Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
1 час назад, Dimaas сказал:
Как же Эквадор серийник менял, если он в ОТР записан????
Это хороший вопрос.У официалов(ремонтников)спросите.
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
22 минуты назад, mik555 сказал:
Ви немного не ошибаетесь я так тоже думал, до етого момента но в даташите написано Booting from Flash memory Read Write Yes Erase No а вот Debug, boot from RAM No
Да немного я ошибся ви все правильно написали
The OTP area is divided into 16 OTP data blocks of 32 bytes and one lock OTP block of 16 bytes.
The OTP data and lock blocks cannot be erased. The lock block contains 16 bytes LOCKBi (0 ≤ i ≤ 15) to lock the corresponding OTP data block (blocks 0 to 15).
Each OTP data block can be programmed until the value 0x00 is programmed in the corresponding OTP lock byte.
The lock bytes must only contain 0x00 and 0xFF values, otherwise the OTP bytes might not be taken into account correctly.
10 минут назад, maxim284 сказал:
Валера ты говорил про это вот мы и цепляемся.
Есть у них чудесный переходник.Только с его помощью свободный доступ.И для инфы жёлтые они не ремонтируют.
19 минут назад, maxim284 сказал:
ST-LINK/V2 ST LINK STLINK STM8 STM32 эмулятор скачать супер защита
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-mini-ST-LINK-V2-ST-LINK-STLINK-STM8-STM32-emulator-download-super-protection/32661136538.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.OwWBqh
8 минут назад, THC сказал:
Я вам написал више мои соображения, у СТМ32 проблема с флешем там со временем 0 переходит в 1 поетому дублируют данние и вводят как раз контрольние байти, если подать обратное напряжение питания, кратковременно часть нулей переходит в 1 проверено уже не раз, просто нужно подобрать длину импульса чтоб не спалить чип.
Берем новый проц. Садим взамен своего.Дальше читаем ПО из полного дилерского. Записываем свой. Меняем номер блутуз. Клон !?
9 минут назад, metronom сказал:
что даст смена серийника? ну кроме 100500 штук на одном номере для скачки еобд.
Ну вы же можете SN от официального прописать.Да и еще с логином и паролем.
Вот спросите у THC почему он не мог качать обновы с сайта на SN который не из его региона? :) И что он потом сделал чтоб смог скачивать ;)
8 минут назад, metronom сказал:
Кроме того что у тебя вечний свисток когда твой сгорел, купил другой и все.
Или проще переписать прошивку, но она не маленькая плюс могут бить контрольние байти
13 минут назад, mik555 сказал:
на каких контроллерах проверено ? если STM32F1XX, то это не тоже самое что STM32F2XX
11 минут назад, вадимк сказал:
Тогда вобще не надо ничем напрягатся считал ОТП сдул микруху залил дамп и все, зачем стирать серийник пусть будет.
цена чипа известна
Ниже ответил не зачем ето делать нужно купить чип и прошить еще раз и все.
20 минут назад, kanda сказал:
 А нам это важно----
Дополненные отзывы
В программаторе установлен не 103, а 101 чип. Это для тех, кому принципиально важно знать.
Я и не писал стирать серийник. Я написал - сделать клон. И вообще странно...Сколько лет изику и никто не озаботился? Или под грифом ДСП.
А вот что з Option bytes их нужно в прошивке уже если там Level 2 защита
Option bytes считали
15 минут назад, вадимк сказал:
А зачем если свисток итак дешевий в чем вигода била, думаю скоро масово китайских клонов навезут.
Офигиваю от защити СТМ32 как же что-то писать под него если так будет вороватся легко.
В чем смисл тратить ресурси на такой чип. только поделки для себя. Если Левел2 то троян туда и все троян считал если левел 1 то дебугером.
6 часов назад, Ecuador сказал:
Ну не все же успели блеснуть познаниями.Еще не вечер.
Вспомнил старый анекдот:
Собралась звериная стая и решили анекдоты травить, а чтобы веселее было, поставили условие: если хоть один зверь не засмеется, рассказчика съедают.
Выпала честь зайцу рассказывать 1-м. рассказал, все смеются, один жираф молчит. Съели зайца.
На следующий день волк рассказывает - все не смеются, один жираф смеется.
- Ты чего жираф смеешься? Анекдот скверный.
- А вчера косой смешной анекдот рассказал.
37 минут назад, вадимк сказал:
а сколько лет диагуну2 ? и кто на нём серийник менять умеет ?
Муж приходит домой и застает свою жену в наручниках, во рту шарик, на сиськах прищепки, ноги связаны. Рядом стоит  любовник с плеткой и в кожаной маске.
Немая сцена.
Муж жене:
-Я так понимаю, пи......ить тебя бесполезно...
ребят подскажите что нужно сделать, чтобы reset10.51 увидела diagzone главное 10.48 и 10.49  видит, а папку 10.51 нет, хотя в папку накидал 10.51 тоже
8 минут назад, sanchessnz сказал:
в настройках путь к маркам, сменить путь на внутренную память и обратно sd-карту. плюс очистить кэш диагзоны.
если отчистить кэш данные в папке android на внешнем носителе не стеруться?, где то читал что стираются
47 минут назад, sanchessnz сказал:
Если кэш,то нет,если данные,то Да!
