Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
8 минут назад, Ecuador сказал:
Та какая разница XL или не XL?Это мицубиси :)
да в принципе нет, правда при установки не родной магнитолы - сразу 5 ошибок по CAN выползает, но езду не как не влияет, на ASX - 2 ошибки были))))
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 минут назад, vov сказал:
Так ставить нужно правильную магнитолу если не хотите ошибок по CAN.Вы же наверное захотели китайский гаджет с навигатором и андроидом :) Вот и довольствуйтесь ошибками.И наверное на драйв ру посмотрели фотоотчёт установки ;).
В 17.07.2017 в 19:18, eldic сказал:
Дайте для LandRover последние пожалуйста!
Перепробовал из шапки 32.82, 32.83, 32.90... не видит ничего! Еобд подключился! (Аномалия сети наконец-то пропала прошил на 11.55 через iOS EZdiag и отлом с 276 заработал опять:))) )
Попробуйте  33.11  под 22.47.
LANDROVER_33.11.rar
3 часа назад, vov сказал:
Нет скорее всего надо 11.49 вернуть, на 22.47 то же хорошо работает а выше
Свой красный idiag тоже переведу на 11.49. Стабильно на прошивке работал. Случайно прошился dz 11.50 карта покрытия стала меньше. Желтый буду мучить дальше))).
22 минуты назад, Ecuador сказал:
нет не смотрел, мой желтый свисток показал
8 минут назад, kamberrra сказал:
Свой красный idiag тоже переведу на 11.49. Стабильно на прошивке работал. Случайно прошился dz 11.50 карта покрытия стала меньше. Желтый буду мучить))).
благо старые прошивай чем хочешь, как флешка))))
24 минуты назад, aktros сказал:
LANDROVER_33.11.rar
Нету прав :( на Гугл или Яндекс можно? И под 22.49 нет случаем ? :)
7 минут назад, eldic сказал:
А чем вас случаем 22.47 не устроит?
8 минут назад, eldic сказал:
У меня 22.47 еобд просто не заработал, не видел протокола, а подсунул 22.49 все нашёл.
Так у вас свисток с новым SN вам та марка что вам выложили думаете прочитает?
1 час назад, vov сказал:
я думаю свисток то же помог, коробка вариатор муфты жрут много, а тут еще ошибка привода. Как Вы думаете OBD и K-L с новыми прошивками дружат?
желтый для OBD cделан?
1.Что такое OBD2
On-Board Diagnostic (OBD) – это стандарт самодиагностики бортового оборудования автомобиля. Стандартом установлены единые сигналы, скорость передачи информации и порядок контактов в диагностическом разъеме. OBD-II пришел на смену, предыдущему стандарту OBD-I, в 1996 году.
2.Что такое K-line и L-line
K-Line и L-line — это диагностические линии обмена информации, между всевозможными элементами автомобиля, электронным блоком управления и диагностическим разъёмом.
Первоначально, L-line использовалась, только для отправки запроса на получение информации в электронный блок управления, а K-line, следовательно, для получения от ЭБУ диагностических данных, данная схема отправки-получения диагностической информации применяется в протоколе ISO9141.
На следующем этапе был разработан протокол ISO14230. В нем K-линия стала уже двунаправленной, т.е. вся отправки-получение диагностической информации осуществляется уже через нее и L-линия перестала использоваться.
3.Что такое CAN-шина
CAN (Controller Area Network) – это интерфейс передачи информации. CAN-шина предназначена для соединения между собой всех датчиков, блоков и электронных систем автомобиля, сбора данные от них, обмена информации между ними, а также управления. Все данные о состоянии всех электронных систем и командные сигналы, в CAN-шине, передаются с помощью двух витых провода, со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с. К каждому элементу подается и напряжение от бортовой сети, но в отличии от обычной электропроводки – все компоненты соединены параллельно, поэтому не нужно подводить от каждой кнопки до каждого исполнительного механизма свой провод. Все это значительно упрощает прокладку проводки, снижает количество проводов и повышает в целом надёжность всей электронной системы автомобиля.
Только сейчас заметил что новая программа EasyDiag даже на старых адаптерах после запуска марки - Зажигает Два Синих св.диода.
Старая программа EasyDiag и версии PRO  во время работы, светят Красный и Синий.
Пост конечно не несёт никакой инфо...  :blind:
11 минут назад, kanda сказал:
1.Что такое OBD2
а дополнительные функции через что включаются ?
10 минут назад, vov сказал:
Через переключатели на торпедо.Так это вам ещё и о LIN шине ничего не написали ...
13 минут назад, TRITON сказал:
свисток "старый" - прошива 11,54 - ЕОБД 22.49 - после запуска марки два синих светодиода - до запуска красный и синий.
есно Про у меня 3,09,017
19 минут назад, Ecuador сказал:
Если есть возможность попробовать то почему нет?
Получится? Отпишусь что работает, нет, буду дальше ждать версии
12 минут назад, metronom сказал:
Блин - точно, только что проверил, что-то я вообще отошёл от темы - надо возвращаться
22 минуты назад, vov сказал:
Определёнными кодами - "посылками" в шину, что за вопросы...
Под Шиной имею ввиду как CAN так и K-Line
9 минут назад, kanda сказал:
Вы  ответьте через что включить дополнительные функции?Толку от картинок.
16 минут назад, eldic сказал:
Скинул в личку
11 минут назад, aktros сказал:
Скинул в личку
Мицубиси продиагностировал.Как думаете вы правильно запустили эту версию? :) Если это вы запускали конечно ;)
10 минут назад, Ecuador сказал:
Вы лучше напишите чем закончилась диагностика:)  я ж не барыга) делюсь что есть, точнее запускается, дальше не проверял. Если некорректно работает, то у вас в запасе есть своё.
5 часов назад, Ecuador сказал:
Лицензия под 22.51 норма? https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYczNUMXhDT2l1WmM/view?usp=drivesdk здесь как раз у отдыхающих паджеро вот и проверим.
Прошу прощение, пока не получается запустить. Вылетает.
12 минут назад, aktros сказал:
А мы попросим VOV чтоб он проверил на своём свежем мицубиси,если конечно его это не затруднит.Что скажете?
38 минут назад, vov сказал:
Вы не против проверить на своём авто?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
