Ecuador 2 132 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 1 час назад, Dimaas сказал: Как же Эквадор серийник менял, если он в ОТР записан???? Это хороший вопрос.У официалов(ремонтников)спросите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Валера ты говорил про это вот мы и цепляемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 22 минуты назад, mik555 сказал: Ви немного не ошибаетесь я так тоже думал, до етого момента но в даташите написано Booting from Flash memory Read Write Yes Erase No а вот Debug, boot from RAM No Да немного я ошибся ви все правильно написали The OTP area is divided into 16 OTP data blocks of 32 bytes and one lock OTP block of 16 bytes. The OTP data and lock blocks cannot be erased. The lock block contains 16 bytes LOCKBi (0 ≤ i ≤ 15) to lock the corresponding OTP data block (blocks 0 to 15). Each OTP data block can be programmed until the value 0x00 is programmed in the corresponding OTP lock byte. The lock bytes must only contain 0x00 and 0xFF values, otherwise the OTP bytes might not be taken into account correctly. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 10 минут назад, maxim284 сказал: Валера ты говорил про это вот мы и цепляемся. Есть у них чудесный переходник.Только с его помощью свободный доступ.И для инфы жёлтые они не ремонтируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 19 минут назад, maxim284 сказал: Такой? https://ru.aliexpress.com/item/stm32f103c8t6-stm32f103-stm32f1-stm32-system-board-learning-board-evaluation-kit-development-board/2042654667.html?spm=a2g0v.search0104.3.10.x7pVIN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_5560016_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_10532_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_5590020_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_5570016_10073_10125,searchweb201603_19,ppcSwitch_2&btsid=9e1b1714-ed92-45e8-8abe-d37f9f73d433&algo_expid=d820a652-76ee-4bb5-9501-df5799bc51f1-1&algo_pvid=d820a652-76ee-4bb5-9501-df5799bc51f1 ИЛИ ТАКОЙ? https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ST-LINK-Stlink-ST-Link-V2-Mini-STM8-STM32-Simulator-Download-Programmer-Programming-With-Cover/32792925130.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ZLZSUD Что значит 103 и jtag? ST-Link v2 ведь ещё допаивать надо https://geektimes.ru/post/287748/ или его самого перепрограммировать в jtag и паять ничего не надо? ST-LINK/V2 ST LINK STLINK STM8 STM32 эмулятор скачать супер защита https://ru.aliexpress.com/item/1PC-mini-ST-LINK-V2-ST-LINK-STLINK-STM8-STM32-emulator-download-super-protection/32661136538.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.OwWBqh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik555 5 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 8 минут назад, THC сказал: The lock bytes must only contain 0x00 and 0xFF values, otherwise the OTP bytes might not be taken into account correctly. Я вам написал више мои соображения, у СТМ32 проблема с флешем там со временем 0 переходит в 1 поетому дублируют данние и вводят как раз контрольние байти, если подать обратное напряжение питания, кратковременно часть нулей переходит в 1 проверено уже не раз, просто нужно подобрать длину импульса чтоб не спалить чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metronom 17 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 что даст смена серийника? ну кроме 100500 штук на одном номере для скачки еобд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik555 5 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 8 минут назад, kanda сказал: 103 микросхема STM32 там више бил ее номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Берем новый проц. Садим взамен своего.Дальше читаем ПО из полного дилерского. Записываем свой. Меняем номер блутуз. Клон !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 9 минут назад, metronom сказал: что даст смена серийника? ну кроме 100500 штук на одном номере для скачки еобд. Ну вы же можете SN от официального прописать.Да и еще с логином и паролем. Вот спросите у THC почему он не мог качать обновы с сайта на SN который не из его региона? И что он потом сделал чтоб смог скачивать mers221 и THC 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik555 5 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 8 минут назад, metronom сказал: что даст смена серийника? ну кроме 100500 штук на одном номере для скачки еобд. Кроме того что у тебя вечний свисток когда твой сгорел, купил другой и все. Или проще переписать прошивку, но она не маленькая плюс могут бить контрольние байти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 13 минут назад, mik555 сказал: у СТМ32 проблема с флешем там со временем 0 переходит в 1 поетому дублируют данние и вводят как раз контрольние байти, если подать обратное напряжение питания, кратковременно часть нулей переходит в 1 проверено уже не раз, просто нужно подобрать длину импульса чтоб не спалить чип. на каких контроллерах проверено ? если STM32F1XX, то это не тоже самое что STM32F2XX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik555 5 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 11 минут назад, вадимк сказал: Берем новый проц. Садим взамен своего.Дальше читаем ПО из полного дилерского. Записываем свой. Меняем номер блутуз. Клон !? Тогда вобще не надо ничем напрягатся считал ОТП сдул микруху залил дамп и все, зачем стирать серийник пусть будет. цена чипа известна 8 минут назад, THC сказал: на каких контроллерах проверено ? если STM32F1XX, то это не тоже самое что STM32F2XX Ниже ответил не зачем ето делать нужно купить чип и прошить еще раз и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algirdassg 2 304 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 20 минут назад, kanda сказал: ST-LINK/V2 ST LINK STLINK STM8 STM32 эмулятор скачать супер защита https://ru.aliexpress.com/item/1PC-mini-ST-LINK-V2-ST-LINK-STLINK-STM8-STM32-emulator-download-super-protection/32661136538.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.OwWBqh А нам это важно---- Дополненные отзывы В программаторе установлен не 103, а 101 чип. Это для тех, кому принципиально важно знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Я и не писал стирать серийник. Я написал - сделать клон. И вообще странно...Сколько лет изику и никто не озаботился? Или под грифом ДСП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik555 5 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А вот что з Option bytes их нужно в прошивке уже если там Level 2 защита Option bytes считали 15 минут назад, вадимк сказал: Я и не писал стирать серийник. Я написал - сделать клон. И вообще странно...Сколько лет изику и никто не озаботился? Или под грифом ДСП. А зачем если свисток итак дешевий в чем вигода била, думаю скоро масово китайских клонов навезут. Офигиваю от защити СТМ32 как же что-то писать под него если так будет вороватся легко. В чем смисл тратить ресурси на такой чип. только поделки для себя. Если Левел2 то троян туда и все троян считал если левел 1 то дебугером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 6 часов назад, Ecuador сказал: Ну не все же успели блеснуть познаниями.Еще не вечер. Вспомнил старый анекдот: Собралась звериная стая и решили анекдоты травить, а чтобы веселее было, поставили условие: если хоть один зверь не засмеется, рассказчика съедают. Выпала честь зайцу рассказывать 1-м. рассказал, все смеются, один жираф молчит. Съели зайца. На следующий день волк рассказывает - все не смеются, один жираф смеется. - Ты чего жираф смеешься? Анекдот скверный. - А вчера косой смешной анекдот рассказал. vulkan1961 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 37 минут назад, вадимк сказал: Я и не писал стирать серийник. Я написал - сделать клон. И вообще странно...Сколько лет изику и никто не озаботился? Или под грифом ДСП. а сколько лет диагуну2 ? и кто на нём серийник менять умеет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Муж приходит домой и застает свою жену в наручниках, во рту шарик, на сиськах прищепки, ноги связаны. Рядом стоит любовник с плеткой и в кожаной маске. Немая сцена. Муж жене: -Я так понимаю, пи......ить тебя бесполезно... kasper-dp, vulkan1961 и mers221 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchessnz 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 ребят подскажите что нужно сделать, чтобы reset10.51 увидела diagzone главное 10.48 и 10.49 видит, а папку 10.51 нет, хотя в папку накидал 10.51 тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 44 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 8 минут назад, sanchessnz сказал: ребят подскажите что нужно сделать, чтобы reset10.51 увидела diagzone главное 10.48 и 10.49 видит, а папку 10.51 нет, хотя в папку накидал 10.51 тоже в настройках путь к маркам, сменить путь на внутренную память и обратно sd-карту. плюс очистить кэш диагзоны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchessnz 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 если отчистить кэш данные в папке android на внешнем носителе не стеруться?, где то читал что стираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hentai 64 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 как сосок открыть красиво?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 8 минут назад, hentai сказал: как сосок открыть красиво?) Алмазорезкой Красивей некуда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 47 минут назад, sanchessnz сказал: если отчистить кэш данные в папке android на внешнем носителе не стеруться?, где то читал что стираются Если кэш,то нет,если данные,то Да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
