alfcatt29 42 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Всем привет, может кто сталкивался. у клиентки внезапно легла панель. фъюжн 2002. доска 6S6T-14C226-EA при подачи питания на столе, пару диодов на пол сек вспыхивают и все. никаких признаков жизни . Все питания на камне есть., проц читается, пробег, вин,синхра, ид доски на месте. час с микроскопом просидел , вроде не пропая не нашел. разъем естественно в норме. отпишитесь, если поднимали с похожими симптомами или пнете в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 а диагностика видит приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Нет, на диагнозу не выходит. питание на tja1040 приходит и формы сигналов хай , ло у, соответствующие норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 2002 год - не правда. самое простое для вас - панель бу. alfcatt29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 да фиг там, не здамся, панель подниму! просто думал может стандартная проблема уже известные косяки. если проц живой думаю дальше обвес и прозвонка. 2002 год - не правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Сами подтвердили, что неправда, что 2006 год. в 2002 году панель стояла иная. Будьте внимательней. И не форсите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 5 минут назад, sogd сказал: И не форсите не в коем случае Александр. у меня на руках только плата доски. там года незнают, по вину с дампа етис пишет 2002. думал может кто посоветует область проблемы на что обратить внимание.... обвес проца в норме, питание проца по мануалу наместе. может ли быть в дампе проблема? предидущий мастер ковырялся в панели, через пару дней после него это и началось. визуально следов ремонта невижу. только проц кривовато посажен был. проц пропаял, но думаю еслиб контакта небыло или были бы проблемы с обвесом, я бы его упой внутрисхемно не считал бы. может если кто знает, посмотрите флэш на адекватность? fusion dash.zip 33 минуты назад, sogd сказал: 2006 год. в 2002 году панель стояла иная. Будьте внимательней я вас понял, действительно невнимательно смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 Чем считан full ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 упой читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 оно и видно 64килобайта(маловасто будет)давайте 256 - сравню. Xprog есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 по мануалу на проц , между 37 и 38 ногой кондер на 100н , в моем случае но замкнут был, заменил на первое что подруку попалось 820пф освещение на панели ожило, дисплея нет к сожалению, принесли только плату, на диагнозу все равно пока не выходит, ищу дальше. 8 минут назад, дедан сказал: оно и видно 64килобайта(маловасто будет всмысле? я криво считал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 УПА не читает флэшь - у ней буфер 64 кило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 да он у меня че то сосет с мотями, пробовал по мануалу через бдм коннектор, пишет проверьте подключение .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 перешей его на 5,51 той - же упой , норм. будет читать(у меня читает...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 11 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) сохранился файл рабочий для 5.51 ? стрелки должны на этой доске при зажигании отрабатывать? Изменено 11 декабря, 2016 пользователем alfcatt29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 здесь на форуме есть, у меня на работе , если сохранил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Вот, шейте. Atmega64.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 15 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 8 часов назад, Y-Ray2000 сказал: Вот, шейте. Atmega64.rar это 5.5.1 ? Вы проверяли сами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 еепром хпрогом не читайте только флэху . еепром упой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 4 часа назад, REX-XX сказал: еепром хпрогом не читайте только флэху . еепром упой спасибо, учту. это касается закрытых моторолл или фордовских досок ? в данном случае, я все таки прислушался к умному совету Александра , взял щиток с разборки, и сэкономил кучу времени. вопрос конечно не в тему, но есть у кого , рабочий комплект для хпрог ? 5.51? столько перепробовал, один мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 В 15.12.2016 в 08:53, alfcatt29 сказал: это 5.5.1 ? Вы проверяли сами? а что не так, себе прошил, работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Вот нормальный 5.51, сам пользуюсь. Правда есть один ньюанс: перед запуском отключать интернет, иначе на второй-третий раз чтения вешает прогер. Без нета нормально. 5.51.rar alfcatt29 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 В 19.12.2016 в 14:13, KBN сказал: Вот нормальный 5.51, сам пользуюсь. Правда есть один ньюанс: перед запуском отключать интернет, иначе на второй-третий раз чтения вешает прогер. Без нета нормально. 5.51.rar у меня чет не запускается софт. жму екзешник, идет заставка, ок, ок, ок,... и выкидывает.... может чет не так сделал? сначала рег запускал, потом екзе.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Обязательно наличие Addobe Reader 10 и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 alfcatt29 Teamviewer закрой если запущен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
