Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
сделал как на 276 странице. обновил до 11,52 но не видит марку одну закинул мерседес и не показывает ее. родную еобд2 закидывать следует?
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
12 минут назад, kashikino сказал:
Try an older version first. Preferably 48.60.
Только что, boss_vyc сказал:
в шапке была X431_PRO3S_3_10.020   версия, поставить какую? откуда
An older version for BENZ. Preferably 48.60  :)
я использовал с Архива 9 папку для мерседес 48.60
8 минут назад, kashikino сказал:
нет не показывает марку. я даже папу обд скопировал и ее не показывает
когда проводите какие то операции с марками или еобд, нужно удалять данные приложения в андроиде
You only need to replace with you`r license file in the 48.60 folder, and the license from EOBD must have the size of 442 bytes.
Then clear data ; cache and open Pro app
20 минут назад, kashikino сказал:
В какой папке марки лежат. Похоже на то, что не в том месте лежат.
спасибо марку увидел. надеюсь свисток будет работать
Now try the last version posted by Ecuador. Tell me if it appears in the application.
у меня такая проблема при подключении к автомобилю
всем большое спасибо
Получилось!!!
перезалил 11.52
сделал все как на 276 странице и все работает
Пока что пробовал на моем Volvo S80
завтра еще буду ;)
спасибо
Модно идти спать :)
10 минут назад, ruivopt сказал:
Получилось!!!
перезалил 11.52
завтра еще буду ;)
спасибо
Модно идти спать :)
Читать больше
I'm happy I could help. :beer2: good night
What firmware does the adapter have now?
Я сделал как написанно Скачал прошивку (нужна 11.52), из архива  который любезно предоставил samodelka:
In the application / profile / my connector. There's info about the connector . Share a screenshot from there. You need to connect with the connector to see the information.
Are you sure you did not update to firmware 11.54 and then downgrade to 11.52
да я обновил ее в начале до 11.54 так так были сомнения что отправили не рабочий Easydiag. Что теперь делать ?
It's complicated now. The whistle will stop working. At least for a while until some unlocking will appear.
Many guys have amke the same thing and they block the connector.
Очень жаль (((( Тебе спасибо за помощь и советы. Буду ждать решения теперь раз другого выхода нет.
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
