Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
Всем привет. говорю сразу, тему читал ) Помогите разобраться.
Заказал в июле EasyDiag 2.0 Plus.
Пришел девайс с номером 96859014****
бутлоадер 1.23.001
прошивка 11.53
Далее я скачал официальное приложение, зарегился, активировал адаптер, но неподключал его. выкачал демо V14.95, еобд V22.51 и V22.52, сохранил папки на комп, удалил все данные и файлы оригинальной проги с телефона
дальше установил из шапки оболочку X431_PRO3S_3_10.020, понизил прошивку до 11.52, дальше пробовал разные версии марок путем добавления своей лицензии (из папки с еобд V22.51) и из патча  под EOBD 22.51 v22.51.7z в папку с маркой из этой темы.
пробовал на версиях рено V42.40, V42.46, V42.56, V42.60, V42.61
в итоге во всех вариантах комбинаций получал сообщение  disaccording between the software serial no and smartbox software....
ранее натыкался на такое сообщение, что с апрельскими марками работает. а вот архив с ними не нашел. у кого есть - поделитесь ссылкой или подскажите, что я делаю не так ??
В 13.08.2017 в 13:38, rusmax сказал:
В общем отчитываюсь
EasyDiag 2.0 96859015xxxx EOBD 22.51 запустился в таком сочетании на русском
- оболочка X431_PRO3S_3_10.020 (из шапки)
- прошивка Firmware 11.52.rar (выложено тут много раз)
- апрельские марки Arhive9.rar (в шапке недоступен, но кто-то выкладывал)
- отлом (он же патч) под EOBD 22.51 v22.51.7z (четыре файла в архиве, выкладывали много раз)
- лицензия соответственно своя EOBD 22.51 (файл LICENSE.DAT 442 байта)
Проверял на своей Тойоте. Июльские (July files.RAR) не запустились в любом сочетании. Правда в нём на Тойоту есть и запустилась V48.91, но она на английском.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Приветствую.
Встречал упоминания об оболочке Xdiag.
Кто пользует, расскажите- что это и в чем принципиальные отличия от 431Pro ? Просто ее, как понял, нет в свободном доступе, только за деньги а сути я не понимаю, стоит оно того или нет.
И по форуму искал и по интернету- кроме упоминаний что она есть и ссылок на продавцов ничего больше нет.
8 часов назад, mexannik сказал:
это точно, не "в бровь, а в глаз" подметили...
Подскажите, у Ниссана (Qashqai) определяются подушки безопасности, но спецфункций по ним нет (или они не открыты?). Хотел посмотреть напряжение на подушках, какой маркой можно увидеть это?
Читал два кашкая 12г и сопротивление подушек не показывало,на альмере и жуке это возможность была
3 часа назад, cartmannn сказал:
На 587 странице уже давали ссылки, но имей ввиду там 11.52
22.52
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, какой лучше сейчас купить easydiag на алиэкспресс их очень много разных. Есть такой https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-100-Original-Launch-EasyDiag-for-IOS-Built-in-Bluetooth-OBDII-Generic-Code-Reader/1539157281.html?spm=2114.13010608.0.0.48t5LA
есть такой с плюсом https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-Launch-X431-EasyDiag-For-Android-iOS-2-in-1-Diagnostic-Tool-Easy-diag-Update/32720830885.html?spm=2114.13010608.0.0.bq7bmP&aff_platform=link-c-tool&cpt=1488957542209&aff_trace_key=aed3c66388404409b9788432416604ee-1488957542209-01720-uR7uBY3Rz&af=852996&cv=8284986&cn=42owgjpqchdvwaozc9ryvrf9pcwvvixl&dp=v5_42owgjpqchdvwaozc9ryvrf9pcwvvixl&mall_affr=pr1&sk=eub6yrrBy&terminal_id=90b9951f03e0441fbaa23eb200dc268f
Подскажите какой лучше выбрать, чтобы удобнее было его настроить под бесплатные программы.
20 минут назад, Юрий127 сказал:
Ваши ссылки это два одинаковых свистка,а если хотите брать ,то обязательно берите плюс,что бы скачать eobd,либо обычный и потратите 50$ ,выбирать вам!
Помогите кто умеет, сделать отлом для моего свистка(НОВЫЙ) 968590124587 для TOYOTA 49.06
Сток TOYOTA 49.06 на всякий случай: https://yadi.sk/d/EFm8JM2s3MyDey
1 час назад, Юрий127 сказал:
Так а что тут думать...44+50 по логике больше,чем 89. И самое главное,что не нужно тратить время на лишние телодвижения. Просто достал из коробки. Активировал,получил лицензию и можно "готовить".
6 часов назад, cartmannn сказал:
бутлоадер 1.23.001
прошивка 11.53
https://yadi.sk/d/Gb7nhRp_3MyJzb
Апрельские марки из шапки (Архив9) которые выкладывал Олег.
10 часов назад, alex3158 сказал:
Ланч много чего исправно делает. Если бы китайцы софт планомерно допиливали, а не только маркетингом занимались, ему бы цены не было. Юзаю их приборы с 2001 года, а софт всё сырой и сырой, взять хоть те же кракозябры
Если бы небыло краказябр то цена бы прибора была гораздо выше,а так поймут кому надо. Ёц.
2 часа назад, solid сказал:
судя по последним 500 стр форума на новых сериях заставить работать новые базы не реально(во всяком случае во фри взломах)
В 01.11.2016 в 12:22, Oleg2016 сказал:
Если прога установлена во внутренней памяти, а марки хотите загрузить во внешнюю, то марки кидаете по пути extSdCard/Android/data/com.diagzone.pro/diagzone/PRO/номер свистка/DIAGNOSTIC/VEHICLES, при этом, чтобы прога увидела марки, нужно во внутренней памяти найти папку diagzone/PRO и в ней создать пустую папку с именем номером своего свистка рядом с папками assets, DevLog, DIAGNOSTIC, images, Log. Папки создаются при первом запуске оболочки
Хотел добавить. Папка с номером свистка сама создалась. Easydiag удалил приложение, а папки оставил,так же оставил X431Pro. Т.к. внутренняя память у планшета небольшая, марки загрузить на карту пришлось.
Создавал путь,как тут. Потом понял, название SD у каждого по-своему. Гляжу,папка Android создалась от оболочки Diagzone в нее и перенес марки все, прежде на компе добавил License.dat с папки EOBD2, где требовалось заменил. В настройках выставил, SD карт и вуаля! Много китайских марок, неужели они у нас ездят и кто-то их чинит?)
4 часа назад, Юрий127 сказал:
Я брал у этого, https://ru.aliexpress.com/item/Launch-X431-Easydiag-2-0-Diagnostic-Tool-Original-Easy-diag-for-Android-IOS-2in1-Update-Online/32787917089.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.7q8ouc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_5570020_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_303_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_5560020_10078_10079_10073_10125-10050_10111,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=97fd89e2-6180-4a3e-bfa7-3a4a67699421&algo_expid=7d13c03e-4ec6-4f9c-bdfd-4b44cf42e8c6-0&algo_pvid=7d13c03e-4ec6-4f9c-bdfd-4b44cf42e8c6
Брал без марок,пришлось 3050р отвалить узкоглазым,чтобы купить 1 марку. Взял под свою машину.
32 минуты назад, texnik55 сказал:
Стоят майские версии. Пока не пробовал на авто, на планшете высветились.
2 часа назад, Magafon сказал:
спасибо. но не помогло.
5 часов назад, solid сказал:
22.52
скачал марки за апрель. все равно disaccording between the software serial no and smartbox software....
 оболочку X431_PRO3S_3_10.020, прошивка до 11.52, лицензия из папки с еобд V22.51,  патч под EOBD 22.51
пока все никак не запущу, кто подскажет что еще попробовать ?
патч 22.52 ? что-то не нашел его в теме (
18 минут назад, cartmannn сказал:
патч под 22.52:  https://yadi.sk/d/GQ9pEvZ-3Myabw
28 минут назад, solid сказал:
огромное спасибо. с патчиком 22.52 пошло (пока на столе, к машине не подключал)
на будущее выкладываю свой вариант, вдруг кому-то поможет сэкономить время
Девайс с номером 96859014****, бутлоадер 1.23.001, прошивка 11.53
софт заработал таким образом:
1) Я скачал официальное приложение, зарегился, активировал адаптер, но неподключал его. выкачал демо V14.95, еобд V22.51 и V22.52, сохранил папки на комп, удалил все данные и файлы оригинальной проги с телефона
2) установил из шапки оболочку X431_PRO3S_3_10.020, понизил прошивку до 11.52, марки за апрель 2017, активировал путем добавления своей лицензии (из папки с еобд V22.52) и из патча  под EOBD v22.52 в папку с маркой
1 час назад, Vovok сказал:
.....Много китайских марок, неужели они у нас ездят и кто-то их чинит?)
.....Брал без марок,пришлось 3050р отвалить узкоглазым,чтобы купить 1 марку. Взял под свою машину.
..... Стоят майские версии. Пока не пробовал на авто, на планшете высветились.
Широкоглазый, откуда такое неуважение к форуму, где ты флудишь,  и производителю, которого не уважаешь, но что-то там клянчишь ?
- Весь форум счастлив, что у тебя "высветилось" .... !
- тебя реально интересует какие китайские марки ездят и кто их чинит?
- а почему "пришлось отвалить..." ?
   Ты ж "широкогазый"! мог бы и сам сделать. тем более, что под свою машину.
парни подскажите такая связка будет работать   лицензия 22.51 отлом апрель v.22.46, Firmware V11.37 ? или надо прошивку поднять до 11.52?
23 минуты назад, grigorru сказал:
Вы хоть сами поняли что написали?
10 минут назад, grigorru сказал:
ясно буду 22.51 отлом  использовать
Вроде ж не первый день :) А сами себе противоречите.
отлом июль 22.51 ваз открыл и прочитал а интерфейс на аглицком языке. все марки там на буржуйском? как зарусить подскажите все или придется по отдельности?
13 минут назад, grigorru сказал:
Закинь туда файлы ru и будет тебе русский язык.
16 минут назад, grigorru сказал:
По отдельности,если я не ошибаюсь то и марки должны желательно совпадать .
57 минут назад, grigorru сказал:
Возьмите базу на русском.
