turbo82 5 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Только что, kzndiag сказал: После подключения 3.07.002, который дает выбрать версию марки, не могу подключить 3.10.020. что надо сделать? Уже 10 раз сбрасывал сопряжение, всё равно висит в этом экране Свисток достань и вставь обратно, перезагрузи планшет/телефон Хз, что там еще может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eskander 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Что то здесь частенько проскакивает информация про светодиодную индикацию на свистках, якобы там два синих горит... Может я не понял, но у меня синий и красный горит при подключении свистка в разъём, и потом при чтении красный начинает моргать. Мой Опель прочитал влёт, даже то чего китайский Оп-ком и не видел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xbard 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Всем привет! Нужна помощь... 2 июня заказал желтый свисток. К счастью пришел из старой серии 96859000. !свисток с прогой EasyDiag из маркета не соединял! Сделал следующее: 1. поставил EasyDiag 2. зарегал аккаунт 3. скачал firm 11.54 и eobd 22.49 4.скопировал папку которая с лицухой и снес приложение из маркета вместе с папкой. 5.поставил X431_PRO3S_3.10.020, положил nissan v43.61 с лицухой. марку брал из Archive9.rar 6.при попытке соединиться ошибка Что я делаю не так... ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 А где Вы увидели в шапке архивы под eobd 22.49 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 26 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 10 минут назад, xbard сказал: Всем привет! Нужна помощь... 2 июня заказал желтый свисток. К счастью пришел из старой серии 96859000. !свисток с прогой EasyDiag из маркета не соединял! Сделал следующее: 1. поставил EasyDiag 2. зарегал аккаунт 3. скачал firm 11.54 и eobd 22.49 4.скопировал папку которая с лицухой и снес приложение из маркета вместе с папкой. 5.поставил X431_PRO3S_3.10.020, положил nissan v43.61 с лицухой. марку брал из Archive9.rar 6.при попытке соединиться ошибка Что я делаю не так... ? Читать больше 4.Скачиваем Firmware V11.49, EOBD 22.46 (22,47). DEMO можно не скачивать. так в инструкции. Что вы скачали?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_m3 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 А зачем скачивал 22.49. Нужно 22.46. Или 22.47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xbard 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 13 минут назад, kamberrra сказал: 4.Скачиваем Firmware V11.49, EOBD 22.46 (22,47). DEMO можно не скачивать. так в инструкции. Что вы скачали?))) тупанул. не понял что там выпадающее меню. ща переделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Скачиваем Firmware 11.54, заходим в папку EasyDiag,newestDownload, downloadZip, все удаляем с этих папок, свисток не подключаем. EOBD 22.46 (22,47) DEMO v14.77 это то что можно скачать.дальше по инструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xbard 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 11 минут назад, kanda сказал: Скачиваем Firmware 11.54, заходим в папку EasyDiag,newestDownload, downloadZip, все удаляем с этих папок, свисток не подключаем. EOBD 22.46 (22,47) DEMO v14.77 это то что можно скачать.дальше по инструкции. X431_PRO3S_3_10.020 подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxs 3 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 13 минут назад, kanda сказал: Скачиваем Firmware 11.54, заходим в папку EasyDiag,newestDownload, downloadZip, все удаляем с этих папок, свисток не подключаем. EOBD 22.46 (22,47) DEMO v14.77 это то что можно скачать.дальше по инструкции. С удовольствием плюсанул бы тебя,но не имея такой возможности поставлю его здесь!даже три +++ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Попробовал перепрошить свисток 12 серии на версию 11.52. До этого прошивался из родного приложения 11.54. После чего инициализировать его может только приложение EasyDiag (второй диод загорается синим). Попробовал сперва инициализировать, потом прошить другим приложением Восстановлением прошивки. Процесс прошивки идет (скачет с 27% до 100%, но это норм). Только при этом второй диод мигает красным. Так что шьется там всё коряво, и после даже с родным приложением не хочет дружить. Если кто-то знает магический способ прошиться через USB, отзовитесь! Иначе по спору на Али отправляю его обратно на родину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Желательно почистить папку android data Dalvik-cache Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 История моего успеха: Пришел новый свисток 13й серии. Всячески ограждая его от приложения EasyDiag, выкачал все версии EOBD и DEMO (по факту нужны 14.77 14.80 22.46 22.47). С завода стояла прошивка 11.53. На ней отламываться не хотел. Перепрошил с помощью приложения 3.07.002, закинув прошивку 11.52 (папку Config) рядом с папкой VEHICLES. Прошивало также со скачком 27%->100%. За диодом не следил, но предполагаю, что он светил синим. О, чудо! Отлом заработал, прочитал Сорика от и до. Для теста запустил моторчик системы ESP, зажузжало)) Самое главное, не подключайте свисток к родному ПО и не шейте богомерзкую 11.54 прошивку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir 8 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 14 минут назад, kzndiag сказал: Попробовал перепрошить свисток 12 серии на версию 11.52. До этого прошивался из родного приложения 11.54. После чего инициализировать его может только приложение EasyDiag (второй диод загорается синим). Попробовал сперва инициализировать, потом прошить другим приложением Восстановлением прошивки. Процесс прошивки идет (скачет с 27% до 100%, но это норм). Только при этом второй диод мигает красным. Так что шьется там всё коряво, и после даже с родным приложением не хочет дружить. Если кто-то знает магический способ прошиться через USB, отзовитесь! Иначе по спору на Али отправляю его обратно на родину. Esli xocesh polnoqo proshi eqo samom easydiagom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Прошивать нужно EasyDiag в ini файле измени 11.52 на 11.54 и прошивай проходит 100% никаких скачков нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elmir 8 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Zakacayte v playmarketa easydiag i srazu posle ustaniovka udalyayte i zameniye fayl Download_X431iDiag_VV11_50 v papke doWnloadzip i fayl DOWNLOAD bin i dowload konfiqurasiyu v papku neWestdownolad.. i zamenite etix proshivku na nizkiyu versiyu, naprimer 11.52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Вот так это выглядело сперва на заводской прошивке 11.53 И вот так после перешивки на 11.52 Пока работает, буду тестить марки. В ожидании прибытия еще два свистка. Если они будут прошиваться, попробую прошивку 11.49. Вроде она со старыми марками лучше дружит. Спасибо всем, кто помогал и советами, и отмашками))) Если кому помочь, пишите в личку. В целом текущих инструкций на форуме достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 DOWNLOAD.bin 11.52 НЕ трогай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xbard 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 27 минут назад, kanda сказал: Надо пробовать. скачал под EOBD 22.47 пробовал X431_PRO3S_3.10.020 X-431.PRO3.v.3.07.002-4 X-431.PRO3.v.3.07.002-3 результат прежний- не соответствие серийника. что еще попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 11 минут назад, kanda сказал: Прошивать нужно EasyDiag в ini файле измени 11.52 на 11.54 и прошивай проходит 100% никаких скачков нету Реально? Я только пробовал туда 11.55 написать от балды, что бы приложение подумало, что новая прошивка. Там же в опциях нет варианта "перепрошить" Дык как он прошьет, если в свистке уже 11.54 Даже пытаться не будет Или будет, ща попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 20 минут назад, kzndiag сказал: С завода стояла прошивка 11.53. закинув прошивку 11.52 Отлом заработал вроде раньше писали, что проблемные свистки вообще нельзя трогать, никакую прошивку шить нельзя, блочится. получается, что можно понижать версию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Тупанул, не пробовал я с подменой в файле INI версии на 11.55 сейчас попробую 11.54 и 11.55 туда прописать 7 минут назад, THC сказал: вроде раньше писали, что проблемные свистки вообще нельзя трогать, никакую прошивку шить нельзя, блочится. получается, что можно понижать версию? можно, только если с родным приложением не соединялся. Прошивал из 3.07.002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 После прошивки через pro 11.52 заходим EasyDiag меняем прошивку 11.52 в ini файле меняем 11.52 на 11.54 запускаем EasyDiag EOBD,свисток напишет старая версия,обновить да и пошла прошивка. kzndiag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelka 18 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 8 минут назад, THC сказал: вроде раньше писали, что проблемные свистки вообще нельзя трогать, никакую прошивку шить нельзя, блочится. получается, что можно понижать версию? если до понижения версии прошивки не было попыток соединиться с автомобилем через EOBD (Free) через EasyDiag (Free), то до сих пор прокатывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
