Booxter 157 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 EDC17cp14 VW Tiguan 2008/2009 год без TPROT кто нибудь пробовал по OBD ? Прошивку считал Mpps18 и kess = идентичны. Пока собираю инфу, говорят контрольку около пол часа считает , но пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Renault Megane 1.9 DCi EDC16C3 8200391966_1037371369, по OBD не прочитал, форсунки слетели. Хотя в софте есть опция сохранения форсунок. Торопился, и не сохранил. Пришлось прописывать форсунки в ручную, и делать по OBD Кесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 А к защищённым блокам подбирает пароли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Если заявлены ,должен подбирать,но чёт стрёмно им туда лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 В 27.06.2017 в 14:27, danielif сказал: Renault Megane 1.9 DCi EDC16C3 8200391966_1037371369, по OBD не прочитал, форсунки слетели. Хотя в софте есть опция сохранения форсунок. Торопился, и не сохранил. Пришлось прописывать форсунки в ручную, и делать по OBD Кесом. Получается привалил при чтении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 В 29/6/2017 в 14:51, megamonter сказал: Получается привалил при чтении ? Да нет. Только форсунки слетели, машина в аварийном режиме была, не поднимала обороты больше чем 1500. Остался вопрос к знатакам Renault. В том случае машину сделал, осталось только на панели сообщение "SERVICE", хотя ошибок ни каких нет. А вчера делал Меган 1,9DCi тоже по OBD KESSom, отключал ЕГР, всё успешно, нет никаких DTC, но на панели опять "SERVICE". Ошибок никаких. Кто и как с этим явлением борится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 1 час назад, danielif сказал: Да нет. Только форсунки слетели, машина в аварийном режиме была, не поднимала обороты больше чем 1500. Остался вопрос к знатакам Renault. В том случае машину сделал, осталось только на панели сообщение "SERVICE", хотя ошибок ни каких нет. А вчера делал Меган 1,9DCi тоже по OBD KESSom, отключал ЕГР, всё успешно, нет никаких DTC, но на панели опять "SERVICE". Ошибок никаких. Кто и как с этим явлением борится? Первое,SERVICE как правило загорается дополнительно с какой ни будь лампой эирбаг,абс,ручник и т.д.,не обязательно с чеком.Второе, нужно посмотреть на сервисный интервал смены масла,на всякий случай обнулить. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 3 часа назад, mikhail15 сказал: Первое,SERVICE как правило загорается дополнительно с какой ни будь лампой эирбаг,абс,ручник и т.д.,не обязательно с чеком.Второе, нужно посмотреть на сервисный интервал смены масла,на всякий случай обнулить. Сервисный интервал смены масла проверил, и на всякий случай сбросил, результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 7 минут назад, danielif сказал: Сервисный интервал смены масла проверил, и на всякий случай сбросил, результат тот же. А на информационной панели,что пишет? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 17 минут назад, mikhail15 сказал: А на информационной панели,что пишет? Там никаких надписей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diimon 1 Опубликовано 5 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 по убирайте ошибки в ABS и ручнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 В 09.05.2017 в 15:28, danielif сказал: Я такойже давно себе сделал, но без всяких реле и выключателей. К-лайн и КАН питалово и зажигание. На столе прекрастно работаеш с насосами как с ОП Комом, КарПрогом, ОпельКанФлашер... Интересно посмотреть на формат считанных прошивок, и возможность пользовать опргинальные прошивки от ОпельКанФлашера. Обычный формат 896кб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 mpps формат 2мбт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Просьба рассказать владельцев MPPS v18, ЧИТАЕТ ли он PSG16 на самом деле? Или только пишет ? Если читает,то по КАНУ или К-ЛИНИИ ? Ну про запись интересно. И просьба дать ссылку на проверенного продавца. А то нашел на али много предложений и решил спросить у продавца, читает-пишет или нет.Продавец или сам не знает или что...Написал мне что MPPS V18 с PSG16 не работает вообще. Поэтому решил задать вопрос тут. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 читает и пишет на ура. только по кану. то есть вектру и сигнум через обд. а астру и зафиру через разъём насоса . можно так же в кан линию врезаться. выше всё расписано. ссылку положил в личку. (было предупреждение за ссылку на али) danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tegatmes 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Пробовал на EDC16, KIA. Считал, записал, но потом вывалилась ошибка по кодированию АТ/МТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Пришел мне MPPS V18. Без проблем считал-записал Zafiru B через разъем насоса не снимая его с авто. Подключался через зеркальце по картинке с карпрога. Считаннаое в прикреплении. Насос не привязан к авто. 24451347.Bin danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 В 27.06.2017 в 14:27, danielif сказал: Может кто читал вектру 24451344 FJCAS06 нужен сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiok 14 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 парни, а сколько денег брать за сажу с тюном PSG16 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 А где вы там сажу нашли ?)))) chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valiok 14 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 я и в глаза ее еще не видел вопрос по цене сколько брать за репрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Там актуально отключение заслонок+егр+дроссель. Я делал пока только одну машину. Брал 18. Так как вне конкуренции пока... Да и "розеточники" такие авто делать вряд ли когда будут. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold 2 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Привет всем. Кто нибудь делал данным девайсом audi A6 2006г турбо дизель EDC16CP ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 В 14.08.2017 в 11:33, mikmaikl сказал: Да и "розеточники" такие авто делать вряд ли когда будут. В том то и дело что они раньше и и не делали потому как вложить$$$$ этак 400 а теперь нет проблем. И так в Минске есть кандидаты которые по 35$ режут. Пробовал кто читать Мппсом закрытую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
