Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
На счет пункта 6, eobd разве скидывать не надо? Досточно залить марки с моим файлом лиценции так получаеться?
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 07.08.2017 в 21:43, Aleron.13 сказал:
Eobd сегодня всё таки удалось скачать, и так что делаем дальше?
1. Перекидываем папку с серийником из корня на комп.
2. Вытаскиваем licence.dat
3. Сносим easydiag с гаджета
4. Ставим x431pro открываем, закрываем что создалась папка.
5. Заливаем в корень гаджета прошивку 11.52 в любое удобное место
6. Также заливаем нашу eobd в корень cnlaunch/...x431pro.../96859013...и т.д.
7. Подключаем свисток в разъём автомобиля
8. Отключаем интернет на устройстве что вдруг ни чего случайно не обновилось
9.  Снова запускаем x431 ищем обновление микропрограммы, находим нашу прошивку 11.52 и устонавливаем.
10. Находим марки под eobd 22.51 (покупаем, делаем, рожаем пробуем от других eobd, в общем сам не знаю где их брать)
11. Закидываем в каждую марку наш уже сохранённый на компе licence.dat, скидываем марки в корень cnlaunch/...x431pro.../96859013...и т.д.
И должно всё работать
Это скорее вопрос чем инструкция. Исправьте пожалуста если чтото не так. Насколько я понял осталось только найти марки.
Показать
До 3. все правилно:
4. Вытаскиваем код свистка
5. Делаем пересчет лицензи под каждая марка
6. Берем новие марки - неважно откуда, но обезателно с их облочка
7. Вставляем пересчитание лицензиии и ползуемся.
Все осталное - опит кататся на мерцедес на которий ложим колеса с камазом, вазом и ... Вобще 4 разние.
  В 08.08.2017 в 04:41, kvvweb сказал:
На старом свистке под 22.49 с прошивкой 11.54 Ниссан 43.64 работает на Ниссан Лиф от 2010-2015года. и E-NV200 бус электро.
Показать
  В 07.08.2017 в 19:33, mexannik сказал:
На новом запустил из под 22.51 с прошивкой 11.52 Ниссан 43.64, с прошивкой 11.54 выдает ошибку -5.
Показать
На новом адаптере Ниссан 43.64 (oт THC) , с прошивкой 11.52 работает и на EOBD 22.47
  В 08.08.2017 в 06:05, algirdassg сказал:
Показать
открывает да, но спец функции типа прошить датчики колес давления FFFFF выдает и в блоке HV BATTARY половины не видит. Кроме того в Ниссан Жук, коробки не всегда читает.
Также есть проблема по обучению, чтению форсунок,(на дизелях-бензине) разброкировке колес, ABS. итд и тп...обучению педали тормоза на лифе.
в базе Ниссана 43.65 Китай писал что поправили баги и ошибки..
  В 08.08.2017 в 07:27, spum007 сказал:
Помогите с CHRYSLER 31.50 или выше под EOBD 22.48
Показать
31.52 уже...
CHRYSLER.rar
оТПИШИСЬ ПО РЕЗУЛЬТАТУ
  В 07.08.2017 в 22:07, ivanovbg сказал:
До 3. все правилно:
Показать
А что значит 5. Делаем пересчет лицензи под каждая марка - как ее пересчитывать?
  В 08.08.2017 в 06:15, kvvweb сказал:
Показать
Так понял,что не стоит гнаться за этими обновлениями, выходит новая версия,а толку мало,старая порой лучше работает
Показать
можно марку  Ниссан 43.65 на пробу?
Свисток из новых, уже залоченный. Последний официальный easy diag c eobd 22.51, fw 11.55 машину видит, всё хорошо. Если инициализирую свисток официальным easy diag, т.е. загораются два синих диода, потом закрываю официальный easy diag, запускаю ломаный X431ЗPRO (пробовал разные версии оболочек), то свисток находится, инициализация в X431PRO проходит, но не видит ни один блок автомобиля. Пробовал версии марок с отломом под eobd 22.46, 22.47, 22.49, поведение идентично, правда все тесты только на одной машине, субару форестер. При запуске официального easy diag снял дамп блютуса btsnoop_hci.log, наковырял в нём несколько команд, скорее всего они индивидуальны для каждого свистка, но вот эти:
55 AA F0 F8 00 07 0F 21 31 11 08 08 00 01 86
55 AA F0 F8 00 0E 4D 21 34 45 4F 42 44 32 2B 32 32 2E 35 31 61 86
55 AA F0 F8 00 0F 2C 27 01 60 28 01 08 01 02 04 06 00 09 08 0E 42 86
55 AA F0 F8 00 05 12 27 01 60 20 79 86
вполне успешно инициализируют конкретно мой свисток, дав эти команды можно не запускать официальный easy diag для инициализации свистка. т.е. после этих команд без проблем запускается X431PRO, инициализирует свисток, но так же не видит блоки.
Может кто подаст мысль куда копнуть что бы увидить блоки на моей субе ?
Ребят, такая проблема. Есть свисток серийник 96859015.... есть айфон и андроид. Изначально марки были залиты на андроид (x431) подключилось, но выдало ошибку с лицензией. Далее было подключение через айфон и обновление прошивки в свистке, далее всем известная ошибка "-5" при подключении на андроид. Думаю покупка марок решит проблему, но ценник в 50$ за одну это перебор. Стоит вопрос: вернуть ли продавану свисток (спор на алике завершился только с таким решением) лицензия до 2047 года. Либо откатывать прошивку назад. EOBD на айфоне показывает v22.46 на андроиде предлагает обновить до  v22.51. Firmware v11.55. Что посоветуете?
  В 08.08.2017 в 09:14, Маздовод сказал:
Показать
откатывать прошивку бесполезно, он у тебя уже заблокировался.
Делайте онлайн софт на заблокированном свистке, ведь это не такие большие деньги и время сэкономите и на форуме ненужно будет  сидеть день и ночь
  В 08.08.2017 в 09:50, THC сказал:
Roll back the firmware is useless, it's already blocked you.
Показать
Что может быть сделано ? Я не получаю ошибку 5 Я получаю сообщение: не удалось установить разъем
  В 08.08.2017 в 10:03, najirizk сказал:
Не удалось сбросить разъем*
Показать
  В 08.08.2017 в 10:02, neo1985 сказал:
Показать
Гарантия что работает онлайн на заблокированом?
Это надо спрашивать у того кто этим занимается. Мне зделали, работает
свисток с серийником 968590153*** с прошивкой 11.53 и бутом 1.23.001
активирован 03.08.2017, возможность скачать EOBD появилась 07.08.2017
скачал EOBD v22.51, сохранил license.dat
снес easydiag, удалил папку cnlaunch
установил x431 pro v3.10.020
откатил прошивку до v11.52
закинул июльские марки, с заменой license.dat на свой, так же применил патч для v22.51
почистил кэш
все работает, всем спасибо
  В 08.08.2017 в 10:40, LAN сказал:
наверное пропустил что то... где взять этот патч для v22.51?
Показать
Присоединяюсь.
Показать
Читайте прошлую страницу и там ссылки на mega - июлюськие марки и патч для 22.51
https://mega.nz/#!sA4ggSAC!a1YTPn9HJHXGtnD1IvOJDjJOwuoNVOnTYYSuUbtOp_Y
https://mega.nz/#!oFQ2jJwZ!3zzEpE8VyNRiurfyCElSSbCbszuWsHnZXaaRyKmc-Qs
  В 08.08.2017 в 10:54, LAN сказал:
немогу найти, как откатить прошивку свистка.
440 страниц заново не осилю.
Показать
в папку номер свистка\diagnostic\configure\download\ положить файлы из firmware 11.52
через x431 сделать восстановление по
Показать
1. Подключаете адаптер к любому авто или на стол
2. Запускаете оболочку.
3. Нажимаете меню (в левом верхнем углу)
4. Нажимаете профиль
5. Нажимаете "Восстановление микропрограммного обеспечения"
