Anattolii 1 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 архив из шапки Arhive8 Еще один небольшой момент, в "шапке" в инструкции сказано "Если прога установлена во внутренней памяти, а марки хотите загрузить во внешнюю, то марки кидаете по пути extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro/diagzone/PRO/номер свистка/DIAGNOSTIC/VEHICLES, при этом, чтобы прога увидела марки, нужно во внутренней памяти найти папку diagzone/PRO и в ней создать пустую папку с именем номером своего свистка рядом с папками assets, DevLog, DIAGNOSTIC, images, Log. . Папки создаются при первом запуске оболочки" так вот после установки, оболочки, я ее запустил ,чтобы создались папки. Но не все папки появились. На карточке было только extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro , остальные я вручную создавал. В памяти телефона не хватало папок DIAGNOSTIC, Log. я их не добавлял, только добавил пустую папку с номером свистка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 26 минут назад, Anattolii сказал: Да, все как в инструкции. в каждую марку вручную вставлял с заменой. папка EOBD V 22.46 моя оригинальна осталась. архив из шапки Arhive8 - попробуй остановить программку и почистить данные и кеш. - еще раз проверь все действия по инструкции. (у меня все запустилось и работает без вопросов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamberrra 24 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 13 минут назад, Anattolii сказал: архив из шапки Arhive8 Еще один небольшой момент, в "шапке" в инструкции сказано "Если прога установлена во внутренней памяти, а марки хотите загрузить во внешнюю, то марки кидаете по пути extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro/diagzone/PRO/номер свистка/DIAGNOSTIC/VEHICLES, при этом, чтобы прога увидела марки, нужно во внутренней памяти найти папку diagzone/PRO и в ней создать пустую папку с именем номером своего свистка рядом с папками assets, DevLog, DIAGNOSTIC, images, Log. . Папки создаются при первом запуске оболочки" так вот после установки, оболочки, я ее запустил ,чтобы создались папки. Но не все папки появились. На карточке было только extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro , остальные я вручную создавал. В памяти телефона не хватало папок DIAGNOSTIC, Log. я их не добавлял, только добавил пустую папку с номером свистка. Если марки видит значит пути правильные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epavel 12 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 7 часов назад, mers221 сказал: - попробуй остановить программку и почистить данные и кеш. - еще раз проверь все действия по инструкции. (у меня все запустилось и работает без вопросов) Если оболочка от Diagzone, кэш и данные чистить не надо, особенно если марки на SD карте (пропадут с карты). Надо просто повторно тапнуть в настройках на место хранения марок (внутренняя память или карта памяти). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 15 минут назад, epavel сказал: Если оболочка от Diagzone, кэш и данные чистить не надо, особенно если марки на SD карте (пропадут с карты). Надо просто повторно тапнуть в настройках на место хранения марок (внутренняя память или карта памяти). Точно! Анатолий, Павел правильно подметил. Чуть запамятовал - данные не нужно чистить! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Мужики подскажите, а как активировать платные функции. Например мне нужно адаптировать рулевую рейку на passat cc 2012 захожу в блок управления, захожу в изменения DSR и не могу поменять его значение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Я уже по всякому пробовал. Да, при чистке удаляет залитые марки. Снес Diagzone_PRO_V1_00_005, все почистил, поставил Diagzone_PRO_V1_00_007 версию , та же самая история, марки видит а логиниться не хочет. НЕ подхватывает лицензию. Я ее уже и во внутреннюю память вставлял, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 12 минут назад, Anattolii сказал: Я уже по всякому пробовал. Да, при чистке удаляет залитые марки. Снес Diagzone_PRO_V1_00_005, все почистил, поставил Diagzone_PRO_V1_00_007 версию , та же самая история, марки видит а логиниться не хочет. НЕ подхватывает лицензию. Я ее уже и во внутреннюю память вставлял, тоже самое. А другую оболочку (х431.......) пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boundenpinky 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Thank you very much and best regards from Chile Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 24 минуты назад, mexannik сказал: А другую оболочку (х431.......) пробовал? сейчас буду пробовать, в телефоне мало памяти все марки не поместятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 всеми марками не будешь пользоваться, отбери с десяток и хватит. Остальные по мере надобности добавляй.... 9 минут назад, Anattolii сказал: сейчас буду пробовать, в телефоне мало памяти все марки не поместятся. всеми марками не будешь пользоваться, отбери с десяток и хватит. Остальные по мере надобности добавляй.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 20 минут назад, Anattolii сказал: сейчас буду пробовать, в телефоне мало памяти все марки не поместятся. Я не проверял, но ты уверен что этот архив марок 22,46? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 7 минут назад, Alker сказал: Я не проверял, но ты уверен что этот архив марок 22,46? из шапки, Архиве8. хотя в нем папка еобд 22.48 называется . странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 13 минут назад, Anattolii сказал: из шапки, Архиве8. хотя в нем папка еобд 22.48 называется . странно скачай 22,46 и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 скачать весь архив, или можно только эту папку заменить? ой извиняюсь, неправильно написал. я понял нужно весь архив заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 1 час назад, Anattolii сказал: скачать весь архив, или можно только эту папку заменить? ой извиняюсь, неправильно написал. я понял нужно весь архив заменить v22.46 проверь на этой марке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easygolo 3 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Hi, Anyone can please help to activate red iDiag with DEMO v 14.77 ? Always get below error:- Disaccording between the software serial No. and Smartbox serial No., Please download and upgrade again or contact local dealer...Disaccording between the software serial No. and Smartbox serial No., Please download and upgrade again or contact local dealer... obd2ii 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Подскажите почему в новых марках при подключении к автомобилю постоянно запрашивает вин код? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 10 минут назад, gseryoga сказал: Подскажите почему в новых марках при подключении к автомобилю постоянно запрашивает вин код? Чтоб быстрее идентифицировать авто. С пробегами как всегда дискриминация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 25 минут назад, Ecuador сказал: Чтоб быстрее идентифицировать авто. Подскажи пожалуйста где можно посмотреть пробег авто при котором выскочила та или иная ошибка? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 8 минут назад, gseryoga сказал: Подскажи пожалуйста где можно посмотреть пробег авто при котором выскочила та или иная ошибка? Заранее спасибо В лаунче????Та собственно говоря нигде.Много требований к китайской приблуде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Я где читал что если в системе есть ошибки то можно посмотреть при каком пробеге они появились, тем самым понять скручен пробег или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 9 минут назад, gseryoga сказал: Я где читал что если в системе есть ошибки то можно посмотреть при каком пробеге они появились, тем самым понять скручен пробег или нет Так почитайте внимательно где читали и о каком диагностическом оборудовании шла речь как и о марке авто.По поводу смотки если правильные руки делали и калькуляция моторчасов не спасёт.Многие в ошибках не понимают не то чтоб логи разбирать. Скажу так.Если авто от 2006-2008 год всегда 100000 сматываю в 80%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Вот еще проблема. Не могу никак прописать новый АКБ на VW T5 2007 года. Постоянно висит ошибка "01598 Напряжение батареи привода" прочитал что нужно провести адаптацию в 19 блоке "Интерфейс шин данных" но там не вкладки Battery information. Не подскажите как еще можно прописать новый АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 10 минут назад, gseryoga сказал: Вот еще проблема. Не могу никак прописать новый АКБ на VW T5 2007 года. Постоянно висит ошибка "01598 Напряжение батареи привода" прочитал что нужно провести адаптацию в 19 блоке "Интерфейс шин данных" но там не вкладки Battery information. Не подскажите как еще можно прописать новый АКБ? Перебор уже с вашей стороны.Приезжайте пропишем Вот только не понятно зачем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
