нета нормально.
5.51.rar
В 19.12.2016 в 14:13, KBN сказал:
5.51.rar
 у меня чет не запускается софт. жму екзешник, идет заставка, ок, ок, ок,... и выкидывает.... может чет не так сделал? сначала рег запускал, потом екзе....
Обязательно наличие Addobe Reader 10 и выше
