Aleron.13 1 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 На счет пункта 6, eobd разве скидывать не надо? Досточно залить марки с моим файлом лиценции так получаеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 35 минут назад, Aleron.13 сказал: Eobd сегодня всё таки удалось скачать, и так что делаем дальше? 1. Перекидываем папку с серийником из корня на комп. 2. Вытаскиваем licence.dat 3. Сносим easydiag с гаджета 4. Ставим x431pro открываем, закрываем что создалась папка. 5. Заливаем в корень гаджета прошивку 11.52 в любое удобное место 6. Также заливаем нашу eobd в корень cnlaunch/...x431pro.../96859013...и т.д. 7. Подключаем свисток в разъём автомобиля 8. Отключаем интернет на устройстве что вдруг ни чего случайно не обновилось 9. Снова запускаем x431 ищем обновление микропрограммы, находим нашу прошивку 11.52 и устонавливаем. 10. Находим марки под eobd 22.51 (покупаем, делаем, рожаем пробуем от других eobd, в общем сам не знаю где их брать) 11. Закидываем в каждую марку наш уже сохранённый на компе licence.dat, скидываем марки в корень cnlaunch/...x431pro.../96859013...и т.д. И должно всё работать Это скорее вопрос чем инструкция. Исправьте пожалуста если чтото не так. Насколько я понял осталось только найти марки. До 3. все правилно: 1. Перекидываем папку с серийником из корня на комп. 2. Вытаскиваем licence.dat 3. Сносим easydiag с гаджета 4. Вытаскиваем код свистка 5. Делаем пересчет лицензи под каждая марка 6. Берем новие марки - неважно откуда, но обезателно с их облочка 7. Вставляем пересчитание лицензиии и ползуемся. Все осталное - опит кататся на мерцедес на которий ложим колеса с камазом, вазом и ... Вобще 4 разние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 1 час назад, kvvweb сказал: На старом свистке под 22.49 с прошивкой 11.54 Ниссан 43.64 работает на Ниссан Лиф от 2010-2015года. и E-NV200 бус электро. 10 часов назад, mexannik сказал: На новом запустил из под 22.51 с прошивкой 11.52 Ниссан 43.64, с прошивкой 11.54 выдает ошибку -5. На новом адаптере Ниссан 43.64 (oт THC) , с прошивкой 11.52 работает и на EOBD 22.47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 10 минут назад, algirdassg сказал: На новом адаптере Ниссан 43.64 (oт THC) , с прошивкой 11.52 работает и на EOBD 22.47 открывает да, но спец функции типа прошить датчики колес давления FFFFF выдает и в блоке HV BATTARY половины не видит. Кроме того в Ниссан Жук, коробки не всегда читает. Также есть проблема по обучению, чтению форсунок,(на дизелях-бензине) разброкировке колес, ABS. итд и тп...обучению педали тормоза на лифе. в базе Ниссана 43.65 Китай писал что поправили баги и ошибки.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spum007 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Помогите с CHRYSLER 31.50 или выше под EOBD 22.48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 9 минут назад, spum007 сказал: Помогите с CHRYSLER 31.50 или выше под EOBD 22.48 31.52 уже... CHRYSLER.rar оТПИШИСЬ ПО РЕЗУЛЬТАТУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 14 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 9 часов назад, ivanovbg сказал: До 3. все правилно: 1. Перекидываем папку с серийником из корня на комп. 2. Вытаскиваем licence.dat 3. Сносим easydiag с гаджета 4. Вытаскиваем код свистка 5. Делаем пересчет лицензи под каждая марка 6. Берем новие марки - неважно откуда, но обезателно с их облочка 7. Вставляем пересчитание лицензиии и ползуемся. Все осталное - опит кататся на мерцедес на которий ложим колеса с камазом, вазом и ... Вобще 4 разние. А что значит 5. Делаем пересчет лицензи под каждая марка - как ее пересчитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NON 4 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 1 час назад, kvvweb сказал: открывает да, но спец функции типа прошить датчики колес давления FFFFF выдает и в блоке HV BATTARY половины не видит. Кроме того в Ниссан Жук, коробки не всегда читает. Также есть проблема по обучению, чтению форсунок,(на дизелях-бензине) разброкировке колес, ABS. итд и тп...обучению педали тормоза на лифе. в базе Ниссана 43.65 Китай писал что поправили баги и ошибки.. Так понял,что не стоит гнаться за этими обновлениями, выходит новая версия,а толку мало,старая порой лучше работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 гнаться нет, но ошибки искать и сообщать.... Китай правят базы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 2 часа назад, kvvweb сказал: в базе Ниссана 43.65 Китай писал что поправили баги и ошибки.. можно марку Ниссан 43.65 на пробу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koss2017 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Свисток из новых, уже залоченный. Последний официальный easy diag c eobd 22.51, fw 11.55 машину видит, всё хорошо. Если инициализирую свисток официальным easy diag, т.е. загораются два синих диода, потом закрываю официальный easy diag, запускаю ломаный X431ЗPRO (пробовал разные версии оболочек), то свисток находится, инициализация в X431PRO проходит, но не видит ни один блок автомобиля. Пробовал версии марок с отломом под eobd 22.46, 22.47, 22.49, поведение идентично, правда все тесты только на одной машине, субару форестер. При запуске официального easy diag снял дамп блютуса btsnoop_hci.log, наковырял в нём несколько команд, скорее всего они индивидуальны для каждого свистка, но вот эти: 55 AA F0 F8 00 07 0F 21 31 11 08 08 00 01 86 55 AA F0 F8 00 0E 4D 21 34 45 4F 42 44 32 2B 32 32 2E 35 31 61 86 55 AA F0 F8 00 0F 2C 27 01 60 28 01 08 01 02 04 06 00 09 08 0E 42 86 55 AA F0 F8 00 05 12 27 01 60 20 79 86 вполне успешно инициализируют конкретно мой свисток, дав эти команды можно не запускать официальный easy diag для инициализации свистка. т.е. после этих команд без проблем запускается X431PRO, инициализирует свисток, но так же не видит блоки. Может кто подаст мысль куда копнуть что бы увидить блоки на моей субе ? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маздовод 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Ребят, такая проблема. Есть свисток серийник 96859015.... есть айфон и андроид. Изначально марки были залиты на андроид (x431) подключилось, но выдало ошибку с лицензией. Далее было подключение через айфон и обновление прошивки в свистке, далее всем известная ошибка "-5" при подключении на андроид. Думаю покупка марок решит проблему, но ценник в 50$ за одну это перебор. Стоит вопрос: вернуть ли продавану свисток (спор на алике завершился только с таким решением) лицензия до 2047 года. Либо откатывать прошивку назад. EOBD на айфоне показывает v22.46 на андроиде предлагает обновить до v22.51. Firmware v11.55. Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 42 минуты назад, Маздовод сказал: Либо откатывать прошивку назад. откатывать прошивку бесполезно, он у тебя уже заблокировался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo1985 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Делайте онлайн софт на заблокированном свистке, ведь это не такие большие деньги и время сэкономите и на форуме ненужно будет сидеть день и ночь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
najirizk 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 18 минут назад, THC сказал: Roll back the firmware is useless, it's already blocked you. Что может быть сделано ? Я не получаю ошибку 5 Я получаю сообщение: не удалось установить разъем 16 минут назад, najirizk сказал: Не удалось сбросить разъем* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 27 минут назад, neo1985 сказал: Делайте онлайн софт на заблокированном свистке, ведь это не такие большие деньги и время сэкономите и на форуме ненужно будет сидеть день и ночь Гарантия что работает онлайн на заблокированом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo1985 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Это надо спрашивать у того кто этим занимается. Мне зделали, работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaZZ 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 свисток с серийником 968590153*** с прошивкой 11.53 и бутом 1.23.001 активирован 03.08.2017, возможность скачать EOBD появилась 07.08.2017 скачал EOBD v22.51, сохранил license.dat снес easydiag, удалил папку cnlaunch установил x431 pro v3.10.020 откатил прошивку до v11.52 закинул июльские марки, с заменой license.dat на свой, так же применил патч для v22.51 почистил кэш все работает, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAN 3 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 наверное пропустил что то... где взять этот патч для v22.51? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 9 минут назад, LAN сказал: наверное пропустил что то... где взять этот патч для v22.51? Присоединяюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 14 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 11 минут назад, LAN сказал: наверное пропустил что то... где взять этот патч для v22.51? Читайте прошлую страницу и там ссылки на mega - июлюськие марки и патч для 22.51 https://mega.nz/#!sA4ggSAC!a1YTPn9HJHXGtnD1IvOJDjJOwuoNVOnTYYSuUbtOp_Y https://mega.nz/#!oFQ2jJwZ!3zzEpE8VyNRiurfyCElSSbCbszuWsHnZXaaRyKmc-Qs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAN 3 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 немогу найти, как откатить прошивку свистка. 440 страниц заново не осилю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaZZ 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 10 минут назад, LAN сказал: немогу найти, как откатить прошивку свистка. 440 страниц заново не осилю. в папку номер свистка\diagnostic\configure\download\ положить файлы из firmware 11.52 через x431 сделать восстановление по Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 13 минут назад, LAN сказал: немогу найти, как откатить прошивку свистка. 440 страниц заново не осилю. 1. Подключаете адаптер к любому авто или на стол 2. Запускаете оболочку. 3. Нажимаете меню (в левом верхнем углу) 4. Нажимаете профиль 5. Нажимаете "Восстановление микропрограммного обеспечения" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSasha 14 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Проскакивали 2 прошивки Firmware 11.52.rar и Firmware_Version_11.52_DZ.rar Какая из них правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
