Kia shuma 1997 1,5l Dohc синхронизация vim-ECU
    vin: KNEFB2423W5706432
    ECM: k103735112a k2bc 18 881
    immo: 0k2ac677r0 made in France
    После нескольких часов стоянки ДВС перестал запускаться. Ошибка p1610 vim-ecm communication error (считано - Ланч 431 с разъемом Киа 20). Лампа Иммо гаснет.
   Подключаю MVP - Ключи ОК. Пин Код MVP считал. Пытаюсь сделать learn/reset через меню MVP - процесс запускается и доходит до конца. Но по итогу - та же ошибка p1610.
    Копать проводку? Но ECU и Иммо выходят на связь..
Дамп. Считан мини про.
m28f512_k103735112a_1.5l_dohs_k2ac_18_881.BIN
пробуй
kia shuma off.bin
  В 16.11.2016 в 07:00, 1grand1 сказал:
пробуй
kia shuma off.bin
Показать
Спасибо! Требуется ли доработка блока с этой прошивкой?
у меня прокатило без доработок снял только блок иммо
пробуй
kia shuma off.bin
Показать
Одни нули???!!!
что то не то
ща подожди
дурдом какой то с компа на комп перекинул и одни нули))) на еще раз его
kia shuma immo off.bin
При записи постоянно ошибка в сверке. Что может быть. И родной дамп постоянно по разному считывался. Tl866a программатор.
у меня такой же. постелька полное г... которая идет в комплекте.  выпаяй со старой материнки и припаяй вместо китайской. я так сделал как на фото. начала читать намного лучше.   выбери catalyst 28f512 plcc32 отмени проверку id
считывай и сразу делай сверку пока не пройдет. + почисти контакты на флэшке
id при этом при считывании должно показывать 20 02 или что то вроде того
  В 16.11.2016 в 10:54, 1grand1 сказал:
Показать
Спасибо! Буду двигаться в этом направлении.
  В 16.11.2016 в 07:27, 1grand1 сказал:
что то не то
ща подожди
Показать
Заработала панелька. После пропайки. Подскажи, пожалуйста, ты эту прошивку ставил на такой ECU? Именно k103735112a k2bc 18 881?
Пытаюсь найти точное решение, ибо дорожки на плате могут не пережить новой выпайки!
  В 16.11.2016 в 16:36, ultrafaza сказал:
Показать
Добрый день.  Паяльной лампой жжёте там ,паять plcc32  можно до бесконечности . А нормальное  решение ECUDECODING предлагает. И чек тухнет и зонд в работе , если конечно панелька не подведет.
  В 16.11.2016 в 18:00, andreymah сказал:
Добрый день. Паять plcc32  можно до бесконечности . А нормальное  решение ECUDECODING предлагает. И чек тухнет и зонд в работе , если конечно панелька не подведет.
Показать
так это как раз с ecudecoding
Показать
все должно быть норм ставил точно на такой же. один к одному. машина завелась и уехала. пробуй
Иммо офф залил. Поехала. Спасибо 1grand1!
  В 17.11.2016 в 19:04, ultrafaza сказал:
Показать
ну и отлично
  • _____ закрыл тема
