Сегодня вновь повозился со Спринтером.
Ничего не получилось и не улучшилось.
В вариантных настройках ESP есть параметры типа: Diesel SG/ASG, lang и Diesel AG, lang. Как понять какой ставить?
У меня длинный, дизель - это понятно. А остальное? Тип тормозов или систем?
Высвечивается блок ESP
0004460153
Bosch
В блоке IC (KI) 9064460021 Borg обнаружил недавнюю сохранённую ошибку 9219 ESP abschaltebene unplausibel. Так же видел ошибку, связанную с передачей сообщения по CAN. Получается, что в коммуникации блоков дело? Нужно правильные протоколы выставить?
В этом же блоке в разделе WIA defaults параметр Werte у меня с прочерками. Там есть возможность поставить значение по типу двигателя + что-то. Но мне не ясно какое верно. Например, OM651-Ch4b_EU_01-5E. Их там множество. Какой нужен параметр?
3 часа назад, BiS сказал:
попробуй по очереди кодировать
Продолжил копать тему.
Сегодня меня удивило, что Xentry не видит блок ESP (горит красный восклицательный знак после быстрого теста), а DAS прекрасно видит и кодирует. Что это такое? Как понять?
Ещё что заметил. В момент поворота ключа горят лампы Low range и ADR. Тут таких систем нет. Где-то перепутаны провода? Или тоже прошивка кривая. Как такое может быть?
Сегодня с 5-й попытки победил эту тему. В совокупности заняло более 10 часов. Так точно и не понял как вылечил. Но крайними были действия в настройках EPS.
Вроде настройки эти уже пробовал, но вдруг пошла реакция. Brake начинал подмигивать, а потом загорелись все жёлтые значки тормозных систем. Да и ошибка вариантного кодирования KI самоустранилась. Где-то спустя 30 минут поборол и значки, запустив Road test. Теперь на вид всё хорошо. Жаль, что снега почти нет. Испытать хотелось в реале.
  • 3 недели спустя...
В 13.11.2016 в 21:41, BiS сказал:
На панели постоянно горит Brake. Тормозит нормально. Жидкость в норме, датчик жидкости работает.
подскажите таже проблема спринт 906 , после простоя примерно около полугода (умер акумулятор и машине небыло  работы ) пропал пробег и загорелась лампа "брейк" как и чем  решилась проблема по теме спасибо .
29 минут назад, Nicolson4444 сказал:
а диагностику авто сделать что карма не позволяет???
согласен , но последнее время  надеюсь только на свои силы анализирую  и прислушиваюсь к советам людей с форумов , сейчас не в Киеве , по жизненным обстоятельствам сейчас временами нахожусь в Покровске (Красноармейск)  и Макеевке , в Макеевке нашел временную работу машине , но нужно отчитываться по пробегу , там по месту кроме того что нет толковых спецов по этой машине ещё и многие потеряли связь с реальностью по ценам, прежде чем даже поехать на диагностику хочу узнать хотябы примерные возможные  причины способы  которыми  устранилась  похожая  проблема , ибо предварительно обзвонил пару мест и меня уже наряжают на замену почему то замка зажигания и ремонт самого шитка приборов , хотя до простоя он был полностью исправен всё показывал и ни светил ни какие ненужные лампы , элмом я вычитать эти ошибки по приборке и аирбэгу  естественно не могу.
Это на включеном зажигании после потухания других лампочек
Срс и брейк горят постоянно даже в движении
тахограф есть?
6 минут назад, valerio1982 сказал:
тахограф есть?
Нету. Это такая фишка которая пишет время в движении ?
да ,установлен в районе прикуривателя
проверьте предохранители
9 минут назад, valerio1982 сказал:
Не тахографа нет 100% По предохранителям тоже всё рабочее.
тогда придерживаюсь такого же мнения как сказал Nicolson4444
гадать здесь будет тяжело
  • 1 год спустя...
надо сделать кодировку блока есп,"брейк" патухнет  и все заработает
хорошо справляется стар(как со спринтером так и с крафтером)
  • 7 месяцев спустя...
Я с таким сталкивался.Нужно смотреть в вариантном кодировании включены ли лампы и в блоке ESP.Там кто то лазил...сам раз такое нечайносделал...но я хотел ESP отключить.Если что...у кого будет стучитесь....
  • 1 месяц спустя...
Quote
Ребята помогите с этой проблемой, суть вопроса токава. После удаления тахографа на спринтере 906, перепрограмировал в приборке, все было нормально, но загореласть Brake, и появилась ошибка 9219 ESP abschaltebene unplausibel. Как я понимаю где то что то нужно подправить в Вариантном кодировании. Но не могу найти что.
Для начала просканировать блоки на ошибки.В каких блоках висият кодыии какие?!
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток!
Спринтер 906 (Додж) американец, мотор ОМ642 автомате.
Суть проблемы: после замены EZS & EVL горит брейк который можно переключить в инженерке KI в графе «индикатор неисправности ламп стоп сигнала прицепа. Модуля ААG нету. Обнаружил, что зажигает кан замка коричневые провада. DAS на замок инженерку не даёт. Сканер SD Connect 4, ошибок ни в одном блоке нет, удален adBlue физически и программно. Как можно побороть эту фигню, заклеить лампочку не предлогать.
57 минут назад, ЭлектроДим сказал:
ну так не только дасом можно кодировать.
А чем ещё можно?
