Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
эти проблемные свистки пока не обновите до 11.54 EasyDiag_v2.01.001 не пустит ни в демо ни в обд, будет писать "низкая версия"
Изи как программа никому не нужна.Десятая то вода на киселе...
4 часа назад, boss_vyc сказал:
If someone thinks I helped, please touch the green arrow :beer2:
Через гугл переводчик может будешь?
Выложите или назовите версию оболочки пожалуйста.
Через ко орую фирмваре делать.
9 часов назад, boggard сказал:
Поставил X431_PRO3S_3_10.020, закинул папку с серийником, марку, файл лицензии. Работать не хочет.
кеш потри в программе, потом поверху накинь оболочку, запросит марки и все ок...
у меня так было
Вообще так и рекомендуется, после копирования папок с марками с ключем, поверху ставить оболочку, предварительно почистив кеш программы.
Доброе утро!!!Ребята откатил DEMO на 14.77 с 14.92 и DEMO перестало работать снова.firmware стоит 11.54
При попытке загрузки висит в инициализацииScreenshot_2017-06-18-09-11-41-896_com.cnlaunch.EasyDiag.png
но папка v14.77 с license.dat 442 bytes присутствует.
Что посоветуете сделать чтобы смог сделать отлом по 14.77?
я так понимаю что нужно откатить прошивку свистка на какую-то версию 11.52 или 11.49 и тогда заработает demo 14.77 и можно будет произвести отлом?
напомню свисток из новой партии,но файлы лицензии всегда с 442 байтами
да получалось несоответствие серийных...
и в официальном исидиге EOBD 22.47 у меня не пашет...заработало только после обновки на 22.49 вчера
Может ты не то что-то сделал с отломом. Потому что у меня марка открылась в X Diag 3.09.017, но блоков не нашло никаких.
Пройди еще раз по инструкции из первого поста. Всякие кеши затирай и т.д.
Сейчас буду долбить своему диагносту, если к нему сегодня кто приедет, на тех марках попробую.
8 минут назад, kzndiag сказал:
так ты тестил на 11.54 прошивке?
10 минут назад, ДОРИН сказал:
у меня в личке спрашивали софт, вот моя связка рабочая
EasyDiag.apk
11.52.rar
Дорин у тебя проблемы были из-за 0 байт лицухи,я правильно помню?
Дорин нет доступа к тому что ты выкинул...сколько сообщений надо чтобы видеть на форуме вложенные файлы?
http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/?do=findComment&comment=191267
с несоответствием серийника проблем не было, просто ничего не прочитало с маркой
я понял у тебя субарик, возьми только эту марку из шапки, воткни отлом под 22.47 свою лицензию от eobd 22.47 и попробуй на машине
32 минуты назад, Kevin сказал:
Отлом под Demo 14.77 нормально работает и на прошивке 11.54.
Вчера обновил прошивку своего адаптера до 11.54. Проверил его работу на новых марках и на марках сделаных еще в ноябре 2016 под demo 14.77 - все марки запускаются и работают.
Прошивка не причем, проблема в адаптере
Но если хотите можете попробывать откатить на 11.52 или 11.49.
Вам нужно установить оболочку Pro, скопировать два файла лицензии в папк у ....96859ххххххх/DIAGNOSTIC/Configure/Download, запустить программу, зайти в профиль и выбрать "Востановление микропрограмного обеспечения"
11.49.zip
14 минут назад, konva сказал:
11.49.zip
У вас что новый SN разве?
15 минут назад, Ecuador сказал:
Не на всех свистках этот метод работает, я пробовал со многими оболочками. 11.54 так и не удалось откатить, проги не видят старые файлы????? Остаюсь с рабочим 11.54...
8 минут назад, Centaro сказал:
Подскажите есть разница в Licebse.dat в оебд 22,47 и 22,49?
скачай и то, и то, и сравни в ТоталКомандоре
34 минуты назад, Ecuador сказал:
Та нет, он куплен еще в октябре.
Я имел ввиду что новая прошивка на работу со старыми марками не влияет.
Если адаптер не соединяется с авто, то это проблема в самом адаптере.
И еще, работу адаптера нужно проверять через запуск EOBD а не DEMO, demo это всего лиш демонстрация возможностей адаптера и в этом режиме адаптер с авто не соединяется.
9 минут назад, XXXandr сказал:
Конечно!
спасибо
сейчас качаю посмотрю, на 22,47 свисток не коннектился буду пробовать откатить прошивку на 11,52 и марку с 22,47 если заработает отпишу.
свисток хххх12хххх
9 минут назад, konva сказал:
Здесь не все так однозначно с новыми SN я не рекомендую их проверять через EOBD любое.Я советую скачать только папку EOBD для того чтоб забрать оттуда лицензию и потом ее сразу в отлом.Тогда однозначно все будет работать.Это свистки со старыми SN нормально с EOBD дружат.
Да, DEMO режим действительно внутренняя эмуляция. Но если новый SN не подключается по eobd 22.47 (не видит протокол), то может и со всеми отломами под 22.47 также не видит блоков.
Далее, раз демо не запускается на 14.77, но запускается на 14.80 и 14.92, то может заработает на отломе под 14.80. Только я не могу тут его найти в свободном доступе.
Если на старом свистке работает eobd 22.47 (подключается к авто) под прошивкой 11.54, и также работают отломы под 22.47, значит дело исключительно в новом SN. Типа китайцы добавили новой защиты.
8 минут назад, Ecuador сказал:
А как тогда из другого приложения тестировать просто eobd режим, например для сравнения с тем, как отломанная марка ведет себя с данным авто?
10 минут назад, Ecuador сказал:
Я же именно так и сделал. И ни один блок не нашло в киа соренто
10 минут назад, kzndiag сказал:
Та зачем он вам вобще нужен?Поставьте свою марку и тестируйте.
