MaXXX9 70 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Добрый день. Подскажите, что за плата на фото. Сценик 3 1,5 dci. Плата стоит в водительском пороге. Авто не заводиться. Было ДТП. Родной ЭБУ разбит. Был куплен комплект с донора (ЭБУ, БСИ, защёлка, карточка, картоприемник, БСМ). Иммо-активен, стартер крутит, давление топлива не выше 40 бар. Ошибки в моторном не стираются. Прежде всего интересует что за плата (эмулятор защелки???)??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 ну а по проводам - куда идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 70 Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Чёрный минус, красные-между собой, оранжевый-наверно плюс, а желтые-неизвестно. Проводка с салона в моторный заменена. На донорском БСИ не подключается синяя фишка (пусто). Защелка открыта, но глубже обычного. При доставании карточки не закрывается. Если подключить старый БСИ и защелку, то защёлка отрабатывает нормально (закр. и откр.) Куда копать??? Пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Рулевая колонка тоже кодированный элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 70 Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 И как её перекодировать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Взять с донора откуда все остальные элементы самый простой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 70 Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 А ещё вариант, кроме как взять с донора бывает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 почистить еепром колонки под привязку и привязать через дилера. Как правильно почистить не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 193 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Электро усилитель руля тоже имеет код иммо а в новом комплекте его нету,и ошибка висит DTC95334A, делается новым под привязку, всякие эфки не прокатят, отлично справляется Renault ECU Tool. MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 17.11.2016 в 21:20, MaXXX9 сказал: Чёрный минус, красные-между собой, оранжевый-наверно плюс, а желтые-неизвестно. Проводка с салона в моторный заменена. при таком уровне знаний - вариант только один - Замена всего комплекта как предлагают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 70 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Renault ECU Tool РУЛИТ. Делов на 2 минуты. Авто завелась. Всем thank you. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 14 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 В 17.11.2016 в 10:08, MaXXX9 сказал: Добрый день. Подскажите, что за плата на фото. Сценик 3 1,5 dci. Плата стоит в водительском пороге. Авто не заводиться. Было ДТП. Родной ЭБУ разбит. Был куплен комплект с донора (ЭБУ, БСИ, защёлка, карточка, картоприемник, БСМ). Иммо-активен, стартер крутит, давление топлива не выше 40 бар. Ошибки в моторном не стираются. Прежде всего интересует что за плата (эмулятор защелки???)??? На CAN фильтр похоже. Осцилом ткнуть - ясно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 70 Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 CAN фильтр для корректировки пробега? Почему тогда в районе порога стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 14 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Понятия не имею! От наших мастеров всего ждать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 70 Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Так точно CAN-фильтр??? А где кварц на плате?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 14 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Я предполагаю, что КАН. Это не утверждение. Осцилом по ногам пройтись надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
