Hornet81 44 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 БМВ-20 с автокомовского набора работает с лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 12 часов назад, fordovec сказал: подскажите как бы подешевле переходниками обзавестись для ланчика, а то что есть на али совсем не гуманно https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Launch-x431-GX3-Master-All-Full-Sets-of-Standared-OBD-II-Adaptors-OBD-II/32620969380.html?spm=2114.10010208.1000014.8.1fW8ZW&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=c164c7b5-d256-490f-9799-0424f61a9e82&tpp=1 Ценник более, чем гуманный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9SERG6 1 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 При диагностике Ssangyong actyon вот что выдаёт. Пробег на 100000 меньше реального. И при активном прозжиге сажевого температура второго датчика меньше. По мануалу при прозжиге до 600 градусов должна подниматься. Менял оболочки и отломы, без изменений. Ещё остаётся проверить по разным версиям для данного авто. По другим авто. На опеле антара (читал через VAUXHALL) русские крякозябры удивили. Рено логан, что было увидел. Ого. Забыл рассказать. Писал ранее, что спалил свисток. Так нет, работает. Через неделю приехал с командировки проверил по Кан связь есть. Сунул в логана связь есть. В семеру - работает. Что было? Одни догадки. На тот момент когда думал что "спалил" три дня сувал в семеру связи с блоком небыло. Спустя пару тройку дней все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Свистком пробег в ВАГе посмотреть. Поло 2015 автомат. Кто нибудь смотрел? Нюансы есть какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RevinD 2 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 В 03.05.2017 в 00:32, sal0 сказал: И ключи и ПДУ, если ПО позволяет. а как работает прописка ключа если не сложно можете объяснить? пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 1 час назад, RevinD сказал: а как работает прописка ключа Дописывал в RX-II, сначала посмотрел инструкцию от Лаунча. По сравнению с Техстримом, отличий в процедуре нет. Но, делал через марку, через РЕЗЕТИММО в голову не пришло, при наличиии марки. Без мастер-ключа не может, а у техстрима такая возможность остается (при наличии пасс кода). Introduction_of_toyota_transponder_code_RegistrationРУС.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olll 0 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Вот прикупил Ланча для своей машинки и на тебе! Сегодня загорелся ДжекиЧан. По марке, я к модулю двигателя не могу подключиться. Вот к чему угодно, только не к движку Ключем продиагностировать - показывает, дешевым ЭЛМом - пожалста, а Ланчем умным - ну никак! Пипец какой-то... Ланч только радостно сообщает, что найдены ошибки. Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD 2004 Ошибки, найденные и сброшенные ЭЛМом - P1652, P0235 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Обычно всё наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denius 1 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 На ситроене берлинго хотел включить вентилятор радиатора через управление,любую кнопку нажимай большая скорость, малая скорость включается бензонасос и всё,у кого было такое? косяк отлома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kitaec598 4 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 В 26.04.2017 в 20:32, Kitaec598 сказал: Я тоже себе длинный заказал. С ним не только слышно работу прибора, но видно и индикацию при подключении. Плюс, не забудешь вытащить из разъёма. https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-16Pin-Male-to-Female-OBD2-OBDII-Extension-Cable-Connector-Adapter-1M/32623742125.html?spm=2114.13010608.0.0.TQE7F3 Сегодня пришла посылка. Продавец прислал нормальный прямой провод, тот, что на картинке , а не по ссылке (боковой) P.S. : Хочу у знающих спросить. Подскажите пожалуйста адаптация акпп на паджеро 4 прописана в спец функциях? Какие косяки могут вылезти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Возник вопрос по Ваг группе(VW, AUDI)-при первичном включение быстрого сканирования все сканируется, но когда выходишь из этой функции и пытаешься второй раз про сканировать-запрашивает вин-код? Сегодня смотрел Bentley Continental 2004г-на приборке горела ошибка по стояночному тормозу-свисток не увидел ошибку-Автоком увидел и стер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 использования этого и другого отлома - НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! все испытания проводите за свой счет ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDM 4 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 вопрос: ошибка 5 системы безопасности водителя и пассажира - mazda 3 2011, и ошибка 1 приборов панели(вроде бы) не помню точно - отчет не записался, что это значит - нет подушек безопасности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 1 час назад, MDM сказал: вопрос: ошибка 5 системы безопасности водителя и пассажира - mazda 3 2011, и ошибка 1 приборов панели(вроде бы) не помню точно - отчет не записался, что это значит - нет подушек безопасности? Откуда же мы знаем что там у вас есть чего нету! коды ошибок где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Тут и без кодов ясно - подухи и т.д оработали, лампу srs выпилили. Машину продали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDM 4 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 15 часов назад, lena0912 сказал: Откуда же мы знаем что там у вас есть чего нету! коды ошибок где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Сбросить получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olll 0 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Судя по списку моделей на сайте производителя, Гранд Чероки бьются только с 2005 по 2010 гг... Печаль-беда, мой не бьется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDM 4 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 7 часов назад, MDM сказал: 6 часов назад, libensborn сказал: Сбросить получилось? незбрасывает, весь список появляется постоянно на разных версиях марок для Mazda, что скажете ездить можно, комп не заглючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Ездить можно, ничего не заглючит, просто автомобиль без подушек, и возможно водительского ремня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 А там невозможно сбросить. В1231 это краш дата, ее программатором тереть. При этом в1837, значит нет пиропатрона и даже его имитации. В итоге, просто не работает SRS и больше у Вас ничего не заглючит. Езжайте с учетом этого обстоятельства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MDM 4 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 36 минут назад, rusthenick сказал: Ездить можно, ничего не заглючит, просто автомобиль без подушек, и возможно водительского ремня. 33 минуты назад, sal0 сказал: А там невозможно сбросить. В1231 это краш дата, ее программатором тереть. При этом в1837, значит нет пиропатрона и даже его имитации. В итоге, просто не работает SRS и больше у Вас ничего не заглючит. Езжайте с учетом этого обстоятельства. понял, спасибо, ремень вроде срабатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Киежа 0 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 При диагностике субаря вылезли такие ошибки. Объясните, что за значение -254? и еще два скрина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Очень похоже что садился АКБ и при этом автомобиль пытались завести, в результате записались "мусорные" ощибки, стереть и ездить. Через некоторое время опрос кодов повторить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Киежа 0 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 12 минут назад, rusthenick сказал: Очень похоже что садился АКБ и при этом автомобиль пытались завести, в результате записались "мусорные" ощибки, стереть и ездить. Через некоторое время опрос кодов повторить Друган говорил по этому поводу. Может это километраж показывает после сброса. Просто первый раз делал. На моем авто то все гуд 6 минут назад, Киежа сказал: Друган говорил по этому поводу. Может это километраж показывает после сброса. Просто первый раз делал. На моем авто то все гуд. Но лямбда говорит периодически загорается и гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
