andreyb 23 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Проблема в егр и дмрв, почему в действительных значениях егр и дмрв, обороты по нулям, а заходишь просто в действительный значения двигателя все в порядке, и как растолковать ошибку signal too small (hfm-sfi) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 образно говоря das неправильно распознаёт автомобиль, такое бывает, когда неверно подтверждено торговое обозначение (данные об диагностируемом автомобиле), если к примеру это был 606-й турбодизель606.962 т.е. 210.025, то в таком случае системы впрыска HFM-SFI не должно быть/ т.е. HFM-SFI относится к бензиновым впрыскам. отсюда и не корректные действ.данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 вот на этих не скажу ,не попадались а на 2и9 спринтерах моторник там называется EVE в окне ххт-вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 5 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2016 Спасибо, я так понял дело в самой программе, так то при выборе машины он вроде все правильно показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 недумаю что в программе, просто при *выборе* и *подтверждении* в диалоговых окнах быть более внимательным, т.е. работая с w210 ( к примеру), das не зря *вызывает* HHT и просит вашей помощи в определении торгового обозначения и *подтверждении*, проще говоря вы должны скажем так как бы *лучше знать* о диагностируемом автомобиле, т.е. его устройство (как он устроен/принцип работы и т.п. ), а программа всего лишь ваш *ассистент* т.е. *помощник* который по вашей команде вместо вас будет *щупать* електронные блоки управления, т.е. вместо вас с ними общаться о том что вы запросите и вам об этом докладывать. если вы замечаете что то не так, скажем так не корректные данные и т.п. которые вы должны понимать, то кнопарем F1 назад *перезагружаете*. т.е. при диагностике, с ошибками (как в блоках управления так и в программе *ассистент*) вы должны уметь работать. т.е. главный Вы! а не программа) удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 В 07.12.2016 в 10:05, man216 сказал: недумаю что в программе, просто при *выборе* и *подтверждении* в диалоговых окнах быть более внимательным, т.е. работая с w210 ( к примеру), das не зря *вызывает* HHT и просит вашей помощи в определении торгового обозначения и *подтверждении*, проще говоря вы должны скажем так как бы *лучше знать* о диагностируемом автомобиле, т.е. его устройство (как он устроен/принцип работы и т.п. ), а программа всего лишь ваш *ассистент* т.е. *помощник* который по вашей команде вместо вас будет *щупать* електронные блоки управления, т.е. вместо вас с ними общаться о том что вы запросите и вам об этом докладывать. если вы замечаете что то не так, скажем так не корректные данные и т.п. которые вы должны понимать, то кнопарем F1 назад *перезагружаете*. т.е. при диагностике, с ошибками (как в блоках управления так и в программе *ассистент*) вы должны уметь работать. т.е. главный Вы! а не программа) удачи На скринах видно, что ннт в блоке ERE блок управления рядных тнвд, при выборе автомобиля трудно промахнуться он такой один e300td 1999г универсал, плюс дас при коротком тесте еще и вин дополнительно просит ввести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Машинка все это время ездила в Аварии, и только не давно удалось вновь ее посмотреть, проблема была в дмрв и сгоревшем предохранителе на кольцевое питание датчиков, хозяин сам до этого подкидывал дмрв, и не надеялся, что машинка поедет, но машинка поехала) а в действительных значениях, что я писал выше, это сохраненные условия появления ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
