SlavaZZ 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 9 минут назад, msasha сказал: Проскакивали 2 прошивки Firmware 11.52.rar и Firmware_Version_11.52_DZ.rar Какая из них правильная? Firmware 11.52.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Awax 9 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Здравствуйте, есть пару вопросов: - какой прошивкой правильнее прошить старый желтый свисток из серии 900... без ущерба для него ? 11.55 родным можно ? или нужна 11.54, 55 от Pro и шить в Pro ? - какая оболочка более подойдет для планшета 7 дюймов 1024х600 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 32 минуты назад, msasha сказал: Проскакивали 2 прошивки Firmware 11.52.rar и Firmware_Version_11.52_DZ.rar Какая из них правильная? Правильная fw 11.52 Firmware 11.52 ok.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 I use July marks with EOBD22. 47 patch I tested in opel.. Vx. 93 work perfect But hyundai not work.. I do not know what the proplem What's the best last patch + lunch apk +FW +Last marks.. Testable work perfect Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaZZ 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 1 час назад, muhad00 сказал: What's the best last patch + lunch apk +FW +Last marks.. Testable work perfect 22.51patch+x431 pro v3.10.020+v11.52+july marks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
najirizk 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 where to get x431 pro v3.10.020 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaZZ 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 9 минут назад, najirizk сказал: where to get x431 pro v3.10.020 ? в шапке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 18 минут назад, SlavaZZ сказал: 22.51patch + x431 Pro v3.10.020 + v11.52 + marcas julho And for the connectors that are with firmware 11.55 on the whistle? This downgrade procedure for 11.52 firmware and July tags will work? Did you test for the new connectors? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaZZ 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 13 минут назад, mhrm1 сказал: Did you test for the new connectors? I have a whistle 968590153 *** Activated on 08/03/2017 On board was the firmware 11.53 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 38 минут назад, mhrm1 сказал: And for the connectors that are with firmware 11.55 on the whistle? This downgrade procedure for 11.52 firmware and July tags will work? Did you test for the new connectors? если вы прошили адаптер на 11.55 родным приложением, то он залочился - бесплатных решений уже по ходу не будет прошивка из под х431pro свистки не лочит, лочит только родной изидиаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhad00 3 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 1 час назад, SlavaZZ сказал: 22.51patch + x431 pro v3.10.020 + v11.52 + july marks Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 4 часа назад, ivanovbg сказал: Гарантия что работает онлайн на заблокированом? Работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilch 7 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Кто знает,у диагзоны своя прошивка?,сейчас там 11.55 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vatermen86 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Можно в личку инфу 13 минут назад, enteran сказал: Работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Palam 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Спасибо всем причастным к активации прибора. Свой launch зарегистрировал 03.08, вчера скачал eobd. Дошел по переноса марок(с файлом лицензии) на устройство и столкнулся с двумя папками EOBD2: первая родная, скаченная через изи(v22.51), вторая, скаченная с июльскими марками EOBD2(v22.48, v22.51). Какую папку в итоге оставить? Так же как применить патч для 22.51? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 У сеня на новом свистке родное (22.51) EOBD2 не заработало с прошивкой 52. С 54 не работает сам свисток. Забросил файлы в 22.47 (48). Тогда работает (может быть) все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 14 минут назад, вадимк сказал: У сеня на новом свистке родное (22.51) EOBD2 не заработало с прошивкой 52. С 54 не работает сам свисток. Забросил файлы в 22.47 (48). Тогда работает (может быть) все. В место EOBD2 запустите ECUAID работает как eobd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rubezhanin 3 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Подскажите гуру, есть желтый свисток, работает все ок. Но люди дали версии программ поновее, как теперь заставить его работать с этими программами? Взял переместил программу в папку марки, положил туда свой license.dat , сделал "удалить кэш и данные" а программа не видит все равно эти новые версии, что не так делаю? Кстати есть еще и залоченный свисток, по ним есть сейчас решение? Или могу продать по Украине, если что в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 удалить .. поставить оболочку , увидит , а сам конект к.... неизвестно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
89276544299 2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 У кого есть марки под еобд22. 49?Если есть сбросьте пожалуйста. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 x431pro3s v3.10.020. в шапке и x431pro3 v3.10.020 зто разные совты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aktros 61 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 15 минут назад, nawi сказал: x431pro3s v3.10.020. в шапке и x431pro3 v3.10.020 зто разные совты? Без разницы, если оболочка доработана для жёлтого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frael 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 такая проблема, свисток из новой партии, еобд 22.48, пробовал на лифане и опель ветра В их видит нормально, а вот ваз 2114 версии v15.00 и джили HAOQING версии v21.40(41,42), ни как не получается прочитать их, что не так? mers221 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 11 минут назад, frael сказал: такая проблема, свисток из новой партии, еобд 22.48, пробовал на лифане и опель ветра В их видит нормально, а вот ваз 2114 версии v15.00 и джили HAOQING версии v21.40(41,42), ни как не получается прочитать их, что не так? Прошивка в адаптере какая ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frael 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 8 минут назад, THC сказал: Прошивка в адаптере какая ? 11.52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
