ford fusion 2002
alfcatt29
закрывал все проги, отключал инет  .
софт то точно рабочий?
Ну зачем мне вас обманывать, помочь хочу. Система WIN10 x64. Может мешать антивир, может старые версии где то в реестре остались. Обязательно запуск от имени администратора, какая система у вас?
В папке с xprog запусти xprognew.reg, у меня этот софт работает
1. Erase chip atmega 64
2. Program eeprom , Flash
3. Set Lock bits and fuse bits. Program lock bits, fuse bits.
4. Copy Xprogbox 5.51 to C:\ and run Xprognew.reg
5. Run XprogDesktop.exe and update .
5 минут назад, hard сказал:
так и есть, запустил рег, вылезло окно что файл добавлен успешно, потом из этой папки экзешник. ... ну раз рабочий софт, значит проблема в винде,  буду разбираться.  софт сразу 551 будет или апдейт нажать нужно?
11 минут назад, hard сказал:
ага.... я сначала
сбросил камень,
записал фьюзы
флэш
еепром
записал лок.
.... не правильно сделал?
Софт сразу будет 551, update имеется в виду при апгрейде с нижних версий, инет вырубать надо при работе, зависает после первого чтения
а определятся должен как юсб композит девайс?
блииин, у меня же запущена была прога видео захвата. .... приблуда, конвертирующая аналоговый сигнал наружных камер в юсб. .. может в этом была проблема.  и еще у меня адоб 11
С одной стороны, старый же еще софт 5.0 на компе стоит, попробую завтра удалить, может поможет, с другой стороны че это он у меня как юсб композит определился ? не правильно зашил? или фтди слетела?
Софт пускается без прогера, фюзы и локи шить в самом конце.  Должен определится как ком порт.
Все,  понял, спасибо , завтра попробую перешить
все по отключал, не хотит запускатся прога, иожет из за того что хр ? попробую на виртуалке на 7
  • 3 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
