Renault Scenic III 2010
Добрый день. Подскажите, что за плата на фото. Сценик 3 1,5 dci. Плата стоит в водительском пороге. Авто не заводиться. Было ДТП. Родной ЭБУ разбит. Был куплен комплект с донора (ЭБУ, БСИ, защёлка, карточка, картоприемник, БСМ). Иммо-активен, стартер крутит, давление топлива не выше 40 бар. Ошибки в моторном не стираются.
Прежде всего интересует что за плата (эмулятор защелки???)???
ну а по проводам - куда идет?
Чёрный минус, красные-между собой, оранжевый-наверно плюс, а желтые-неизвестно. Проводка с салона в моторный заменена. На донорском БСИ не подключается синяя фишка (пусто). Защелка открыта, но глубже обычного. При доставании карточки не закрывается. Если подключить старый БСИ и защелку, то защёлка отрабатывает нормально (закр. и откр.) Куда копать??? Пните в нужном направлении.
И как её перекодировать???
А ещё вариант, кроме как взять с донора бывает???
почистить еепром колонки под привязку и привязать через дилера. Как правильно почистить не знаю.
Электро усилитель руля тоже имеет код иммо  а в новом комплекте его нету,и ошибка   висит DTC95334A, делается новым под привязку, всякие эфки не прокатят, отлично справляется Renault ECU Tool.
В 17.11.2016 в 21:20, MaXXX9 сказал:
при таком уровне знаний - вариант только один - Замена всего комплекта
как предлагают
Renault ECU Tool РУЛИТ. Делов на 2 минуты. Авто завелась. Всем thank you.
  • 2 недели спустя...
В 17.11.2016 в 10:08, MaXXX9 сказал:
На CAN фильтр похоже.   Осцилом ткнуть - ясно будет.
CAN фильтр для корректировки пробега? Почему тогда в районе порога стоит?
Понятия не имею! От наших мастеров всего ждать можно.
Так точно CAN-фильтр??? А где кварц на плате??
Я предполагаю, что КАН. Это не утверждение.  Осцилом по ногам пройтись надо!
  • MaXXX9 закрыл тема
