Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  В 24.07.2017 в 11:27, baghear сказал:
Скорек всего Это блокированный кондесатор, по умолчанию 100nF типоразмер 0603.
Показать
Он не один по плате.Даже если и отвалился -можно без него.
ЗЫ: Хорошо,что я внял предупреждениям ТНС.
У меня лежит пара "запасных" свистка.Сделал активацию и сложил файлики.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Если есть логгер для андроида,то просто.А если нет ? Можно подцепить анализатор на Rx Tx  блутуза и сохранить в файл.
  В 24.07.2017 в 11:28, Борис сказал:
Добрый всем день у меня такая история. месяца три назад купил на али лаунч с номером 96859011**** установил изи сохранил на компе в папку v22.47, установил x431 pro перекинул туда папку с номером свистка, как описано на первой страницы, взял марки у меня две машины фольц и мазда и благополучно пользовался все это время. 20.07.2017 зашел в программу x431 pro и увидел что мои марки пропали. При попытке переустановить все и вернуть как было в момент соединения пишет ошибку несовпадения серийного номера  с программным обеспечением. по английски точно не помню. Подскажите как дальше быть. Папка с номером свистка и EOBD с версией 22.47 трехмесячной давности есть на компе. скрин с данными если нужно с x-diag 431 приложу. Заранее всем спасибо!
Показать
Кеш приложения чистили? если нет почистите
Лицензию из папки на компе точно вставили в марки?
Марки точно использовали под 22.47?
все делал точно так же как раньше кэш почистил. и марки использовал те-же. как раз раньше кэш на x431 pro не чистил только на  изи. изи диаг не удалял. он не мог как-то повлиять на это
  В 24.07.2017 в 11:49, Борис сказал:
Показать
Вам нужен только фольц и мазда?
Ребята будете Кричать и Хамить друг другу прикрою тему на недельку , чтобы остыли.Потом открою. Предупредил.
да только две марки
Может я чего-то пропустил но У меня корректно заработала kia. свисток заложен. Проша 11.52
1. Я зашёл в демо 11.80
2.вышел и зашёл в киа
Спец функции работают и другие параметры тоже
  В 24.07.2017 в 11:56, Борис сказал:
да только две марки
Показать
Вот фольц и мазда под 22.47 - проверенно рабочие https://drive.google.com/open?id=0B8ag9NZPO0EcZW1XNm5hWDFOYW8
Не забудте вставить свой лиценз дат
и после копирования почистить кеш и данные
  В 24.07.2017 в 11:59, WhiteCrow сказал:
Показать
Спасибо попробую сейчас.
  В 24.07.2017 в 12:01, Борис сказал:
Показать
Я так понимаю easydiag мне больше не надо устанавливать, если остался старый под 22.47
  В 24.07.2017 в 11:31, Борис сказал:
если можно поподробнее пожалуйста что за лог
Показать
Лог обшения между свистком и приложением. Другими словами историю общение между свистком и приложением.
Показать
не надо
  В 24.07.2017 в 12:07, baghear сказал:
Показать
Для этого специальная прога нужна или есть какая-то функция в программе
  В 24.07.2017 в 11:28, baghear сказал:
Мне нужен лог обшения свистка с приложением.
Показать
у меня есть логи, сделанный андройдом методом отсюда:
адаптер из новой серии, не залочен, fw 11.52 EOBD 22.46, если нужны могу скинуть
  В 24.07.2017 в 11:37, вадимк сказал:
Показать
Припаял к tx и rx и подключил к преобразователю ком порта, лог соединения в файле, однако
выполнение 2-х команд приводит в зажиганию 2-х синих светодиодов в про приложении без запуска изи
55 AA F0 F8 00 07 15 21 31 11 07 18 00 04
55 AA F0 F8 00 0D 24 21 34 44 45 4D 4F 2B 31 34 2E 39 33 3D <---ask for version demo
TXlog.txt
ПРОБЛЕМА устранена! всем огромное спасибо! отдельное спасибо
WhiteCrow за архив с марками
Показать
манипуляции с контактами залитыми компаундом к каким либо результатам не привели, может нужен stlink или jlink, через преобразователь ком порта результата нет.
  В 24.07.2017 в 12:18, re3us сказал:
Показать
а может быть одной команды resetConnector ?
