89276544299 2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 22.52 Еобд22. 49,прошивка11.52 мой свисток работает не совсеми марками. Подключал к лада калина, хундай солярис работает, подключаю к ауди, тойоте заходит в программу и выскакивает окошко о выходе из программы, что это? Подскажите. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawi 6 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 22 часа назад, Andrey_proh сказал: Ну у меня под 22.51 отлом бесплатный с этого сайта, работает проверил на 3 марках, прежде чем писать прочитайте форумы https://mega.nz/#!sA4ggSAC!a1YTPn9HJHXGtnD1IvOJDjJOwuoNVOnTYYSuUbtOp_Y https://mega.nz/#!oFQ2jJwZ!3zzEpE8VyNRiurfyCElSSbCbszuWsHnZXaaRyKmc-Qs Не помню кто вылаживал,скидывать ваш файл лицензии и 4 файла с патча, откотить на 11.52 и все, у меня заработало, на 11.53 не катит скачивал три раза и при распаковки больше 1600 ошибок ,у всех так ...и винраром и 7 zip одинаково с ошибками 0 значения bin датай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 8 часов назад, koss2017 сказал: Свисток из новых, уже залоченный. Последний официальный easy diag c eobd 22.51, fw 11.55 машину видит, всё хорошо. Если инициализирую свисток официальным easy diag, т.е. загораются два синих диода, потом закрываю официальный easy diag, запускаю ломаный X431ЗPRO (пробовал разные версии оболочек), то свисток находится, инициализация в X431PRO проходит, но не видит ни один блок автомобиля. Пробовал версии марок с отломом под eobd 22.46, 22.47, 22.49, поведение идентично, правда все тесты только на одной машине, субару форестер. При запуске официального easy diag снял дамп блютуса btsnoop_hci.log, наковырял в нём несколько команд, скорее всего они индивидуальны для каждого свистка, но вот эти: 55 AA F0 F8 00 07 0F 21 31 11 08 08 00 01 86 55 AA F0 F8 00 0E 4D 21 34 45 4F 42 44 32 2B 32 32 2E 35 31 61 86 55 AA F0 F8 00 0F 2C 27 01 60 28 01 08 01 02 04 06 00 09 08 0E 42 86 55 AA F0 F8 00 05 12 27 01 60 20 79 86 вполне успешно инициализируют конкретно мой свисток, дав эти команды можно не запускать официальный easy diag для инициализации свистка. т.е. после этих команд без проблем запускается X431PRO, инициализирует свисток, но так же не видит блоки. Может кто подаст мысль куда копнуть что бы увидить блоки на моей субе ? Подскажите пожалуйста как вы определяете, где кончается команда? Снял лог, Но где конец заканчивается команда непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 11 минут назад, nawi сказал: скачивал три раза и при распаковки больше 1600 ошибок ,у всех так ...и винраром и 7 zip одинаково с ошибками 0 значения bin датай У меня без ошибок розархивировалось. Возможно качаете с архивированием в zip ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
89276544299 2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Купил марки под еобд22 49 прошивка11.54 свисток не пошол пишет ошибку - 5 откатил на 11.52 заработал но не совсеми марками. Можно что-то сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers221 87 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 49 минут назад, frael сказал: такая проблема, свисток из новой партии, еобд 22.48, пробовал на лифане и опель ветра В их видит нормально, а вот ваз 2114 версии v15.00 и джили HAOQING версии v21.40(41,42), ни как не получается прочитать их, что не так? 1. Что значит "не получается прочитать"? здесь, как бы не форум экстрасенсов. 2. Есть минимум 10 причин неправильной работы свистка. Первая - нежелание прочитать первые 50 страниц форума. Вторая - нехватка мозгов понять, что на этих страничках написано. Третья - несоответствие лицензии и отлома. (даже если работает 1-2 марки, которые при нынешних "салатах" отломов могли появиться благодаря ручка умелых... ) Четвертая - ..... 3. Вот как-то так..... ((( Dimaas и THC 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 13 минут назад, 89276544299 сказал: Купил марки под еобд22 49 прошивка11.54 свисток не пошол пишет ошибку - 5 откатил на 11.52 заработал но не совсеми марками. Можно что-то сделать. А что значит не со всеми? не запускаются? Или их просто телефон не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 25 минут назад, nawi сказал: скачивал три раза и при распаковки больше 1600 ошибок Нужно скачать последнюю версию винрар.Я тоже пробовал 7зип - не пошло.А винрар - без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
89276544299 2 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Подключился к лада калина работает, подключаю к ауди выскакивает окошко о выходе из приложения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Новый свисток - работает только с прошивкой 52. Новые марки могут хотеть прошивку 54. Ну это относится к бесплатным решениям. У меня еобд ,скаченый с офф сайта не работает.Хочет что бы я подключил свисток и обновил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frael 1 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 14 минут назад, mers221 сказал: 1. Что значит "не получается прочитать"? здесь, как бы не форум экстрасенсов. 2. Есть минимум 10 причин неправильной работы свистка. Первая - нежелание прочитать первые 50 страниц форума. Вторая - нехватка мозгов понять, что на этих страничках написано. Третья - несоответствие лицензии и отлома. (даже если работает 1-2 марки, которые при нынешних "салатах" отломов могли появиться благодаря ручка умелых... ) Четвертая - ..... 3. Вот как-то так..... ((( Читать больше 1. марка как бы есть, но не подключается пишет, что то типа обновите или программу или версию марки, как то так это к джили визион, а к ваз просто как бы не видит что ли, ни к одному блоку не хочет подключатся, пишит просто ошибка подключения и проверить все ли в порядке в плане с подключением свистка и включенном зажигании и так почти на всех блоках ваза именно ваз 2114 пока проверял -1 страниц я офигеть как много прочитал, но настолько много информации, что порой все не запомнить. -2. про лицензию не со всем понятно. вроде во всех марках моя лицензия и когда пытаюсь подключится, ошибки про это нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orskbay 3 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Ну что ребятки моя история. запустил сегодня свою KIA чего делал рассказываю. еобд активиравано 02.08 если правильно понял от туда нам важен только файл лицензии. ставим x431 отсюда. кладем туда марки авто и прошивочку 11.52. через эту программу закатываем на свисток прошивку. марки авто должны соответствовать прошивке свистка. в папку с маркой авто закидываем еще 4 файлика тут их все зовут отлом. и файл лицензии. у меня для KIA было 2 папки. 44.03 заработала все показала все окей а вот 44.10 выкидывает типа закрыть программу (не софт а просто на уровень назад отправляет и не подключается) не понятно почему хотя брал с одного места.(из одного архива с марками) ну и все у меня на английском. посмотрел внутри там нет русских файлов _RU но в своих первых постах уже писал что ссылки недоступны для скачивания. поделился со мной один добрый человек. кто подскажет где искать русификации или готовые архивы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 56 минут назад, orskbay сказал: ну и все у меня на английском. посмотрел внутри там нет русских файлов _RU Русификатора для какой версии KIA у тебя нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaZZ 0 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 22 минуты назад, THC сказал: Русификатора для какой версии KIA у тебя нет ? На июльских марках, которые были выложены тут ранее нет русского языка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 3 часа назад, вадимк сказал: Новый свисток - работает только с прошивкой 52. Новые марки могут хотеть прошивку 54. Ну это относится к бесплатным решениям. У меня еобд ,скаченый с офф сайта не работает.Хочет что бы я подключил свисток и обновил. А у меня ЕОБД 22.51 скаченное до "смуты" коннектится со старым адаптером, новое ЕОБД после 31 июля зависает, чего-то хочет????? Хлопцы, кто пробовал распихать патч 22.51 EasyDiagPatcher по маркам? У меня при попытке распихать патч 22.51 по маркам активатором EasyDiagPatcher 0.04 не получается, активатор папку ЕОБД 22.51 с патчем тупо не видит??? Остается только "Тоталкомандарм".... 11 часов назад, SlavaZZ сказал: свисток с серийником 968590153*** с прошивкой 11.53 и бутом 1.23.001 активирован 03.08.2017, возможность скачать EOBD появилась 07.08.2017 скачал EOBD v22.51, сохранил license.dat снес easydiag, удалил папку cnlaunch установил x431 pro v3.10.020 откатил прошивку до v11.52 закинул июльские марки, с заменой license.dat на свой, так же применил патч для v22.51 почистил кэш все работает, всем спасибо Аналогично для серии 968590133ХХХ, так-же спасибо всем, кто поделился своими знаниями на эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.BREST 13 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Доброй ночи, подскажите кто может поделиться информацией, приобрел себе M-diag есть скаченные с него EOBD2 V22.47 и EOBD2 V22.51 S/N9691900........ интересует вопрос, какую прошивку подкидывать 11.52 или 11.54 ? какое приложение использовать и какие марки будут с ними работать, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
munko 9 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 8 часов назад, baghear сказал: Подскажите пожалуйста как вы определяете, где кончается команда? Снял лог, Но где конец заканчивается команда непонятно. Уже неоднократно здесь про это писали, еще раз: на Вашем примере 55 AA F0 F8 00 07 0F 21 31 11 08 08 00 01 86 - 55 aa f0 f8 начало команды, далее идут два байта 00 07, указывающие на длину посылки, т.е. семь байт, далее идут эти семь байт : 0f 21 31 11 08 08 00, и после этого идет еще один байт, контрольный, т.е. 01 и все. Значит Ваша команда не 55 AA F0 F8 00 07 0F 21 31 11 08 08 00 01 86, а должна быть 55 AA F0 F8 00 07 0F 21 31 11 08 08 00 01, т.е. байт 86 лишний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusmax 0 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Здравствуйте! Спасибо всем кто выкладывает и помогает Жёлтый EasyDiag (96859015хххх) удалось запустить пока в сочетании EOBD 22.51 + прошивка 11.52 (или 11.54) + X431iDiag 3.07.002 + базы июль 2017. Закинул в марку патч из v22.51.7z и свою лицензию EOBD 22.51. (но не видит пару блоков) и даже активные тесты работают. 1. X-Diag Pro3 v3.09.021 марку видит (Тойота), но при входе пишет что марка не была установлена или была удалена и предлагает обновить. Естественно не обновляет. 3.10 не пробовал. В чём подвох? 2. Какая я понял в июльских базах английские версии (для Тойоты V48.91 и V49.02, всё на английском). Какие базы из доступных, являются последние из руссифицированных? И в каком сочетании (оболочка+прошивка+возможно ещё что-то) заработают под EOBD 22.51? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVV 0 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 все могут скачать eobd 22.51 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 11 минут назад, SergeyVV сказал: все могут скачать eobd 22.51 ? Все могут проверить и узнать! 9 часов назад, mexannik сказал: А у меня ЕОБД 22.51 скаченное до "смуты" коннектится со старым адаптером, новое ЕОБД после 31 июля зависает, чего-то хочет????? Хлопцы, кто пробовал распихать патч 22.51 EasyDiagPatcher по маркам? У меня при попытке распихать патч 22.51 по маркам активатором EasyDiagPatcher 0.04 не получается, активатор папку ЕОБД 22.51 с патчем тупо не видит??? Остается только "Тоталкомандарм".... Аналогично для серии 968590133ХХХ, так-же спасибо всем, кто поделился своими знаниями на эту тему. А у меня на одной оболочке с английской версией все хорошо,а с русскими просто вылетает из марок при подключении к свистку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 что интересно еобд2 снова не качается , до этого 3 раза качал в разные дни и время , в списке есть но не качает , на сайте у ланчера в списке имеется под мой свисток : еобд2 демо автоскан , из всего скачал только еобд , дамп 11,55 доступен был и сейчас выбора по версий нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс127 0 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 В 07.08.2017 в 16:10, Вячеслав74 сказал: да,подтверждаю, только что удалось наконец скачать EOBD v22.51 и прошивку v11.55 Здравствуйте, долго читал форум, пришел свисток, я его зарегистрировал и обновил одной кнопкой, посмотрите пожалуйста сколько весит cnlaunch 9,44 (9 902 899 байт) в корневой папке телефона после обновления одной кнопкой, а то я не пойму до конца я скачал EOBD v 22.51 - размер 4,17 КБ (4 383 334 байт) файл лицензии у меня 1КБ, буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 18 минут назад, Алекс127 сказал: Здравствуйте, долго читал форум, пришел свисток, я его зарегистрировал и обновил одной кнопкой, посмотрите пожалуйста сколько весит cnlaunch 9,44 (9 902 899 байт) в корневой папке телефона после обновления одной кнопкой, а то я не пойму до конца я скачал EOBD v 22.51 - размер 4,17 КБ (4 383 334 байт) файл лицензии у меня 1КБ, буду благодарен. не 1 Кб, а 442 байта, читай внимательнее.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lberinterg_d 1 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Всем день добрый ! выручайте нужен отлом на geely Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 10 минут назад, Lberinterg_d сказал: Всем день добрый ! выручайте нужен отлом на geely а по конкретнее можно? Отлом,какой? или марку под что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
