21126 бош 797 тупит дк
Серый05
Товарищи ,приора приехала на диагностику . подключил сканер все параметры в норме кроме одного напряжения на дк1 . и ещё ошибка по нему что нет отклика от него. Машину прогрел смотрю вроде начал работать но параметры какие то странные очень сильно уходит в бедность почти до 0 . иногда показывает отрицательное значение . мультиметром проверил сопротивление датчика 10 Ом . опорное напряжение в норме . а вот напряжение нагревателя на ВКЛ. Зажигании 8.5 вольт на хх 10.50 иногда на секунду подпрыгнет выше 13 вольт и опять опускается до 10.5 вольт . думал проводка . но поставил подменный м73 ,а на нем все отлично 13.5 почти 14 вольт на хх . думаю может какой ключ в блоке накрылся но не знаю какой и как проверить его . блок разобрал а там все вроде нормально нигде ничего горелого . Подскажите пожалуйста куда капать ?
Вообще-то питание на нагреватель ДК (+12в розово-чёрный) берётся с главного реле. А ЭБУ управляет нагревом по минусу...(желтый -голубой)
Проверь обычной контролькой с 12в лампочкой,должна моргать с определенной периодичностью на заведенном двигателе.
так я и так намультиметре вижу что иногда напряжение скачит за 13 вольт ,но на периодичность не проверял
За 5 постов выяснили - подогрев Л-зонда работает)))
Если все параметры в норме , нет подсосов на впуске и исправна выхлопная система , остаётся заменить Л-зондик!
        Удачи!)
Посмотри правильно ли подключены контакты (A:D) ДК к ЭБУ.
  • _____ закрыл тема
