Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
43 минуты назад, kanda сказал:
Начало,средина,низ прошивки 11.52
Обратил внимание, что в "плохой" прошивке 11.54 добавлен кусок кода для работы с LAUNCH Virtual ComPort 0x50B и VCP Config Interface 0x50C, то есть подразумевается работа с сервисным microUSB разъёмом.
Добрый вечер! Установил на планшет оболочку Diagzone. На планшете мало внутренней памяти. В настройках Diagzone не могу направить место хранения папки с марками на SD-карту, пишет "Невозможно записать на это хранилище". Что я не так делаю?
Спасибо.
50 минут назад, kanda сказал:
После прошивки через pro 11.52 заходим  EasyDiag  меняем прошивку 11.52 в ini файле меняем 11.52 на 11.54 запускаем EasyDiag EOBD,свисток напишет старая версия,обновить да и пошла прошивка.
Подменил файл .bin
Да, прошивался плавно с 0 до 100 %, диодик мигал тоже красным.
Только результата никакого. Всё равно видит, что это 11.52. Отлом не запускается с экраном несоответствия серийника. Нужно в самом файле прошивки править этот номер "11.52", а потом еще контрольные суммы. Короче, я пожалуй сдамся на сегодня
8 минут назад, kzndiag сказал:
Подменил файл .bin
А если файл лицензии кривой? Прошивка может быть и не приделах.
Firmware 11.52 https://mega.nz/#!pNA1UJ6R!WZnCMo9LQOOluBoSaL_imbSxyfr3D98d95xF8Emt3ts
С этой прошивкой заработал новый свисток (изначально пришел с 11.53) , который не подключался через easydiag.
Файлы лицензии в обоих свистках нормальные по 442байта. Вся разница между отломившимся и этим в прошивании родным приложением на 11.54 после покупки. Видимо эта прошивка влияет на свистки новых партий таким образом, что они перестают отламываться.
Прошивку на старый свисток версии 11.54 мне никто так и не скинул для сравнения. Поэтому вполне может быть, что прошивка для всех одинакова, а внутренности свистка разные.
https://mega.nz/#!cU5khC4b!YSgMCZwGsNttWMBvB2-a5NfUOW7JTV7J5APhduxPSLA
firmware 11.50 не пробовал, но подозреваю, что заработает. Если кто проверит, отпишитесь
16 минут назад, kamberrra сказал:
Сейчас еще раз перепроверю по лицензиям.
Я тут уже и непрерывное пищание получал при подключении родного приложения, думал кранты)) но нет, снес приложение, поставил заново
35 минут назад, kzndiag сказал:
Вот родная прошивка от старого EasyDiag 96859000xxxx
Download_X431iDiag_VV11_54.zip
1 час назад, kzndiag сказал:
Вот моя старая родная прошивка от свистка мартовского.,,
Download_X431iDiag_VV11_37.zip
3 часа назад, xbard сказал:
Всем привет! Нужна помощь...
2 июня заказал желтый свисток. К счастью пришел из старой серии 96859000.
!свисток с прогой EasyDiag из маркета не соединял!
Сделал следующее:
1. поставил EasyDiag
2. зарегал аккаунт
3. скачал firm 11.54 и eobd 22.49
4.скопировал папку которая с лицухой и снес приложение из маркета вместе с папкой.
5.поставил X431_PRO3S_3.10.020, положил nissan v43.61 с лицухой. марку брал из Archive9.rar
6.при попытке соединиться ошибка
Что я делаю не так... ?
9 архив не для 22,49, бери 22,47.,
Hello! Help is needed...
June 2 ordered the yellow whistle. Fortunately I came from the old series of 96,859,000.
! Whistle with a program of Market EasyDiag not unite!
Do the following:
1. put EasyDiag
2. zaregalsya account
3. Download and eobd firm 11.54 22.49
4.skopiroval folder is a litsuhoy and took the application from the Market with the folder.
5.postavil X431_PRO3S_3.10.020, put nissan v43.61 with litsuhoy. brand took from Archive9.rar
6. When you try to connect error
What am I doing wrong... ?
At the moment there is no patch for EOBD2 v 22.49
Try download EOBD2 V22.47 and use the license.dat
Вопрос: могу ли я удалить из папки "968590******" папки с марками авто китайского рынка, которые никогда не приедут ко мне на диагностику? Это не повлияет на работу с другими марками авто?
Спасибо.
1 час назад, munko сказал:
Одинаковая с той, что для нового свистка
9 минут назад, vulkan1961 сказал:
Спасибо.
Могешь, не повлияет.
1 час назад, mexannik сказал:
Ого, какой раритет, спасибо
В общем какими-то танцами с бубном даже два раза удалось зажечь синий диод из приложения 3.10.020 и даже прочитать авто
Правда почему-то не прочитались блоки ABS и SRS, которые прочитались с другой версией КИА 44.01 на другом свистке под приложением 3.07.002.
Львиную долю времени я видел такие картинки:
Как я понял удалось запуститься примерно после таких действий: после прошивки родным на 11.52 через подмену INI открываю родное, пытаюсь прочитать по ЕОБД, выдает
Закрываю родное, открываю 3.10.020, нажимаю Восстановить микропрограммное обеспечение с подсунутым вариантом 11.52, прошивает, далее сразу открываю марку, загорается синий диод и работает. Но стоит вынуть-вставить сканер, как опять при попытке подключиться горит красный глаз и не коннектит. Всё без толку, отправляю китайцам обратно. Надеюсь следующие заказы придут также с заводскими прошивками 11.53, которые легко отломать после перешива на 11.52
8 часов назад, Eskander сказал:
Что то здесь частенько проскакивает информация про светодиодную индикацию на свистках, якобы там два синих горит... Может я не понял, но у меня синий и красный горит при подключении свистка в разъём, и потом при чтении красный начинает моргать. Мой Опель прочитал влёт, даже то чего китайский Оп-ком и не видел...
Да на старой прошивке горел синий и красный,а на последней горит два синих
5 часов назад, kzndiag сказал:
Тоже обнаружил, что новый свисток на Митсубиши не читает SRS, старый свисто витид.
6 часов назад, vulkan1961 сказал:
Спасибо.
Это то-же самое, если ты удалишь не рабочие марки. Остальные будут работать.
8 часов назад, THC сказал:
Совсем другой подход к решению проблемы,а не банальное переливание прошивок туда-обратно.И мое видение ошибки -5.Это тайм аут от программы,что не получен хоть какой то ответ от присоединенного свистка.А не получен потому,что свисток не "включен" командой,которая "не известна" отлому.
44 минуты назад, вадимк сказал:
только прошивка, как таковая,  тут ни при чем т.к. на старых свистках на ней всё работает как и работало. явная разница только в бутлодырях (или в связке прошивка+бут). на старых он 1.03.000 а на новых 1.23......
есть мнение, что ошибка -5 - это не прошедшая инициализация свистка диагностической программой. инициализируется он один раз после подачи питания и работает до отключения. видно по изменяющемуся цвету индикатора при первом соединении софта со свистком и появлении в свойствах свистка номера "версии функции продукта" . и высказывалось на синем форуме, что нужно законектить свисток родной софтиной, закрыть её и после этого (светодиод поменял цвет) запускать ПРО софт. ошибки  "-5" не будет. и так до отключения питания свистка.
2 часа назад, munko сказал:
Тут скорее дело в версии марок. Говорил с диагностом, на дилерском оборудовании тоже бывает, что новое ПО имеет бОльшие ограничения. Еще может быть, что разные версии прошивок по-разному отрабатывают марки. Правда сейчас опять появится Эквадор и скажет, что это ложь и провокация :crazy:
19 минут назад, kasper-dp сказал:
есть мнение, что ошибка -5 - это не прошедшая инициализация свистка диагностической программой. инициализируется он один раз после подачи питания и работает до отключения. видно по изменяющемуся цвету индикатора при первом соединении софта со свистком. и высказывалось на синем форуме, что нужно законектить свисток родной софтиной, закрыть её и после этого (светодиод поменял цвет) запускать ПРО софт. ошибки  "-5" не будет. и так до отключения питания свистка.
Это не коректная работа свистка.Так это всего лишь чтение протоколов.Вы даже не догадываетесь какой сюрприз она может принести с такой работой например во время кодирования чего либо.
10 часов назад, kzndiag сказал:
Вот так это выглядело сперва на заводской прошивке 11.53
И вот так после перешивки на 11.52
Пока работает, буду тестить марки. В ожидании прибытия еще два свистка. Если они будут прошиваться, попробую прошивку 11.49. Вроде она со старыми марками лучше дружит.
Спасибо всем, кто помогал и советами, и отмашками)))
Если кому помочь, пишите в личку. В целом текущих инструкций на форуме достаточно.
Ниже 1.50 не прошьются, если с завода выше 1.49
Это был не диагност,а читатель и стиратель ошибок.Я на месте.Не переживайте.
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
