Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
16 минут назад, kashikino сказал:
да я обновил ее в начале до 11.54 так так были сомнения что отправили не рабочий Easydiag. Что теперь делать ?
я точно так же глупо поступил :( теперь у меня никак не получается прочитать машину. все вроде бы работает, но при попытке прочитать машину зависает на инициализации, и я не знаю что делать.
программа x-diag pro3 3.09.017, EOBD 22.46 (22.47 тоже пробовал), марка ssangyong (отлом для соответствующего EOBD, есть и для 22.46 и для 22.47). Не читает и все, виснет на инициализации, при попытке подсоединиться к машине.
Только что, mamontuka сказал:
тебе как и мне ждать пока придумают новое решение. а пока положить на полку его
7 минут назад, kashikino сказал:
но у меня такой ошибки как у тебя нету, он соединяется со свистком, но когда пытается прочитать машину - бесконечно крутит надпись initialize.... может я не прошил его на 11.54 и ошибся где то в другом ? я эту штуковину мучаю целый день, думал что мне продали дефективный, но здесь мне помогли, и результат хоть какой то есть.
скрин сделай данных как я делал
14 минут назад, mamontuka сказал:
У меня подсоединяется к свистку, но при попытке прочитать машину - виснет на initialize....
Try out with an internet connection on the device.
Open the native easydiag application, log in to your account, open eobd and connect with the whistle. Exit the easydiag application (leaving it in the background), then open the pro application and try to connect to the vehicle.
31 минуту назад, kashikino сказал:
Очень жаль (((( Тебе спасибо за помощь и советы. Буду ждать решения теперь раз другого выхода нет.
22 минуты назад, mamontuka сказал:
Post a screenshot with the information from My connector
8 минут назад, boss_vyc сказал:
Ok, i will go to car and try that at morning.
That issue with infinite initialization can be because i have android 7.0 on my phone ? Maybe i need try more old android ?
9 минут назад, mamontuka сказал:
Андроид 7.0 здесь непричем, на 7.0 все работает
13 минут назад, boss_vyc сказал:
already few posts ago :) you have my screenshot in your answer. software connect to whistle, but cannot read my car, im all time have "initialization"
Ahh .Sorry . I'm sleepy and I read it wrong  :)
13 минут назад, mamontuka сказал:
Вы прошивку 11.54 ставили официальную через EasyDiag, или где то скачали и прошили? Проверте, номер версии диагностического ПО, оно соответсвует вашему свистку?
în urmă cu 13 minute, mamontuka a spus:
FEW acum postările deja :)aveți în captura de ecran în sus? Răspunsul meu. un fluier pentru software - ul de conectare, poate , dar nu-masina citit mea, im tot timpul au „inițializare“
Try with easydiag in background and if it does not work with firmware 11.52, make update at 11.54. When is properly connected, both blue Led on  whistles should be lit on.
No. For you is another problem . If you do not make firmware update to 11.54 you have no problems. You make something wrong. How did you try to connect? Automatically or manually select the car?
Android has nothing to do with this.
I dont know flash im firmware 11.54 or not, im first time see that shuff at all. Whitle connected to phone in BT manager, i start diag software, see there EOBD and ssangyong, push on ssangyong or eobd, have popup window where i select my whistle, click on whowed there whistle, and... have infinite "initialize" small window, until i stop force diag software. after that, if i try one more time start diag software, i have message what i need replug whistle, because it cannot reset, i do it, and try again same with that inifinite initialize again and again.
Aslo in that process, i have message what connection to whistle success, but next not work, and diag software stuck on initialize
Yes . Because I think you did when you bought the dongle , firmware update at 11.54. From there is coming all the problems . In fw 11.54 something must be connected online with the Chinese servers. Or something like that . So you can try online the first time to connect with eobd and then go into the pro app and connect to the vehicle.
10 минут назад, boss_vyc сказал:
when i try native easydiag app with eobd from playmarket, i have connection issue "network anomaly", im start all that BDSM from that :(
That's where the abnormal connection comes from. You need an internet connection and be logged into the easydiag account in native application.
The same thing is done by the PRO application, but instead of the error with the abnormal connection, you get the error with -5
At least that's my logic
26 минут назад, munko сказал:
я когда у меня не получилось запустить в родной программе из плеймаркета еобд - натыкал кнопку "обновить" в изидиаге, я реально не знаю обновило оно прошивку на 11.54 или нет, но оно прямо с коробки не хотело подсоединяться родной програмой через еобд никакой все время писало "аномалия в сети" и я начал паниковать и жать все вподряд. потом я пришел на этот форум, и Сергей mers221, помог мне в телефонном режиме сделать так что оно хоть как то начало работать, с неродной программой, помог прошить 11.52, и сейчас я имею то что имею - при попытке зайти в марку, оно типа соединяется со свистком, но зависает и пишет до бесконечности "инициализация", если запустить не марку а еобд - происходит тоже самое.
11 минут назад, boss_vyc сказал:
i have now pro aplication but not have -5 error
7 минут назад, boss_vyc сказал:
Run and try with internet connection and tell me if it works :)
Sure, i will report results
I think will be better if im write video what i do and what happens, and show on youtube
Мужики вопрос в следующем, имею новый EasyDiag, до того времени, пока не родилась инструкция на 276 стр, успел свисток залочить, подключил его через родную программу, при этом я его еще не прошивал прошивкой 11.54, а только проводил эксперименты с другими версиями прошивок от 11.37 до 11.52. В целях эксперимента, если я его прошью прошивкой 11.54, не наврежу ли я еще больше своему свистку, или, как говориться хуже уже не будет? А то жалко, лежит свисток, а руки чешутся поэкспериметировать.
В 08.07.2017 в 04:19, munko сказал:
Если вы свой адаптер подключили через родную программу EasyDiag_2.01.007, то он у вас залочился.
Хуже уже не будет.
Вы можете его прошить v.11.54 и пользоватся родной программой Easydiag через EOBD, хоть какая то польза от него будет, чем просто он будет лежать.
Всем привет! Подскажите, как определить под какую версию отломков? А то досталась по случаю папка с марками. В папке demo и eobd там несколько версий
2 часа назад, konva сказал:
Если вы свой адаптер подключил через родную программу, то он автоматом обновился прошивкой 11.54 и залочился.
Хуже уже не будет.
Не прошивается он родной программой, пока не подтвердишь обновление сам при подключении.
6 часов назад, munko сказал:
Отломы не работают? Напиши в личку
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
