EDC17cp14 VW Tiguan 2008/2009 год без TPROT кто нибудь пробовал по OBD ? Прошивку считал Mpps18 и kess = идентичны.
Пока собираю инфу, говорят контрольку около пол часа считает , но пишет.
  • Ответов 340
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Renault Megane 1.9 DCi EDC16C3 8200391966_1037371369, по OBD не прочитал, форсунки слетели. Хотя в софте есть опция сохранения форсунок.
Торопился, и не сохранил. Пришлось прописывать форсунки в ручную,  и делать по OBD Кесом.
А к защищённым блокам подбирает пароли ?
Если заявлены ,должен подбирать,но чёт стрёмно им туда лезть.
  В 27.06.2017 в 11:27, danielif сказал:
Показать
Получается привалил при чтении ?
  В 29.06.2017 в 12:51, megamonter сказал:
Показать
Да нет. Только форсунки слетели, машина в аварийном режиме была, не поднимала обороты больше чем 1500.
Остался вопрос к знатакам Renault. В том случае машину сделал, осталось только на панели сообщение "SERVICE", хотя ошибок ни каких нет.
А вчера делал Меган 1,9DCi тоже по OBD KESSom, отключал ЕГР, всё успешно, нет никаких DTC, но на панели опять "SERVICE".
Ошибок никаких.
Кто и как с этим явлением борится?
  В 03.07.2017 в 07:28, danielif сказал:
Ошибок никаких.
Показать
Первое,SERVICE как правило загорается дополнительно с какой ни будь лампой эирбаг,абс,ручник и т.д.,не обязательно с чеком.Второе, нужно посмотреть на сервисный интервал смены масла,на всякий случай обнулить.
  В 03.07.2017 в 07:56, mikhail15 сказал:
Показать
Сервисный интервал смены масла проверил, и на всякий случай сбросил, результат тот же.
  В 03.07.2017 в 11:09, danielif сказал:
Показать
А на информационной панели,что пишет?
  В 03.07.2017 в 11:10, mikhail15 сказал:
Показать
Там никаких надписей.
  • 2 недели спустя...
  В 09.05.2017 в 12:28, danielif сказал:
Я такойже давно себе сделал, но без всяких реле и выключателей. К-лайн и КАН питалово и зажигание. На столе прекрастно работаеш с насосами как с ОП Комом, КарПрогом, ОпельКанФлашер...
Интересно посмотреть на формат считанных прошивок, и возможность пользовать опргинальные прошивки от ОпельКанФлашера.
Показать
Обычный формат 896кб
Просьба рассказать владельцев MPPS v18, ЧИТАЕТ ли он PSG16 на самом деле? Или только пишет ?
Если читает,то по КАНУ или К-ЛИНИИ ? Ну про запись интересно.
И просьба дать ссылку на проверенного продавца.
А то нашел на али много предложений и решил спросить у продавца, читает-пишет или нет.Продавец или сам не знает или что...Написал мне что MPPS V18 с PSG16 не работает вообще.
Поэтому решил задать вопрос тут.
Спасибо.
читает и пишет на ура. только по кану. то есть вектру и сигнум через обд. а астру и зафиру через разъём насоса . можно так же в кан линию врезаться. выше всё расписано. ссылку положил в личку. (было предупреждение за ссылку на али)
Пришел мне MPPS V18.
Без проблем считал-записал Zafiru B через разъем насоса не снимая его с авто. Подключался через зеркальце по картинке с карпрога.
Считаннаое в прикреплении.
Насос не привязан к авто.
24451347.Bin
Показать
Может кто читал вектру 24451344   FJCAS06 нужен сток
А где вы там сажу нашли ?))))
Там актуально отключение заслонок+егр+дроссель.
Я делал пока только одну машину.
Брал 18. Так как вне конкуренции пока...
Да и "розеточники" такие авто делать вряд ли когда будут.
  В 14.08.2017 в 08:33, mikmaikl сказал:
Показать
В том то и дело что они раньше и и не делали потому как вложить$$$$ этак 400 а теперь  нет проблем. И так в  Минске есть кандидаты которые по 35$ режут.:bazar:
Пробовал кто читать Мппсом закрытую прошивку.
